Vovchikk 759 Опубликовано Вторник в 23:52 @Алексей Ф. Какой ты тяжёлый, ну купи ножовку да пили. А вообще 180 штиль есть старого и нового образца. Натяжение цепи там точно разное, может и крышка стартера разная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 23 часа назад (изменено) Крышка стартера точно своя у 270-280 Штилей, она совсем другой формы. В одном отверстии крепления крышки есть резьба для крепления ручки тормоза цепи, но китайцы в своих поделках её не делают почему то и продавец на Озоне написал, что нет её и она не нужна)) Идиоты(( Заказал барабан от 180-250 Штиля на Озоне за 260 руб, визуально похож на мой, если не подойдет, то подарю тестю на 180 Штиль. В Питере надеюсь оригинальные барабаны продают в паре магазинов за 800 руб, а не те же, что на Озоне. https://www.ozon.ru/product/komplekt-sobachek-startera-2-shtuki-baraban-hrapovik-shkiv-dlya-benzopily-stihl-ms-170-180-210-1446702949/?tab=questions Изменено 22 часа назад пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 22 часа назад Визуально у китайского стартера катушка троса похожа на катушку 180-250 Штиля. https://www.ozon.ru/product/starter-dlya-stihl-ms-280-dlya-benzopily-1446702661/?avtc=1&avte=4&avts=1738743852 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 12 часов назад Не подходит барабан от 180-250 Штиля (( Визуально все идентично, но при сборке барабан не садится до упора на место, не цепляет возвратную пружину((. Теоретически можно сверлом углубить на пару мм посадочное место внутри барабана и он сядет до упора, как родной барабан, но тогда вверху будет зазор и барабан не зажмется винтом. Наверное и собачки будут плохо цеплять за маховик. Как специально изменили барабан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 11 часов назад Отличия Вверху основание собачек выступает выше на родном барабане на 2-3мм. Сначала не заметил разницу, собачки вставил, тросик вставил, обрадовался )) Потом пружину вставил и понял, что барабан её не зацепляет и не доходит до неё. Пружина выскочила, еле вставил на место, зафиксировал конец проволокой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 470 Опубликовано 11 часов назад @Алексей Ф. Штиль, Хусварна это дорогие пилы, а ты ведь не профессиональный лесоруб? У Чемпиона (Китай) самый развитый сервис в России, есть все запчасти, вот бери и не мучайся. Я такую же взял - пилит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 11 часов назад @Валерий(69) предлагаешь выкинуть исправную пилу из за стартера? )) Дело не в цене, нет в наличии нигде барабанов на 270-280 Штиль, это редкая модель снятая давно с производства. Не-е, ну вроде есть оригинальный стартер в сборе, где то видел в инете за 4000-5000 руб, поищу для начала барабан за 1000 руб, мне не горит. Телега с лишним дров наколота и телега в чурках лежит, это мне на год хватит. А ведь где то лежит Штиль 280 с убитым двигателем, но с исправным стартером)) Пластмассовый мир победил)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 496 Опубликовано 10 часов назад (изменено) 46 минут назад, Валерий(69) сказал: @Алексей Ф. Штиль, Хусварна это дорогие пилы, а ты ведь не профессиональный лесоруб? У Чемпиона (Китай) самый развитый сервис в России, есть все запчасти, вот бери и не мучайся. Я такую же взял - пилит... Любой Китай можно взять, чемп тоже ломается.. Бензпила Китай гамно.. @Алексей Ф. , Обзванивай сервисы по ремонту штилей, найдешь!. Изменено 10 часов назад пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 470 Опубликовано 9 часов назад 58 минут назад, B.V.A сказал: Бензпила Китай гамно.. Так кроме этого ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
