СергейДизельный
Посоветуйте бензопилу
Гость gera
gera, а не много ли себе позволяете?
Вотчудеса,это смог прочитать, а написанное мною про редуктор лодного мотора в упор не видишь...
Кстати, Stihl всё ж таки обкатывается))
не поленился, почитал инструкции)
Конечно,но только не нахолостых, с маслом в бензине поинструкции и на полном газу.
pam
из инструкции
Во время первой эксплуатации
Совершенно новое фабричное
устройство не эксплуатируйте с
высокой частотой вращения без
нагрузки, вплоть до третьей заправки
топливного бака, чтобы во время
приработки не возникали какие-либо
дополнительные нагрузки. Во время
приработки подвижные детали
должны притереться друг к другу – в
приводном механизме имеет место
повышенное сопротивление трения.
Мотор достигает максимальной
мощности после 5 – 15 заправок
топливом
Действительно чудеса! Я вам про поршень/кольца/цилиндр, а вы мне про редуктор)))))))))))
Maks52
Для смазки цепи и отработка неплохо идет.
За 7 лет ничего не сломалось
Пила homelite, работает на износ, не жалеючи, и лес валит и дома помогает...
Изменено пользователем maks52
колобок
ну да,только грязненько от неё
Гость gera
из инструкции
В общем ты снова все переврал, на этом я прекращаю дисскуссию,ты победил ;)
pam
Я переврал?
Ничего не путаете?
Это ваши слова, не мои... до этого вы говорили
Штиль не обкатывается,другие не знаю.
и
Все про обкатку и работу пилой написано в инструкции к ней, но по традиции инструкция открывается только после того, когда инструмент убили окончательно.
А вот цитата из инструкции
топливного бака,
чтобы во время
топливом
Так что....кто и что переврал...???
Изменено пользователем pam
valemat
Двухтактный двигатель на холостых оборотах не получает нормальную смазку, когда приносят проданную пилу на следующий день, начинаю расспрашивать, как обкатывал?
 - Как нужно, два бочка на холостом
-А где вычитал, -не знаю, где то слышал.
-Ну иди пробуй подергай, моторесурс уменьшил на порядок,  может разгазуешь. если  повезет.
 Этот случай негарантийный.
В двухтактный двигатель вообще то масло в бензин добавляють, откуда по вашему он должен получать смазку ?
Brovkin
Причём на холостых масла требуется в два раза меньше. Про автомикс не все слышали.. :)
pam
Что за автомикс? Не слышал))
Brovkin
Автом. подача масла.
pam
ааа... ну эт знаю)
На электропилах тож есть такая система смазки... по крайней мере на маките встречал...
Brovkin
Я про подачу в бензин, в зависимости от оборотов мотора.. :)
pam
ааа... отоночё...
не, не слышал о таком... Хорошо придумано...
Toyota007
Отработку бы я лить не рекомендовал,масло насосы везде стали ставить пластмассовые,а в отработке стружка.Зимой тад-17 тоже бы не рекомендовал,густое оно для морозов, по той же причине насосы летят.Сам использую для цепи обычную моторку М-8.
Forester
а где там насос на смазку цепи?.вроде как самотеком капает...отработка идет на ура...грязно только
Изменено пользователем Forester
колобок
3 года ежедневно пилили берёзу  хозяйскими пилами на отработке,ни одна из 3 пил не возмутилась
не на всех,где то и насосы стоЯт
Alex Himki
Отработку для смазки цепи лить можно. На всякий случай пропустите через капроновый чулок. А так, банка дешевой моторки вполне доступна по деньгам, зачем рисковать то?
Forester
За любой моторкой ехать надо.а отработка всегда под рукой))))
Alex Himki
Тогда через чулок. Я сам так делал пару раз, все нормально было.
Toyota007
На всех пилах,даже электрических стоит масло насос.Не может масло идти самотеком.
И они сейчас в основном вот такого типа!!!
Я тоже так считал,пока через 7 лет масло насос не сдох.Пилу добивал,опускал носик шины в банку с маслом,что бы хоть как то пилить и цепь не клинело от перегрева.
Поверьте мне,разобрав досконально свою пилу ,а потом собрав прочитав много литературы по ихнему ремонту,я много узнал интересного по ним. :rolleyes:
а у хукскварны сейчас вообще вот такая пласмаска...Но и вынимается он без разборки корпуса пилы. :wub:
а вращается он вот такой шестеренкой.
Forester
Век живи век учись))) сам в них не лажу...всегда казалось что самотеком оно идет
колобок
ты думал что пила будет вечной?
масла нужно чтоб шина не горела,а если по... на шину,то можно и без масла пилить
Toyota007
колобок, Без масла и половины березового палена не распилить,шина быстро перегревается,идет дым и цепь тупо клинит в шине.Помучился я с этим,без банки масла ни как.Я макал в банку и только так мог работать...Проверено собственным опытом. B)
Toyota007
Да ещё масло в шину подается только тогда когда вращается цепь,на ХХ масло не подается.
колобок
Toyota007,ну понятно что без масла работать пилой не будешь,а так,перепилить бревно и убить шину с цепью запросто
кстати: насос умирает по той же причине
