Igor61 23 Опубликовано 4 декабря, 2010 Масляный фильтр какой марки устанавливают дилеры при ТО-0 2000км? Думаю разные, но к примеру в Нижнем Н.. и в Питере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 декабря, 2010 Igor61 сказал: Масляный фильтр какой марки устанавливают дилеры при ТО-0 2000км? Думаю разные, но к примеру в Нижнем Н.. и в Питере.Мне поставили в ЛУИДОРЕ "MAN". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 4 декабря, 2010 Toyota007 сказал: Мне поставили в ЛУИДОРЕ "MAN".Я тоже себе поставил МАН W920/21. Т.к. стоявший раньше Ливенский тек по уплотнительной резинке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) Anton76 сказал: В Новосибирске вторую ночь -15С. Авто отказывается заводиться с сигнализации. Стартер не может прокрутить, приходится залазить в кабину и с выжимом сцепления двигатель заводить. С выжатым заводится нормально. Держишь сцепление выжатым с минуту, обороты 1500. Но если резко отпустить сцепление, то двигатель глохнет. Постепенно, подгазовывая, отпускаешь сцепление. В руководстве написано не заливать ничего в трансмиссию до 60т.км., но эксплуатировать автомобиль зимой с таким маслом в МКПП считаю ненормальным. Какой выход в данной ситуации, Александр?А ты слей и посмотри,что там залито понравится обратно залей! и тосол немного слей на снежок, и масло с мотора!!!У меня сегодня с автозапуска -24 было завелась. :rolleyes:Посе 10000 пробега подтёки масла с поддона (передняя прокладка, крепления катушки к блоку тоже сопливит)летом наверное ото всюду польёт? Изменено 4 декабря, 2010 пользователем ВаЛеРа42rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 декабря, 2010 ВаЛеРа42rus сказал: А ты слей и посмотри,что там залито понравится обратно залей! и тосол немного слей на снежок, и масло с мотора!!!У меня сегодня с автозапуска -24 было завелась. :rolleyes:Если в коробке масло не менял и залито заводское.То, что то из области фантастики.. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 4 декабря, 2010 Toyota007 сказал: Если в коробке масло не менял и залито заводское.То, что то из области фантастики.. :blink:Я и говорю , что всё поменял и сразу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 8 Опубликовано 4 декабря, 2010 AVC сказал: Акция завершилась. :) Надо-ка мне прайс поменять на сайте, спасибо, что напомнили )))Прошу прощения.. Планирую покупать Бизнес. Будьте добры ссылку на этот прайс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 декабря, 2010 Toyota007, Это которые немецкие "MANN"? Вроде как одни из лучших? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 декабря, 2010 Toyota007, А номерок фильтра? Цвет белый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 4 декабря, 2010 Igor61 сказал: Toyota007, А номерок фильтра? Цвет белый?W920/21 , белый-белый, но не горячий :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 декабря, 2010 AVB, Белый белый понятно :D ,стандартный Вазовский, думаю может еще какие ставят с другими параметрами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 4 декабря, 2010 Igor61 сказал: AVB, Белый белый понятно :D ,стандартный Вазовский, думаю может еще какие ставят с другими параметрами.Ставят с обратным клапаном , для низких температур. Название не помню но там бык на корпусе наресован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 4 декабря, 2010 AVC сказал: Добрый день! Я уже говорил, что регулярно по результатам недели даю отчеты с форума по новым а\м "ГАЗель-Бизнес".Старая тема уже как-то начинает уходить все ниже и ниже, поэтому прошу Вас писать все Ваши отзывы, нарекания, фотографии, проблемы по машине и т.д. в этой теме. Желательно в формате:1. VIN2. Суть проблемы3. Фото4. Контактные данные (ФИО, телефон) - можно в личку.Уважаемый, а сам то на какой машине ездиш? