TATARIN
Замена подвески СОБОЛЯ на ГАЗелевскую
klushinkirill
мужики такой вопрос поставил на соболь балку от газели и теперь мучаюсь с тормозами т.к. жопа тормозит раньше морды уже и с калдуном попрощался и трубки все новые а все равно тормозов нет псле того как выкинул калдуна появились с второго нажатия на педаль
колдун обратно верни,он как раз и регулирует начало торможения задка,и дальше по инструкции качаешь
Я не нашёл эти конуса, без них езжу. И шланги не переделал.
они у тебя в кронштейне остались
TATARIN
Вот и я поставил себе на Соболь балку... ДОВОЛЕН. Правда надо стаб. поставить, а то подвеска очень мягкая и попробовать установить клинья. Есть правда нюансы, с какого завод стал ставить распорный втулки крепления ГУР. 2 шт. нужно. их номер  49-03-3103158 . И шланги тормозные есть двух видов. с/о и н/о. Отличие в резьбе. С/о с мелкой резьбой. Номер 3302-3506025-10 У Фенокса идут как РН 3302,1,С3,1  Да, резьбу мне токарь не смог нарезать, поставил проставку из вн. кольца наружнего подшипника и колпак от волги 3110. Ось обрезал где-то на 5 мм. Надо будет переделать, проставки хватит где-то 13 мм8bbefe2s-960.jpg17efe2s-960.jpgab9e8e2s-960.jpgce858e2s-960.jpga6fefe2s-960.jpg
Привет!Эта деталька называется по разному но каталожный номер идентичен  49-03-3103158( Втулка разжимная шпильки ступицы колеса) на одну машину их просто не нашол.Выход был найден установкой двух колесных болтов под конус и параметром М 14 х 1.5 длину не помню.Подобрать не сложно.УДАЧИ!
Изменено пользователем TATARIN
mvd69
У тебя воздух в суппортах.Посмотри внимательно.у тебя суппорта стоят не правильно.Я когда первую машину(свою)переделывал,неделю причину искал.Зад тормозил.Я колдун из схемы тоже исключал.Дело оказалось в суппортах.Они при переделки стали стоять по другому.
При прокачке передних соппортов я их откручивал и ставил вертикально расклинивал цилиндр и тогда прокачивал.В системе воздуха нет. но тормоза все равно задние берут раньше. Еще пробовал снять суппорт накачиваеш педалью жидкость, ставиш суппорт горизонтально(чтобы трубка тормозная была вертикально)на рессоре как раз получается, и выдавливаеш жидкость в бачек мантажкой.
Педаль все равно тугая, стало чуть лучше но зад берет на юз а перед нет.
masiy
Интересная фигня читал тему. Торгаши барыги, только обогатиться желают, слесаря  все рукожопые ничего не могут делать и бац святые перевозчики. И почти задарма перевезут и рояль помогут на 9 этаж бесплатно поднять, не люди, а ангелы. Да у нас все кривожопые - я шо нанимался таскать, да я туда ваще не заеду , тащите сами. Неча на зеркало пенять, коль рожа крива.
А кто нибудь ставил диски колёсные с бычка на газель. На бычке 6х205 Д 161, а на газели 6х170 Д 130. и какие мудрости.
рома 372
Ну с начало надо на себя посмотреть,перед тем как облить грязью других.Все у тебя рукожопые и кривожопые.Не в теме пишешь
TC2
Пацаны,ломаются кронштейны амортизаторов верхние.подскажите кто нибудь как просверлить две верхние дырки в раме под болты крепления кронштейна.угловая дрель 22 тыщи стоит(ее не предлагать)
Toyota007
TC2, Электро сваркой прожечь как вариант.
Таракан
сверли под углом с низу, при затяжке болтов кронштейн притягивается сильнее к раме.
TC2
сварка металл ослабляет.под углом уже кто то пробовал сверлить? Обычной дрелью или шуруповертом? Там подлезть реально?как отверстия наметить?
sharky5
Вроде в этой теме писали про угловую насадку на дрель.
TC2
В моей деревне таких насадок не водится
Кирилл
третий болт сбоку я делал, да и Рома также сделал первый. А угловая насадка фигня, тоже не подлезть, есть аккумуляторная угловая дрель Риоби, но я не стал покупать :-)
Изменено пользователем Кирилл
TC2
как раз из за третьего болта(третьего отверстия сбоку) у меня и лопнул кронштей,аккурат по середине.хотя возможно надо обратно поставить масляные аморты,а то газовые жестковаты
Кирилл
газовые это удел спартсменов, пусть трясутся
TC2
Поставил газовые,только из за того что они ходят дольше,а масляные текут часто,мож кто посоветует фирму какую получше
mvd69
Да запросто!
