корешок
механический манометр
СергейН
такой инструмент есть у любого монтажника который ставит кондиционеры, отвальцевать 2 конца будет дешевле чем покупать вальцовку. Кстати на авто такие соединения не используют.
Гагарин
а тормозные?есть похожая приблуда,тормозные трубки не откручиваются если я не переживаю,отламываю и потом вальцую и все
Альмир
у меня как на фото вверху, и хочу его в салон
смари, я делал следующим образом, купил тройник, шланг маслостойки 2 метра, манометр камазовский и пару хомутов....удалил аварийный датчик(можно и показометр), вкрутил тройник, шланг на хомут, второй конец на манометр и на хомут(манометр был с резьбой).
ВадимВ
ты не внимательно читал.пост № 13 ;)
Crady
китайская рублей 200 стоит.."дикие" деньги :D
СергейН
На тормозных трубках соединение другое, грибком, а эта развальцовывает конусом.
Альмир
есть такое...самый оптимальный вариан это от Гагарина, а самый быстрый твой.....но с оговоркой, покупаеш метра 2 МАСЛОБЕНЗОстойкий шланг без ничего и на хомуты, все ДЕРЖИТ!
ВадимВ
это сейчас так вальцуют, раньше конусом было.
Гагарин
350 с труборезом))правда он сломался быстро потом за 170в леруа полностью железный труборезик взял)))
ВадимВ
как-то не надежно в салон на хомуты
Альмир
проверено, сам с таким колхозом больше полугода проездил, потом авто было продано.
Гагарин
вот он красавец))
СергейН
139270782750.81.jpg?13927078278895  или   E355260F8ABC445DA87CF2FED6FD76A3.jpg под  пластиковую трубку. Может можно подобрать резьбу
ВадимВ
ну как вариант, а проще камазовский шланг со штуцерами...но длинный он зараза :D
СергейН
Обрежь шланг, а к штуцерам припаяй медную трубку.
ВадимВ
Обрежь шланг,
дак проще в бублик свернуть, нафига резать то
Гагарин
оо фотка появилась наконец то
СергейН
Просто если длинный
GAZ-2752
подогнали мне воздушный манометр от камаза. хочу поставить его на постоянно для измерения давления масла двигателя. вопрос. можно ли использовать манометр камаза для измерения давления в тормозной магистрали как манометр для измерения давления масла двигателя.
Воздушный манометр камазовский, два штуцера, шланг..
ВадимВ
да да, все видно
Алексей004
Вчера поставил камазовский механический датчик давления масла под капот вместо бочонка .Знакомый токарь сделал переходник с тройника на датчик. Заморачиваться с выводом датчика в салон не стал.
ВадимВ
Леха, дак удобно когда в салоне и видно
Алексей004
Да но шланг может рвануть и прощай салон чистый и ухоженный.
ВадимВ
вот и советуют трубку медную, хотя кто на Камазах работал? Шлаг масляный рвет или нет???
Изменено пользователем ВадимВ
Алексей004
Да согласен надо через трубку но лень матушка)))
