TATARIN
Замена подвески СОБОЛЯ на ГАЗелевскую
Саша320
ai_pankov,
1. Кронштейн гура встал как родной на отверстия которые к нему подошли, все были.
2. Про вал написано раньше в теме, отрезанная труба вала не расточена под огрызок с лыской, я проточил огрызок под трубу и сделал фаски на обоих под мварочный шов.
3. Поперечину не менял, под две заклёпки от неё в кронштейнах сделал углубления сверлом, отверстия все под кронштейн были.
Под кронштейны отбойников я поленился делать четыре отв, приколхозил на два, одно было, см фото
у меня вообще ни одно отверстие не совпало...
МихаилZ
газель лови и рулеткой
ai_pankov
Поймал газель с гуром нашёл контрольную точку, передние болты крепления опоры двигателя лежат почти на одной линии с дальним болтом крепления кронштейна гур и траверсы двигателя (у кого старого образца). Совпало два отверстия из пяти.
По второй поперечине  вопрос ещё остаётся, если есть фото этого места - прошу поделиться.
Кирилл
Извиняй, с дырочками только вот эта
paul799
Я тут вмешаюсь чуть-чуть. У меня ведь тоже рессоры спереди (4х4). Я сомневаюсь, что лонжероны рамы 4х2 и 4х4 отличаются дырочками, и что недостающие сверлят на конвейере. Хотя кронштейны рессор у меня свои - "перевернутого" типа. Если интересно, могу сфотографировать как у меня это все с завода стоит.
Изменено пользователем paul799
ai_pankov
Очень интересно! Особенно вторая поперечена, она на четырёх заклёпках, как у соболей или на шести, как у газелей?
Кирилл
Вторая поперечина на двух заклёпках на рессорных машинах с завода, и четырёх болтах.
Кирилл
Вот как у меня вышло
paul799
Сфотографировал у себя.
1. Кронштейн ГУР под капотом
2.Задний кронштейн рессоры и амортизатор
3. Передний кронштейн рессоры
4. Вторая поперечина (вид изнутри рамы)
Здесь видно, что поперечина приклепана на 2 заклепки и ище ее крепят 4 болта заднего кронштейна рессоры.
5. Отбойник
Он у меня "бьет" в крышку рессоры, а не в коренной лист.
TC2
А есть у кого полный мануал от и до по установке балки на соболь?а то везде по чуть чуть
Саша320
Всем привет. кто-нибудь в курсе встаёт ли некстовская передняя балка на простую газелевскую раму?
msv
Балку то можно внедрить рама то одна а вот рейка как,там же все вперед смещено.
Изменено пользователем msv
Crady
прикидывал,встать должна.но пока не решал вопрос с рулевым,то есть как срастить старую систему с новой рейкой.ручки конечно при установке нужно будет приложить,но впихуемо.
Саша320
ну а куда ж без этого)) ещё мож и болгарку приложить придётся))
Crady
а вот рейка как
рейка на балке,вопрос срастить вал рулевой и привод рейки.на первый взгляд,особо пока не задумывался и не пробывал,великоват угол получается.но в принципе не я один смотрел,сошлись во мнении что данный вопрос решить можно.
да.и маненько сварки..пока не подкатывали,ибо планируется с япономотором это дело.
Саша320
рейка на балке,вопрос срастить вал рулевой и привод рейки..
а может это поможет? http://amurdetal.com/3404300-K00.html
Crady
может.пока к "подумать" не приступали.там просто вопрос ещё по задней подвеске стоит,как будет решон с ней вопрос,будем поднимать машину и уже вкатывать.
там не спешно,типа творчество,так что рамок каких по времени нет..пока больше интересует вопрос с задней частью
Саша320
а я втупую спарку вкатил...
Crady
моста как класса там не будет,вопрос в установке независимой с пневмо подкачкой амортов.то есть не зависимая без рессорная....один вариант уже отпал.не айс.пока вторую подвеску не привезли для примерки .
Саша320
о как серьёзно! хотя если есть мат. база почему и нет
Crady
угу...ток гимор в подборе нужного.по картинкам одно,при примерке в реале не совсем то.вот и ждёшь пока нужное появиться.
Саша320
судя по установке рейки на нексте это можно взять праворукую рейку, так же её поставить и вот тебе пожалуйста
Crady
да эт то...пока больше интересует что на зад воткнуть можно :)
Саша320
на драйве смотрел от х5 человек воткнул
Crady
смотрели эту подвеску,как вариант,но не то малость из за передней от некста,разница в колее получается.не большая ...но тем не менее,в добавок пока с некстовской вопрос по тому какие диски туда шаманить не решон.что бы и перед и зад был одинаков.в общем пока в кучку более менее не начнёт собираться,не кто никуда не торопится. :) там раму повесим и будем смотреть как всё будет срастаться.