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) ВаЛеРа42rus сказал: Ставят с обратным клапаном , для низких температур. Название не помню но там бык на корпусе наресован.Во-во, повелся на это, его я и поставил.А он так хитро тек из под прокладки и масло стекало поверх поддона на коробку, что я подумал уж - потек передний сальник КПП.Но после тщательного обнюхивания стертой с КПП масляной грязи все и выяснилось. :lol: Этот МАН подходит для ВАЗ-01. Лучше мановских фильтров пока не встречал. ВаЛеРа42rus сказал: Уважаемый, а сам то на какой машине ездиш? :rolleyes:Товарисчь, это босс.Прочитай его подпись и обращайся поуважительнее. Изменено 4 декабря, 2010 пользователем AVB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) slash98 сказал: Какое твоё сраное дело, на чом хочет на том и ездит или тебя спросить нужно?А, моё сраное дело такое, что то гавно на чём нам приходится деньги для своей семьи заробатывать, не стояло рядом с тем гавном на котором данные ГОСПОДА ездят, и потом что вы его так защищаете? Я просо спросил.Был у дилеров ,чтото не одной волги там невидел. Изменено 4 декабря, 2010 пользователем ВаЛеРа42rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) ВаЛеРа42rus сказал: Уважаемый, а сам то на какой машине ездиш? :rolleyes:С недавних пор на Сайбере ездит. ;) Так что хоть и не газелист, но продукцию ГАЗа ощущает полностью, вплоть до пятой точки. Изменено 4 декабря, 2010 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 декабря, 2010 ВаЛеРа42rus сказал: А, моё сраное дело такое, что то гавно на чём нам приходится деньги для своей семьи заробатывать, не стояло рядом с тем гавном на котором данные ГОСПОДА ездят, и потом что вы его так защищаете? Я просо спросил.Был у дилеров ,чтото не одной волги там невидел.Так господа...Успокоились...А волги уже дано не производят.Их заменили на сайберы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 4 декабря, 2010 ВаЛеРа42rus сказал: А, моё сраное дело такое, что то гавно на чём нам приходится деньги для своей семьи заробатывать, не стояло рядом с тем гавном на котором данные ГОСПОДА ездят, и потом что вы его так защищаете? Я просо спросил.Был у дилеров ,чтото не одной волги там невидел.Во первых, все форумчане знают на чом он ездит, ты просто залётный чел, наводящий смуту.Во вторых тебя никто ни к чему не принуждал, покупка Газели суверенный выбор ))В третих, продай Газель, купи Форда или Мерена и не ной, а то запарили подобные личности уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) Anton76 сказал: В Новосибирске вторую ночь -15С. Авто отказывается заводиться с сигнализации. Стартер не может прокрутить, приходится залазить в кабину и с выжимом сцепления двигатель заводить. С выжатым заводится нормально. Держишь сцепление выжатым с минуту, обороты 1500. Но если резко отпустить сцепление, то двигатель глохнет. Постепенно, подгазовывая, отпускаешь сцепление. В руководстве написано не заливать ничего в трансмиссию до 60т.км., но эксплуатировать автомобиль зимой с таким маслом в МКПП считаю ненормальным. Какой выход в данной ситуации, Александр?Ответ уже был - менять масло в трансмиссии у официального дилера.Масло должно быть в списке рекомендованных заводом-изготовителем. ВаЛеРа42rus сказал: Уважаемый, а сам то на какой машине ездиш? :rolleyes:Volga Siber 2.4MT Comfort AVB сказал: Товарисчь, это босс.Прочитай его подпись и обращайся поуважительнее.Про босса - улыбнуло. Но не правда. :)Общение на форуме предполагает более демократичное обращение к собеседнику, так что я привык. :) Изменено 6 декабря, 2010 пользователем AVC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aprel 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Ребят, собираюсь поминать вв провода на бизнесе, какие взять? И отчего подойдут? От УМЗ4216Е3 с не бизнеса, подойдут на мою? