TATARIN
Замена подвески СОБОЛЯ на ГАЗелевскую
Кирилл
Я вот сравниваю с Газелью, как то подругому на Соболе работает таже подвеска,, еду как на американце 80-х. Как на волнах в лодке, Газель как то собранней идет. И рыскает чуть, надо ГУРом заняться наверно.
mvd69
У меня не рыскает,дорогу держит нормально, раньше все время дорогу ловил.
Рессоры старые, достаточно мягкие, амортизаторы гидравлические. Шкворня  только перебрал и поставил все новое.
У меня просто и Газель есть 3302 и С-Баргузин 2217 теперь передние подвески одинаковые ну или почти одинаковые(на газели усиленны по одному листу).
Сейчас Баргузин ямы и кочки глотает порой не заметно.
mvd69
У меня сложилось такое впечатление что радиус разворота существенно стал меньше!
Там где раньше я разворачивался с трудом, теперь в легкую и еще с запасом!
Неожиданно, но приятно.
Lazer
да есть такое радиус меньше! у газели ведь колесо больше выкручивается!
Кирилл
Я сошку поставил второпях не по середине хода вала, теперь влево стопорится внутри ГУРа, а вправо в подвеске. А переставить пока не могу, съёмник нужен.
Саша320
у меня на Соболе народ удивлялся что практически "на носовом платке" разворачивался B) , а на Газели ещё меньше что ли? Скорее бы уж выехать!
Изменено пользователем Саша320
mvd69
Да газель требует меньше места для разворота, чем соболь с родной подвеской.
Там колеса как на погрузчике становятся.
Главное не торопись, делай как для себя. Я сейчас езжу и нарадоваться не могу, руль очень легкий.
Удачи!
Саша320
Удачи!
подвеску-то давно поставил... кардан жду когда изготовят
mvd69
А что с карданом? И зачем его изготавливать?
Саша320
на акпп тойота
Кирилл
А где ты рассказывал про установку двига?
Саша320
Кирилл, а что там рассказывать-то? Да и зачем? Тут люди не боящиеся руки запачкать-сами кому ХОШ что ХОШ расскажут  :)
А на самом деле всё делается по месту
Кирилл
Интересно ведь знать про все места...
sobol 4x4-i
Так легко расписал, что подойдут без доработки ГАЗелевские ступицы и полуоси на мост Соболя, что прошу пояснения. Или я читаю и что-то упустил.
А что там описывать, картер моста газель вот:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-2705/103/
Соболь: http://detali15.ru/acat/GAZ/GAZ-2217/most-zadniy-karter-mosta-poluosi/
Найди 5 отличий )
sobol 4x4-i
Снимаешь редуктор и за свободный конец сошки закрепляем вместе с редутором в большие тиски (на хорошем тяжёлом верстаке). В на половину открученную гайку сошки вставляем две медные шайбы штуцеров того же гура, 16 мм вроде или 14 мм, должны плотно зайти. Ну и короче берём перфоратор sds-max 10 кг (у меня Макита 5001) + пика обрезанная и внутрь гайки и долобим :rolleyes:. Эффект потрясающий.  :D  3-5 сек и лови редуктор B)  Я обычно под него пенопласт подкладываю. Я этим перфоратором шкворня на газели и камазе выбивал.
А у редуктора я среднее положение при надетом руле и подключённом кардане находил. Примерно два оборота влево или вправо. Сошка примерно вниз должна, как стрелка часов, смотреть.
slash98
Даже не представляю, как можно сошку не правильно поставить. У неё спареные шлицы и поставить её примерно не получится, либо правильно, либо совсем не правильно. Но учителя видимо не разу не ставили её сами, поэтому не знают этого, привыкли всё примерно собирать ))
Дядя Лёша
А что там описывать... Найди 5 отличий.
Зачем мне отличия искать и я не просил описания. Спасибо за ссылки, смотрел, заменить просто и легко ступицы заднего моста не получилось. Красиво написал о замене ступиц с Соболя на ГАЗелевские и пояснить не желаешь.
Кирилл
Спаренных зубов там аж четыре пары, сошку можно в четыре положения поставить. Вот я её по-Соболиному и поставил, а надо было по-Газелишному :)
sobol 4x4-i, нет у меня такого перфоратора, да и снимать с машины вся жижа рулевая вытечет.
Изменено пользователем Кирилл
slash98
чего, на 90 градусов ошибся? Изменено пользователем slash98
Кирилл
Выходит так.
Саша320
Найди 5 отличий )
посмотри расстояние от площадки под рессору до края. газелевский уже
TATARIN
я бы отдал чтобы сделали и заплатил бы , единственное мне нужны кулаки от газели с абс
ПРИВЕТ!На одной разборке есть передок газелевский с АБС на думаешь не пиши,а проще позвони по телефону мне так быстрее будет,а то уйдет.Товар ходовой.Моего интереса по наличке тут нет,проста был на разборе по своей надобности и мост увидел который нужен тебе вот и вспомнил что он тебе нужен.Так что не тормози и позвони мне.Я в инете не сижу работать надо.
Изменено пользователем TATARIN
klushinkirill
 кулак для АБС отличается от простого, просто наличием дырки под датчик, её можно просто просверлить.
по барабану какой кулак ставить,с абс или без, все равно датчик абс  не подойдет  к венцу, вылеты у ступиц разные . надо делать отдельный кронштейн
Резьбу резать тяжеловато, плашка или резец точно не кетайские нужны! Пластины то надо было заранее сделать. Успехов!
резьбу резать у токаря в станке резцом ( грамотный токарь знает как ), иначе будет гайка криво заходить
slash98
любой грамотный токарь знает, что резьба нарезанная резцом уступает по качеству резьбе нарезанной плашкой, тем более на станке.
klushinkirill
любой грамотный токарь делает так: режется резьба резцом  на  половину глубины а потом дорезается плашкой .
в итоге и резьба нарезана ровно  и плашка не убита . Такой диаметр резьбы плашкой ровно не нарезать без приспособ, но токарь не будет делать приспособу ради двух кулаков,
а еще если посмотреть на плашку и на резец то режущие кромки у них абсолютно одинаковые, плашка это тот же резец , только с несколькими заходами, качественная резьба получается способом накатки , когда резба накатывается специальным роликом на заготовке, тогда действительно витки резьбы уплотняются ( эффект ковки ), а плашка или резец  монопенисуально
Изменено пользователем klushinkirill
