dimon
регулировка клапанов под газ на умз
Володька52
  В 15.05.2023 в 17:54, zhn36 сказал:
отпустил, коснулся, пол оборота и затянул, претензий нет
Вот и вопрос в этом !! Доворачивать 1(1.5) оборота или по 0.5 оборота оба клапана?
Алексей Ф.
  В 15.05.2023 в 18:10, Володька52 сказал:
Ну вот я же завернул на 1/1,5 оборота и проехал на метане с 17 тыс км до 54 тыс км.
Там три оборота регулировки, это три миллиметра, то есть при обороте остается ещё два миллиметра хода гидрика.
Метан у меня сжирал седла за 10000 км с 0,4 до 0,3, то есть 2 миллиметров этих в теории должно хватить на 150-200 тыс км пробега? Но в реале наверное чем больше пробег, чем чаще нужна будет регулировка.
toxa333
  В 02.11.2022 в 06:13, Алексей Ф. сказал:
Что то печально все у вас, наверное тенты по 2 метра высотой. Заводская ГБЦ на метана прослужила 300 тыс , вторая ГБЦ (Танаки) ещё живая была при пробеге 200 тыс км.
Аналогично. Только у меня тент 2.20 и длина 6.20
Тоже, заводская 300 на пропане и потом танаки 200 на пропане. Пока блок не помер
Тоже по пол оборота. Работает тише и мягче чем полтора оборота.
Изменено пользователем toxa333
L2140
  В 12.11.2023 в 15:03, toxa333 сказал:
только приходится дверку открывать -  в горку ногой подталкивать:cool:
Алексей Ф.
@toxa333 впуск 1,5, выпуск можно 1 оборот, всё равно зажмет до 1,5 со временем.
Охлаждать сильно не надо двигатель перед регулировкой гидриков, это же не регулировка клапанов щупом
toxa333
@Алексей Ф. Согласен. Чуть остыл. Верх раскидал. Сейчас узнаю кто тут косячит
toxa333
  В 12.11.2023 в 17:23, toxa333 сказал:
Никто. Да,было по пол оборота. Сделал 1.5 везде. Но это почему то не прибавило 100 лошадок...:biggrin: . Придется пилякать на третьей. К старости как раз доеду. А вообще надо разбираться
Алексей Ф.
Это точно! Разве можно отрегулировать гидрики после фрезеровки ГБЦ один раз сразу после сборки и не проверить регулировку ещё раз после прогрева двигателя!
Vovchikk
  В 12.11.2023 в 16:20, L2140 сказал:
А разница какая. Хоть на пол, хоть на два, клапан откроется на одно и то же расстояние или ты хочешь сказать, что из него в момент нажатия всё масло выходит, прежде чем клапан толкнуть.:blink:
Алексей Ф.
Я сейчас Эвотек знакомому чинил, заработал 500 руб)).
Ему когда то давно ГБЦ ремонтировали и какой то знакомый её обратно прикрутил, гидрики не отрегулировал.
Боялся зажать .
ГБЦ опять уже при смерти, заказал Танаки в Озоне из Нижнего за 22000 руб.
В общем авто не ехало, поменяли гидрики и вроде поехало)), но гремит ГРМ.
Помощник владельца снял впускной коллектор пластиковый, крышку клапанов, я гидрики отрегулировал в два приема по 4 клапана.
Первый раз попал на 4-й цилиндр и еле понял это , так как два средних клапана 4 и 6-й еле открыты были.
Третий клапан откровенно болтался, зазор под миллиметр наверное между коромыслом и клапаном.
Все выставил, как у себя и завели, сказали, что очень тихо стал работать ГРМ. Ужасно свистел ремень ГУР, полил воды и он затих на пол минуты. Мужики были удивлены, они хотели менять ролик ремня генератора, им в сервисе, сказали, что это он свистит)).
Гуталина нет на коромыслах, но под пружиной восьмого клапана все черное в нагаре! Похоже трещина в направляющей?
В общем ждут Танаки, а родную ГБЦ будут второй раз сдавать в ремонт, пробег 250 тыс км.
Метку подводил ключем на 13-ть против часовой за болты шкива помпы.
  • Нравится 3
pokryshkin
Отпишусь по своей машине.
Значит , напомню , что стоит ГБО 4SAVE , оно подключено к одной лямбде, значит по идее к клапанам меньше лазить..
Вот. После установки , проехал 10т. , поехал на регулировку (да да , сам не делаю ,не хочу).
Что было до этого не знаю . Были поджаты, но слегка. Выставили мне 0.3.
Проехал 15т. Снова на регулировку . Одна часть слегка ушла , другая осталась как было. Те которые ушли , сделали по 0.35.
Проехал 20т. Снова на регулировку. Все осталось в норме .
Делаю вывод , что это  гбо все таки дает эффект.
Теперь поеду через 25т. , проверю.
Мозги не  шил , расход хороший , работает пока все хорошо , в морозы той зимой заводилась отлично, поэтому пока не буду  лезть.
Алексей Ф.
Жесткий оффтоп пошел а тема в ремзоне! Почистил сообщения не по теме.