Перед как обычно что есть.
А на зад ЗИЛ(переднии, задних у него не бывает).
Ходят очень достойно, и не тикут вообще, у меня такие стоят. По началу жестковато но потом нармально. Ходят уже более 10 ти лет.
Кирилл
Лучше СААЗа по соотношению цена-качество нету я думаю, но чего то я не нашёл его. В коробке Запчасти ГАЗ лежат Белорусские, их и поставил на зад. Продают ещё в красных коробках безымянные, они не лучший выбор. Остальное не пробовал.
MATPOCSkin2545
Кирилл,
кирилл ты для замены газелевскую балку брал бу или нрвую
mvd69
Новая будет очень дорого! Б\у ни чем не уступает, поменять шкворня и вперед. У б\у есть еще одно преимущество, если оберешь с рамы, то можно сразу и рессоры и крепление к раме взять!
 А с новой придется все в магазине покупать.
 По поводу аммортизаторов, ставил разные. С переди ходят долго любые, а вот с зади да на газели родные ходят плохо ( эх дороги, перегруз).
По этому лучше ставить с более мощных грузовиков, тем более если добавили по листу рессоры машина стала выше а хода аммортизатора уже не хватает. ЗИЛкий или ГАЗоновский будут как раз по длинне и ходовым качествам. на перед не ставить!!! А то будет как на колу.
Хотя можно попробовать при одном но, аммортизаторы должны быть б\у и целыми. Такое то же встречается. Я себе брал со списанной машины, сейчас поставил на Баргузин, очень хорошо.
TC2
че то все пишут,что сзади быстрей умирают.у меня пробег 220тыщ задние заводские в хорошем состоянии,а перед четыре раза менял уже.все текут.вот решил газовые попробовать(раму рванул бляха муха)
но на масле очень приятно ездить было,а на газу жопа и спина уже болят,но ресурс...
Кирилл
Балку конечно б/у :-) и рессоры тоже попались. Кронштейны правда все новые брал у армян на южке, б/у с рамой только отдавали, гнутые рамы видно сразу в лом сдают. Болтов рессорных сейчас нет настоящих, лежит сыромятина обычная, надо брать ремкомплекты с серьгами в коробках, но проверять.
Минус б/у в нежданчиках, после того как из балки шкворня выбил и отчистил ржу, отверстия прослабленные оказались, шкворня на локтайт сажал, скоро полезу менять диски тормозные, проверю как сидят. С локтайтом тонкости есть!
ai_pankov
У меня уже три балки б/у лежит. Одну подарили, завтуленную с одной стороны, но не проточенную. Вторая с разборки, стояла на колёсах, шатал по всякому, а разобрал и почистил - шкворень болтается. Третью купил на этом форуме, мужик от своей списанной машины забрал и в гараж убрал, её ещё не разбирал.
Рассматриваю два варианта, либо осадить металл аккумулятором из железного купороса на балку, либо ремонтные шкворни.
Натыкался в интернете на наборы шкворней увеличенного размера.
первый ремонт Р1 (D 25.1)
второй ремонт Р2 (D 25.3)
третий ремонт Р3 (D 25.5)
http://ukragrozapchast.ua/ru/os-perednyaya-6/shkvoren-v-kompl-polnyiy-na-a-m-3302-r3-d-25-5-dk-s-usilen-kryishkoy.html
на фото видно, что точили в центрах, после этого овала не бывает.
Третью балку раскидаю - определюсь точнее.
TC2
а не проще уже новую то взять?
Артем51
TC2, Сверлил  обычной дрелью, метил на глаз. С правой стороны лучше катализатор снять (если есть) и сверло лучше подлинней.
TC2
ребята,я понял почему лопнули кронштейны.всем на заметку кто сверлит третье отверстие в кронштейне амортизатора сбоку(подкладывайте 2мм шайбу между рамой и кронштейном).кроштейн как бы идет на изгиб при затягивании этого болта,но на глаз этого не видно.потом от натуги в этом месте лопается.болты ставлю карданные с газона.затягиваю трубой полметровой
