163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
И.С.Н
я чего-то не догоняю ГДЕ ВХОД У РАДИАТОРА ПЕЧКИ А ГДЕ ВЫХОД все пишут по разному
Вход в нижний патрубок, выход соответственно верхний, на помпу.
Изменено пользователем И.С.Н
Вадик29
где там нижний а где верхний радиатор стоит горизонтально
И.С.Н
Приглядись, один ниже.
Вадик29
Смотрел у кореша на е-2 от блока на верхний штуцер а с нижнего на помпу в машине жара
И.С.Н
Если поменять, ещё жарче будет, проверено на моей старой газели.
ВаЛеРа42rus
или может вообще Y-образного кожуха нет ,если кожуха нет но еще жарче будет плюс вонь из капота будет в салоне
Если мотор в нормальном состояние вони не будет, сам специально делал лючок в этой лабуде, На зиму открывал ,на лето крышку на саморезы и можно воздухозаборники заклеить на треть.
Вадик29
может есть схема правильного подключения или фотки, а то уже неделю борюсь с печкой
ТолстоПуз
Вадик29, посмотри здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14251, все станет ясно, неделя не срок, многие уж третью зиму с холодом борются.
ВаЛеРа42rus
а, ещё лучше поставить дополнительную печку.
санёк001
да читал эту тему.блин раньше тепло было это только ща холодно стало!
а можно подробнее,какая заслонка сломалась и как отремонтировал?
Все просто.Снял верхний бардачок .С правой стороны ближе так сказать к моторному щитку есть рычаг этой заслонки .Я его поднял и зафиксировал .И все гуд.А так по началу менял и новый радиатор, и чистил систему охлаждения ,и воздух с системы удалял.А все дело было в заслонке.Если не поймешь попробую фотку скинуть.
Изменено пользователем санёк001
Вадик29
у меня тоже дубак незнаю как бороться
санёк001
Тоже что ли на месте стоишь тепло, а едешь холод дует.
VALERA58REGION
спасибо за ответ!я смотрел эту заслонку проверял при снятом моторчике крутил регулелятор тепло холод заслонка открывается и закрывается.а этот рычажок зачем приподнимать,его функция?
Вадик29
да. не знаю уже что и делать. неделю шланги с места на место переставляю, радиатор чистил, заслонки крутил все бестолку
санёк001
Само крепление было сломано от регулятора к этой заслонки.я её вручную просто поднял ну и зафиксировал.вот такая была беда так уже и езжу два года и тепло :rolleyes:
Ну тогда не знаю .может воздух в системе ?
Вадик29
воздух тоже спускал
заслонка тепло-холод крутишь нормально работает рукой пробовал
может там внутри еще какая есть?
VALERA58REGION
так у тебя эта заслонка от регулятора тепло холод не работала что ли?
санёк001
воздух тоже спускал
Короче завтра скину фотку посмотри она иль нет.
Славган
Термостат на 87гр надо поставить,будет теплее ;)
Вадик29
муфта по дороге зае... или нет? :rolleyes:
Славган
На зиму поставил электровентилятор и датчик в радиатор 92гр и теплей намного стало.
:rolleyes: зато летом не кипел!
На лето надо ставить 70гр и кипеть небудешь.
kap70ma
Всем добрый вечер!
Подскажите что делать: на холостых оборотах печка дует тёплым воздухом, а при движении дует холодным воздухом.
Посмотрел заслонку холодный - горячий воздух в ручную до конца попробовал кран закрыт, тосол по уровню, электро помпа работает.
Автомобиль ГАЗ-2217 , 2007года 406 двигатель
У меня такая фигня была на двух газелях. И всегда причина была в одном. В новом фермере у меня стоит под капотом электо кран который я снял и убрал а вместо него поставил сантехнические уголки с переходами, чтобы все шло напрямую. Т.к. в этой газели 2 печки. Впрошлом фермере печка не грела тоже с новья, так там этот эл. кран стоял под торпедой. Его я просто вытащил совсем и вместо него вставил кусочек железной трубы. После этого проблем с печкой не знал. Там была одна печка.
Вадик29
да убрал я кран а че толку
kap70ma
У тебя доп. насос стоит на печку?
Вадик29
поставил на вход
