163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
kap70ma
поставил на вход
Вообщем если оба патрубка под торпедой горячие по всей длинне от самой печки и до перегородки моторного отсека и при включении моторчика печки не начинает дуть жарой то я не знаю. Описывал ситуацию по себе. Ив обоих случаях мозги пачкал этот черный эл. кран,который никогда у меня не работал.
wlaleks
Смотрел у кореша на е-2 от блока на верхний штуцер а с нижнего на помпу в машине жара
Вот так и делай у себя.
санёк001
вот этот рычажок заслонки
ручкой на фото в него тыкаю
Изменено пользователем санёк001
German_virtoff
легко!! всё зависит от того что залито в качестве ОЖ..!! ОЖ может быть вода к примеру.. или разбавленный водой больше нормы этиленгликоль..
Братцы! а вот что будет, если тосол старый? у меня 2 года тосолу, но вроде голубенький, вернее, голубовато-зеленоватый еще... надо менять, да? воды я не доливал туда никогда...
Изменено пользователем German_virtoff
Alexq55
Практически все ТОСОЛы расчитаны максимум на 2 года. Далее присадки вырабатываются и ТОСОЛ начинает вредить двигателю (типа способствовать коррозии, пениться и прочее). Я бы советовал поменять на антифриз. Кстати ТОСОЛ и антифриз это смесь этиленгликоля с водой (только в антифризе больше хороших и более эффективных присадок).
German_virtoff
А промывать не нужно после Тосола, перед тем, как антифриз залить??? Или ничего страшного не будет??? А то на морозе промывку устраивать - не особо то хочется)))
Гагарин
ничего страшного не будет думаю ,на легковой менял не промывал ничего
санёк001
подскажите поподробней,где находится этот спасительный кран? Тосола почти целый бачок.
OHOTNIK
Тосол- зарегистрированная торговая марка в России , изготавливается на основе этиленгликоля, которые не контрафак окрашиваются специальным маркером, этот маркер меняет цвет при изменении хим состава(становится более агрессивным) в этом случае необходимо менять независимо от срока службы. Охлаждающие жидкости изготавливаются на основе этиленгликоля(неорганический, самый дешёвый в производстве, но наиболее агрессивный) и моноэтиленгликоля(органический, менее агрессивный) между собой эти две жидкости перемешивать не рекомендуется. Вопреки распространенному мнению ОЖ разного цвета смешивать можно, но необходимо учитывать то, что разные производители используют разные комплексы присадок. Поэтому, если смешивать, то желательно одного производителя. Морозоустойчивость в них зависит только от количества дистиллированной воды.
стакан
На машине два дня, до этого все тока ездили. Плохо работает печка, симптомы, воздух горячий, мотор печки шумит на улице минус 10, а стекла замерзают и лобовое запотевает, регулятор крутил по разному, снизу посмотрел, заслонки при вращении регулятора потоком вроде двигаются, такое ощущение что дует куда то но не в машину или не хватает уличного воздуха.
Подскажите как решить проблему, куда смотреть, что проверить?
Во втором положение мотор работает через раз, как вылечить?
стакан
А может радиатор печки пылью забился???
ded
переведи забор воздуха на печку с улицы и запотевание стекол прекратится сразу. Либо радиатор отопителя подтекает и отсюда запотевание.
zenya
про 3ю скорость верно,сгорело сопротивление вентилятора стоит с правой стороны на коробе печке со стороны бардачка,а дуут плохо ? так посмотри что за радиатор стоит (скорее аллюминий) поставь медь и будет жарко.
У меня с люминевым не продохнешь хотя и салонный фильтр стоит главное его вовремя менять плохо греет скорее всего радиатор просто гавном забился от этого как раз салонник и помогает
У него новая торпеда забор по любасу с улицы а вот то что забился радиатор100 пудов
стакан
Имеешь ввиду соты радиатора или внутри.
Воздух тот горячий, просто его не хватает, или дует куда то не туда.
zenya
Соты естесьнно
стакан
А регулятором скорости че делать, на второй через раз работает??
zenya
Смотри контакты или сопротивление
rus174
подскажите, у меня печка первые 15 сек. дует горячим воздухом потом еле теплым :blink: , на 3 скорости почти холодным, где смотреть куда лезть :unsure: ? температура двигла по приборки 82 гр.
Mrakobes
циркуляция ОЖ у тебя плохая, не хватает ей прогрева радиатора. У меня была похожая фигня, пока не поставил электро помпу от Boch (стоит 3 радиатора, два в панели и один пассажирский). так что проверяй подводку ОЖ к радиатору, или может забит сам радиатор
zenya
Долей тосол до уровня и выгони пробку
rus174
уровень ОЖ в порядке, потеплеет чуть полезу радиатор печки снимать,заодно кран заменю. СПС :D
zenya
Кран меняй на шаровый избежишь многих проблем и дешевле
Mrakobes
ставь простой шаровый кран для воды))) и в него два пресс фитинга для металлопластиковой трубы, лучше бери кран на 1/2, а фитинги на 20*1/2, тогда проток будет оптимальным
rus174
купил! притом именно то что написано ;)
вадим екб
У меня была такая же проблема. Сам поднимал эту тему. Писали, чтобы кран поменял, переделал там все, фотки скидывали, ничего не помогло пока не поменял радиатор печки. А еще совет, чтоб деньги на новый не выбрасывать, сними, разбери методом отгиба зажимов заднего бочка, вытащи из трубок спирали, выкинь их, собери на герметик все обратно и все, не мерзни. ;)
