TATARIN
Замена подвески СОБОЛЯ на ГАЗелевскую
slash98
качественная резьба получается способом накатки
вот ты бы сразу предложил её отшлифовать и ни какой демагогии.
klushinkirill
я и говорю:хромирнуть и полирнуть
Виктор 83
Привет всем! Может у кого есть готовые переходные пластины на суппорт ?
рома 372
У меня есть,но переправить не смогу
Виктор 83
Плохо !
Кирилл
Не поверю что в СПБ не найдется железа и фрезеровщика!
Саша320
поставил балку... машину не поймать... развальщик сказал что колёса типа домиком-балка говно. может это из-за балки быть?
cazemir
если она в дугу загнута почему-бы нет?
Саша320
ну была бы в дугу я наверно не взял бы...
Кирилл
Надо кастер проверить, завал верхнего конца шкворня назад.
Саша320
а есть какие-нибудь параметры?
Кирилл
Изменено пользователем Кирилл
slash98
Кирилл, а чего он даёт?
Кирилл
Устойчивость движения по прямой, машина как бы сама ставит колеса прямо.Подробнее в букварях расписано.
slash98
Кирилл, угол Кастра у Газели напрямую зависит от степени усталости рессор, это правый, верхний рисунок, что ты показал. По твоему если машина прямо не хочет ехать, то пора ставить новые рессоры?
и отрегулировать?
МихаилZ
ни ездил к развальщикам)палочкой выставил и вперед. бывало что тянет. но это был гур. если развальщик определил домик значит... домик
ai_pankov
на заклепках, надсверливал тонким сверлом 4-6 мм, затем высверливал 12 мм пока заклепка не вылетала
Заклёпки отлично срубаются перфоратором ! Переточил макитовское зубило и на малой мощности по 10-15 секунд на заклёпку, потом пикой, пара-тройка ударов и заклёпка вылетает.
Кирилл
slash98 ,Я хотел увеличить кастер подложив прокладку с одной стороны, но пока не стал.
рома 372
Кирюх!я даже за несколько лет и не задумывался.Линейкой в ноль(схождение) выставил и всё.
Кирилл
Ром, это зуд творчества...
ai_pankov
Господа, здравствуйте!
Столкнулся с некоторыми сложностями, подскажите пожалуйста, желательно с фотографиями.
1) Кронштейн газелевского гура не совпадает крепёжными отверстиями с кронштейном соболя. За какое отверстие крепить кронштейн, а какие четыре сверлить в раме? Параллельно меняю траверсу двигателя на евро3 все четыре верхних отверстия слева по ходу совпали, справа сверху только три, нижние два совпали, а в газелевском кронштейне и соболиной раме из 5 отверстий совпадает только одно или полтора.
2) Правильно ли понимаю очерёдность работ с рулевым управлением? Рулевой вал прочертить по длине, срезать сварку со стороны рулевого колеса, выбить пруток с проточкой под клин, обрезать трубу на 90 мм, совместить риски, забить обратно пруток и обварить.
3) При замене второй поперечины на газелевскую и установке заднего кронштейна передних рессор, какое из четырёх отверстий от соболиной поперечины можно использовать? Или придётся сверлить все шесть отверстий в новом месте?
Саша320
Кирюх, с твоей подсказки про кастор вот нашёл http://www.drive2.ru/l/743043/#post
человек поставил проставки и доволен поведением машины. у него ещё мотор 2,9 от форда с акпп
Кирилл
ai_pankov, ничего не подскажу :-) , все отверстия в раме были, только рассверливал под кронштейны.
ai_pankov
Отверстий на раме много, за какое цепляться болтом, а какие рассверливать?
Кирилл
ai_pankov,
1. Кронштейн гура встал как родной на отверстия которые к нему подошли, все были.
2. Про вал написано раньше в теме, отрезанная труба вала не расточена под огрызок с лыской, я проточил огрызок под трубу и сделал фаски на обоих под мварочный шов.
3. Поперечину не менял, под две заклёпки от неё в кронштейнах сделал углубления сверлом, отверстия все под кронштейн были.
Под кронштейны отбойников я поленился делать четыре отв, приколхозил на два, одно было, см фото
