dimon
регулировка клапанов под газ на умз
serg629
а вот ещё,что завод учудил:ставит гидрокомпесаторы!так вот их тоже надо регулировать))))
TopseCrets
Это ты на горячую так регулируешь?
на горячую, забыл уточнить.
Не надо,просто болты регулировочные остались...
Купил годовалую машину с пробегом 32 тыс км, вроде на ТО гоняли , стоит пробковая прокладка (уже поползла) , клапана  сами регулировали -стрекочут.
Хочу купить новую прокладку резиновую, вместо болтов шпильки закрутить, как было у меня сделано на ЗМЗ 402.
Наверное надо ГБЦ протянуть на всякий случай?
Думаю сделать 0,35 - 0,40 , так как на метане быстро выпускные сёдла проседают..
Вовик
Алексей Ф., Мне понравилась резиновая прокладка из под нее не потеет.
deniss70
всю жизнь регулирую без всяких щупов, покручиваю штангу туда-сюда и регулируя болтом зазор ловлю момент, между зажатой штангой и свободно вращающейся, а потом чуть-чуть ослабляю. если принаровиться, через пару раз получится и все будет работать с минимальным стуком и оптимальным зазором. Делал так на 402 моторах, была и волга 29 и газель, на 53 змз, теперь вот на умз так же регулирую, как мужики научили давным давно, ничего нового.
А чуть чуть это сколько?
rool
Вряд ли кто специально мерил, это на горячую делается. На "авось" похоже, но при сноровке или приспичело сделаешь.
anton-sukhlya
Парни, подскажите почему мне приходится регулировать клапана каждые 4-5 тыс. регулировка по 0.35 вкруг. до 150000 км этого хватало на 12000-15000 км, сейчас же это 4-5 тыс км и цифра уменьшается. куда смотреть?
На давление масла и подачу его на штанги.А возможно хорошая выработка у коромысел.И щуп эту выработку не берет в учет..
anton-sukhlya
дело в том что после регулировки клапанов машина работает идеально, проверка "на стук" клапанов показывает что зазор в норме и на горячую и на холодную. Думаю не в коромыслах дело. А как может влиять подача масла на зазоры клапанов? У меня вообще есть небольшая теория по этому поводу - мне кажется что у меня слишком быстро просаживаются седла, не знаю чем это может быть вызвано, но других причин я пока что не нашел.
Кстати, ненамного увеличился расход масла, может ли из-за протекания масла по клапанам увеличиваться износ седел-клапанов?
post
Вы не написали  почему приходится регулировать клапана через 5 т км.  хотя я подозреваю стучать начинают?. а если не стучат - то что Вас заставляет регулировать их. так вот если сёдла сгорают  некоторые пишут ( проседают)( не знаю то ли же это) ,то зазор уменьшается. и стук пропадает. т.к. клапан движется кверху
post
Я выиграл 3 спора  по литре про то,что при нагревании зазор в клапанах мотора 2101 и его последователей.,а так же 2108 и его последователей  увеличивается. К примеру  на моторе  с при + 15 t. выставляешь зазор  0.15  то на горячем он будет 2.0. у меня есть даже щуп 0.2 доставшийся от старшего брата для регулировки на горячую в сервисах 70х годов. Вопрос : а как на 4216.. ?
Владимир68
Отрегулировал так: 0.35 впускные 0.4 выпускные
anton-sukhlya
Это тепловой зазор, т.е. на холодную зазор есть а при прогретом моторе зазор должен быть минимальным. если его нет то клапан в нажатом состоянии тем самым не может полностью закрыться, отсюда прогарание клапанов и седел. У меня другой вопрос, Почему у меня их начинает зажимать через 4-5 тыс(неустойчиво работает на хх, расход и тяга) , а у моего товарища с таким же дрыглом это нужно через 15000
post
сам бы послушал ответ на такой же вопрос.! А может в регулировочном узле  причина?. на прежних 402.на штанге вверху был " папа" ,а на регулировочном болту под отвертку бала " мама", которая надевалась на метал. наконечник штанги.  На моём же 4216 е3 регулировочный болт под ключ на 11 папа и входит в маму на штанге.
Якуш
Можете выиграть еще немало литров. Проверенно неоднократно:
1.В течении первых пяти минут работы зазор значительно увеличивается, зависит от температуры за бортом, чем ниже температура, тем больше зазор.
2. После, зазор медленно уменьшается до исходной величины. 15-20 мин, зависит от нагрузки на мотор.
Физика процесса в том, что ГБЦ и блок цилиндров нагреваются и расширяются намного быстрее, чем штанги, получающие тепловую энергию от масляного тумана. По мере роста температуры штанг, зазор постепенно уменьшается.
Главные ошибки при регулировке:
Не до конца остывший (или чуть нагретый) мотор.
Последствия:
Прогар клапанов.
Физика:
Штанги остывают быстрее и нагреваются медленнее, чем блок с головкой.
Идеально отрегулировать тепловой зазор после ночной стоянки, не заводя двигатель не на секунду. Температура за бортом не имеет значения.
Поведение мотора с нормальным зазором:
Заводится быстро, работают все цилиндры, клапаны не стучат.
Через 1-2 минуты начинается характерный клапанный стук.
После ПОЛНОГО прогрева (от 10-15 мин) клапанных стуков не слышно.
Проверить все это не сложно, достаточно завести с не прикрученной одетой клапанной крышкой и щупом проверить на разных этапах.
Изменено пользователем Якуш
  • Нравится 4
post
вот это ответ!! доходчиво и в полном объёме.! Лично я понял. Спасибо!!
Jaros
Я всегда на горячую делал 0.2-0.25 и никаких проблем. двиг. умз 4216 евро3, делал на слух, по звуку! И никаких щупов в глаза не видел))
Изменено пользователем Jaros
anton-sukhlya
Я все делаю правильно и не на одном моторе проверял. Но со своим так и не могу разобраться в чем причина.
Я думаю скоро что нибудь вылезет. А затем вскрытие покажет
А ты регулируй дальше,оно само пройдет.
lbdfy1
Ребят, кто подскажет  . В 402 и 406 я разбираюсь , но тут пригнали 4216(говорят Е-4 с широким ремнем). протяжка головы+ регулировка клапанов. Регулировочные болты есть, НО!!!!, на штангах есть какие-то компенсаторы. Выстовил по вмт - все клапана зажаты. не понял, че за херня. Короче как на 402-ом все выставил , завел - все трещит. Может там зазоров не должно быть?, или другая какая-нибудь  ерунда. СПС
это гидрокомпенсаторы.они по другому регулируются.и в процессе работы не требуют вмешательств для регулировки клапанов.так что ищи как регулируются компенсаторы и всё заново.там беззазорное соединение.
Ivan Rogozin
Главные ошибки при регулировке: Не до конца остывший (или чуть нагретый) мотор.
Последствия: Прогар клапанов.
Так если на не до конца остывшем регулировать как положено- 0.35-0.4, то почему клапана должны прогореть ?
Exl
Это предположение или факт?
Привет народ!  завтра хочу регульнуть сам...
первый раз ,но не тупей поровоза,читать умею.
ночью ноль градусов .
днем  +два..
каким щупом при этом пользоваться?
или лучше прогреть до 20 градусов антифриз?
или воспользоваться советом выше..?
Владимир68
Да как так то на холодном двигателе регулировать то!Всегда прогревали и на прогретом регулировали,у себя пока регулировал только 2 раза делал именно так и все ок
