Vovchikk 759 Опубликовано Вторник в 23:52 @Алексей Ф. Какой ты тяжёлый, ну купи ножовку да пили. А вообще 180 штиль есть старого и нового образца. Натяжение цепи там точно разное, может и крышка стартера разная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано вчера в 06:53 (изменено) Крышка стартера точно своя у 270-280 Штилей, она совсем другой формы. В одном отверстии крепления крышки есть резьба для крепления ручки тормоза цепи, но китайцы в своих поделках её не делают почему то и продавец на Озоне написал, что нет её и она не нужна)) Идиоты(( Заказал барабан от 180-250 Штиля на Озоне за 260 руб, визуально похож на мой, если не подойдет, то подарю тестю на 180 Штиль. В Питере надеюсь оригинальные барабаны продают в паре магазинов за 800 руб, а не те же, что на Озоне. https://www.ozon.ru/product/komplekt-sobachek-startera-2-shtuki-baraban-hrapovik-shkiv-dlya-benzopily-stihl-ms-170-180-210-1446702949/?tab=questions Изменено вчера в 08:22 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано вчера в 08:27 Визуально у китайского стартера катушка троса похожа на катушку 180-250 Штиля. https://www.ozon.ru/product/starter-dlya-stihl-ms-280-dlya-benzopily-1446702661/?avtc=1&avte=4&avts=1738743852 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 19 часов назад Не подходит барабан от 180-250 Штиля (( Визуально все идентично, но при сборке барабан не садится до упора на место, не цепляет возвратную пружину((. Теоретически можно сверлом углубить на пару мм посадочное место внутри барабана и он сядет до упора, как родной барабан, но тогда вверху будет зазор и барабан не зажмется винтом. Наверное и собачки будут плохо цеплять за маховик. Как специально изменили барабан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 19 часов назад Отличия Вверху основание собачек выступает выше на родном барабане на 2-3мм. Сначала не заметил разницу, собачки вставил, тросик вставил, обрадовался )) Потом пружину вставил и понял, что барабан её не зацепляет и не доходит до неё. Пружина выскочила, еле вставил на место, зафиксировал конец проволокой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 470 Опубликовано 18 часов назад @Алексей Ф. Штиль, Хусварна это дорогие пилы, а ты ведь не профессиональный лесоруб? У Чемпиона (Китай) самый развитый сервис в России, есть все запчасти, вот бери и не мучайся. Я такую же взял - пилит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 18 часов назад @Валерий(69) предлагаешь выкинуть исправную пилу из за стартера? )) Дело не в цене, нет в наличии нигде барабанов на 270-280 Штиль, это редкая модель снятая давно с производства. Не-е, ну вроде есть оригинальный стартер в сборе, где то видел в инете за 4000-5000 руб, поищу для начала барабан за 1000 руб, мне не горит. Телега с лишним дров наколота и телега в чурках лежит, это мне на год хватит. А ведь где то лежит Штиль 280 с убитым двигателем, но с исправным стартером)) Пластмассовый мир победил)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 496 Опубликовано 18 часов назад (изменено) 46 минут назад, Валерий(69) сказал: @Алексей Ф. Штиль, Хусварна это дорогие пилы, а ты ведь не профессиональный лесоруб? У Чемпиона (Китай) самый развитый сервис в России, есть все запчасти, вот бери и не мучайся. Я такую же взял - пилит... Любой Китай можно взять, чемп тоже ломается.. Бензпила Китай гамно.. @Алексей Ф. , Обзванивай сервисы по ремонту штилей, найдешь!. Изменено 18 часов назад пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 470 Опубликовано 17 часов назад 58 минут назад, B.V.A сказал: Бензпила Китай гамно.. Так кроме этого ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 4 часа назад Починил вроде, в дальней от дома мастерской нашли шкив оригинальный за 750 руб, надо было сразу к ним ехать в понедельник. Попросил собрать сразу все, что бы точно быть уверенным, что тот шкив, ещё 450 руб, ну и шнур новый поставили. Наживил дома на пилу стартер, вроде работает, завел несколько раз. На теплом движке дергает в отдачу прилично, как будто зажигание раннее, вроде раньше так не дергало, а может кажется уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 498 Опубликовано 4 часа назад И раньше дергало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 496 Опубликовано 3 часа назад 13 часов назад, Валерий(69) сказал: Так кроме этого ничего нет. Все есть, эфко штиль хускварна и т.д.. Вся суть в конструкциях, характеристиках и качестве деталей, а так же в современных удобных плюшках от производителей.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 3 часа назад 38 минут назад, B.V.A сказал: Все есть, эфко штиль хускварна и т.д.. Вся суть в конструкциях, характеристиках и качестве деталей, а так же в современных удобных плюшках от производителей.. В мастерской торгуют Штилями, видел на полках стоят новенькие, вроде самый дешевый 170 Штиль аж 27000 руб, 250-тый все 50 тыс руб, какой то здоровенный Штиль за 129000 руб продают, наверное профессиональный. Тут же Партнеры желтые лежат по 12000 руб, но мастера сказали, что они одноразовые и ремонту не подлежат)) А так солидные с виду и шины длинные. Какие то ещё лежат китайцы красного цвета большие, не помню название. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 2 часа назад Шкив кооперативный сдал обратно на Озоне, благо не сломал и не загадил, 260 руб то же деньги)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 496 Опубликовано 2 часа назад 44 минуты назад, Алексей Ф. сказал: В мастерской торгуют Штилями, видел на полках стоят новенькие, вроде самый дешевый 170 Штиль аж 27000 руб, 250-тый все 50 тыс руб, какой то здоровенный Штиль за 129000 руб продают, наверное профессиональный. Тут же Партнеры желтые лежат по 12000 руб, но мастера сказали, что они одноразовые и ремонту не подлежат)) А так солидные с виду и шины длинные. Какие то ещё лежат китайцы красного цвета большие, не помню название. Была, Партнёр норм пилы! это та же хускварна, и поулан тоже.. штили тоже разные бывают по !(назначению), так же и другие бренды.. пилят ими по 10- 15 лет и более без капитального ремона, бытовыми в быту, соблюдая все правила эксплуатации.. , а дурак может сломать любую( и в первый же день.. Я как бы бывает вожу всё эту бензиновую технику , сервисмены говорят что большенство поломок по вине владельцев.. и не важно что это культиватор бензопила иль чего ещё.. 56 минут назад, Алексей Ф. сказал: Тут же Партнеры желтые лежат по 12000 руб, но мастера сказали, что они одноразовые и ремонту не подлежат)) А так солидные с виду и шины длинные. Фото бы мне этого партнёра за 12 тыщ оч интересно!. 59 минут назад, Алексей Ф. сказал: с виду и шины длинные. Шина в быту для себя длинная не нужна, 40 за глаза, по мне 35 в самый раз!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 168 Опубликовано 1 час назад 46 минут назад, B.V.A сказал: Фото бы мне этого партнёра за 12 тыщ оч интересно!. Может путаю название и цвет, но точно зеленые или желтые)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 496 Опубликовано 1 час назад 11 минут назад, Алексей Ф. сказал: Может путаю название и цвет, но точно зеленые или желтые)) И я про это, что больно дёшево, оригинал да за 12 ре, халява .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
