mazai
Помогите определить что это за пружинка в ГБЦ... плиииз
mazai
Открыл клапанную крышку ( поменять резинки свечных колодцев), а там около цепей рядом со стенкой валяется пружинка с отломанным креплением
откуда это чудо? посмотрел все что есть поблизости, но вариантов не придумал (((
ps почему полез вскрывать? - просто стала бубнеть и трястись как будто троит, но вроде все цилиндры работают. Компрессию не мерял. Машинка после этого долго стояла, пришел - завелась кое как. Полез посмотреть на свечи, а первый колодец заполнен маслом аж до верха свечи, то есть она утонула в масле ))) Вот решил сменить резинки и нашел пружинку...
MetalVoice
пружина с карба но не с 151
Лёха62
пружинка от тяги на бензонас
вад
с жигулевского
Лёха62
  MetalVoice сказал:
интересно как она попала под клапанную крышку ;)
  вад сказал:
с жигулевского
вы чё ёб.. издеваетесь...на крышке цепей(верхняя передняя) стоит привод для бензонасоса типа буквы Г от него и пружинка :angry:
mazai
  Лёха62 сказал:
на 99% она )))
спасибо!
покопался в програмке, нашел
вопросики
1. можно ли ее заменить не снимая крышку? но это я щас сам схожу посмотрю
2. есть ли оно в магазинах или надо просто похожее найти
3. а точнее самое главное - на что сказывается ее отсутствие?
Ваня Страдивари
  mazai сказал:
1. не знаю. Проще крышку снять.
2. пружина тяги акселератора ВАЗ-2101
3. неустойчивая работа бензонасоса (в теории), а в принципе ни на что не влияет (наверное) :)
Лёха62
один в один было,растянул старую пружинку и усик загнул...
mazai
  Лёха62 сказал:
как нибудь на работе движка сказалось???
а то попробовал я усилие этого рычага и, смотря на эту пружинку, не понимаю какой от нее смысл? ее усилие там явно ни на что не повлияет... или я ошибаюсь?
и как меняли? со снятием крышки или так получилось?
Изменено пользователем mazai
Лёха62
менял со снятием крышки,но насчёт работы изменений вроде не было(не помню)я на газе в основном ездил...там можно накосячить не правильно под лапку вставить насос (если крышка уже стоит,а насос откручен)
Изменено пользователем Лёха62
mazai
  Лёха62 сказал:
я думаю, что валяется она уже давно и вроде с подачей топлива проблем не было... Попробую ее надеть не снимая крышки, а там посмотрим, может забью на эту пружинку... а то надо еще прокладку менять, а ближайший газелевскиий магазин в городе...
спасибо!
Бендер
у меня такой и не было, много разов мотор разбирал и собирал. Ну не видел такую. На работе бензонасоса не отражается никак.
Лёха62
  Бендер сказал:
а у тебя случайно не инжектор?
Гость gera
  Лёха62 сказал:
:D
Николай А.
Эта пружинка служит для выбора зазоров и для уменьшения шума и всего лишь.Можно спокойно выкинуть,пружин в б/насосе(а их там 2) вполне хватает,чтоб лапка не дребезжала.Так что если лень ставить новую,и все работало-забей!У самого тоже такая же байда была,но у меня стук пошел,прокладку выкинул паранитовую одну-поджал лапку к валику и снова в бой.При капиталке естественно установил новую.
Берси
К стати !!!
Обратите внимание все у кого 406,3
На выложеной фотке - пружина очень короткая = это плохо.
Надо ставить длиннее и мягче.
Без пружины будет иногда позвякивать. Ну и соответственно нервировать.
mazai
  Берси сказал:
К стати !!!
у меня слух плохой, так что меня это позвякивание нервировать не будет... тем более всегда музыка играет )))
спасибо!
буду далее копать и разбираться почему мотор колбасит и бубнит...
ВЕДРО с гайками
  Берси сказал:
После поломки пружины нужную найти сразу не получилось. От доноров поставил пружинку от ТАЗ-классики (возвратная тяги карбюратора). Она потолще, но больше диаметром и длиннее. По моим ощущениям мягче. В прошлом году менял ГРМ, новую уже нашел, но ставить не стал. Вроде работала нормально, к посторонним звукам не прислушивался. Все было вдопустимых пределах.
После замены ГРМ комплект ЕВРО-3 отходил 35т.км. Дальше замена на ЕВРО-2 с заменой крышки. Не знаю из чего ставят звезды на конвеере, но все звезды из высокопрочного чугуна, особенно ведущая(маленькая) на ЕВРО-3 из этого же высокопрочного чугуна не "катит". После 35т.км пробега от зубьев этой шестерни остались практически иголки. Дальше цепи в хлам и удлиннитель оси верхнего натяжителя тоже.
Поставил новый комплект ГРМ(ЕВРО-2). А пружину менять не стал. Завел, стучит спереди. Заменил гидронатяжитель, стук не исчез. Послушал фондоскопом - стучит лапка бензонасоса. Снял крышку, заменил пружину на родную, стук остался. Осталось поменять бензонасос и саму лапку. Стук не сильный, но раздражает. Родная пружина в рабочем состоянии растянута очень сильно. Шаг витков соизмерим с диаметром самой пружины. Что-то здесь не так. Пару витков бы к уже имеющимся не помешало бы. И еще совет: перед установкой новой пружины сделайте фаски в отверстии под пружину лапки. Лапка очень сильно закалена и острая кромка перетирает проволку. Заводской пружины хватило на 85 т.км.
И еще нехороший звук на переходных режимах под нагрузкой примерно от 1800 до 2500 об. при резком нажатии на газульку. Как клапана стучат на 402 моторе с ревом. То ли резонатор плохой(только поставил новый арзамаский), то ли не доработана выпускная труба (нет паза между выпускными трубами), как на современных 405. А может это звон поршневых пальцев или юбок поршней. Нехороший рев.
Рабинович
Я года 2 ездил без нее. ;) . Без проблем
t-r-a-k-t-a-r
  Рабинович сказал:
А у меня эта пружинка упала на цепи и как результат цепи проскочили-новую не стал ставить по совету моториста.
