Толшмяк
ДВС Штаер
Толшмяк
Всем форумчанам привет!. После пробега 100 т.км. без резких перепадов температуры двигателя ГАЗ-560 Штаер 2006 г.в. пробивают газы в расширительный бачёк системы охлаждения.Проверял термостат - при температуре около 100 градусов открывается, в отверстие свечей накала сделал переходник о поочерёдно подавал воздух под давлением около 3 Атм в каждый цилиндр, соответственно проворачивая к.вал, в результате не смог заметить пузырей воздуха в системе охлаждения. Кто что знает по существу вопроса?
alexgop
моноблок в утиль.. ты не первый.. причём далеко не первый...
АлТек
Я два месяца назад поменял моноблок.Здесь гадать не приходится ,результат один.
DM_
Какжешь-такжешь?
Моноблоги г...но или эксплуатация неправильная?
альберт
Если 2006 год,то скорее всего трещина 4-го цилиндра моноблока.
Толшмяк
А гильзануть только четвёртый кто может, или нужно все гильзовать?
альберт
Эти моноблоки(газовское литье)у нас в конторе не гильзуют-только в металлолом.
DM_
У меня 2006 года. мне вешаться? :-(
АлТек
Надейся на лучшее.
На днях видел обяву на авто ру помоемому.Продается б/у моноблок ,состояние хорошее,его слова.Год непомню,Орловский продает.
альберт
Есть один газовский моноблок задранный-пробег380 т.км.(так что как повезет).И то если бы хозяин послушался водителя и вовремя вскрыли движок,то не меняли бы моноблок.
Strannik
2006 г это не приговор-обычно до 100 тысяч она проявляется всяко(трещина)
ванек
вопрос к владельцам штаеров. у меня у знакомого проблема; греется мотор, включаешь печку- остывает(это все на ходу), термостат менял, в чем проблема? на сто ниче не могут сказать
СергейДизельный
не работает вискомуфта скорее всего. Пусть воткнёт электровентилятор - вдвое дешевле
alex0133
А как циркуляция ОЖ? Тосол не смешивали, может радиатор забит...
Не, Серег, я уже 2 года без неё езжу и вообще без вентилятора, не греется выше 93 еще летом. На ходу держится в районе 80-83 градусов.
СергейДизельный
ТОгда ВАНЁК видать проворачивается крыльчатка помпы китайской
ванек
спасибо всем. забыл совсем сказать, радатор холодный. такое ощущение что гоняет по малому кругу, хотя говорит что термостат менял. я согдня с ним катался, едешь-поднимается температура, включаешь печку- падает, причем сильно.
52RUS
при замене термостата возможно забил отверстие, (тонкое в корпусе) для отвода газов...
пусть попробует снять шланг который идёт от термостата к расширительному бачку... если тосол там в бачёк не бежит то надо снова лезть в термостат
ванек
спасио посмотрим.
Strannik
Я думаю надо смотреть помпу,как временный вариант можно поставить электрический насос от пассажирской газели (да и в дальнейшем он непомешает-мало ли что,его всегда можно включить )