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 декабря, 2010 aprel сказал: Ребят, собираюсь поминать вв провода на бизнесе, какие взять? И отчего подойдут? От УМЗ4216Е3 с не бизнеса, подойдут на мою?Чем бизнеские не понравились?Завод сейчас ставит силикон и колпаки то же силикон... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aprel 0 Опубликовано 11 декабря, 2010 Toyota007 сказал: Чем бизнеские не понравились?Завод сейчас ставит силикон и колпаки то же силикон...нормальные провода, хочу найти такиеже. А не устраивает не устойчивая работа двигатель. Диагностика ошибок не выдает, клапана в норме, но машинка троит. Вот я на провода и грешу. Сегодня сопротивление на них померею. Кстати сопротивление какое должно быть? На 1 и 2 не больше 1000 а на 3 и 4 не больше 900 Ом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 6 Опубликовано 13 декабря, 2010 Съездил я тут на ТО45 тыс.Машину приняли, помыли, написал,что необходимо, разобраться с "горящим чеком"(уже 3 раз пытаюсь внимание обратить, на ошибку "неисправен нагревательный элемент ДК2", и залипание кнопки "обогрев зеркал", из-за чего сам блок перестает реагировать на манипуляции.Звонок из автосервиса через 2 часа.Ну Вы тут типо приварили противоподкатный брус(до этого уже ездил с ним на ТО15 и ТО30 к ним), типа он мешает поднять машину, Вы бы не могли приехать СРЕЗАТЬ ЕГО!?.Я им: Вы че там Все бухие чтоль???!!! В ответ: сорри, ща решим. Приехал забирать, денег отдал 6029р.Открываю капот, клапана никто не регулировал, "горящий чек" правда убрали, масло и все фильтра поменяны. Нашел директора по гарантии, спрашиваю че с блоком климата? Говорит, заказали, через неделю придет ибо отремонтировать не представляяется возможным. Спрашиваю, а что клапана не отрегулировали? Отвечате, а Вы в заявке писали, типа по желанию клиента? Я отвечаю, что в машинах не разбираюсь и слух у меня плохой, и что это в сервисной книге прописано, четко при каждом ТО т.е. раз в 15 тыс км.Пожимает плечами.Говорю, ладно приеду блок менять, заодно и клапана отрегулируете. Таки что жду на неделе нового блока климата, хотя уже привык на прежнем ловко ногтем обратно кнопку отцеплятьP.S. Прикол: заполняю лист приема -передачи, приемщик спрашивает(видя фамилию): Ой, а че Вы на нас руглись, на горячую линию звонили? Я им, я не ругался, а пытался выяснить является ли мой случай гарантийным. Так, что смею Вам доложить, Александр AVC, свой долг выполнил, хоть бояться теперь будутP.S.S. И все ж, Уважаемый AVC, напишите мне, пожалуйста, являлся ли мой случай(с прогоревшей прокладкой приемной трубы и последующей заменой вмсете с катализатором), гарантийным.ибо со мной приехал паренек, на Бизнесе, коротком, с той же проблемой.и менять ему за свои кровные.мне то хоть фирма оплачивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 15 декабря, 2010 Может не по адресу, тогда поправьте. Газель Бизнес. Вобщем проблема такая. Улетел куда то за торпеду, то ли в воздуховод попал, стилус от навигатора. На второй день после покупки. Вроде ерунда, но пипец как обидно. Думал вытрясет и где нибудь снизу выпадет, но нет. Уже неделя прошла. Откручивал все три бардачка, снимал накладку с верхних воздуховодов. Бесполезно. Нивидать нифига. Кстати за полгода, куда то туда, уже много чего закатилось, но так ничего ни разу ни выкатилось. А как в воздуховоды верхние залесть? Может у кого то, что то, тоже закатывалось. И есть опыт, как это, что нибудь, оттуда извлечь. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 15 декабря, 2010 biznesfurgon2010 сказал: Может не по адресу, тогда поправьте. Газель Бизнес. Вобщем проблема такая. Улетел куда то за торпеду, то ли в воздуховод попал, стилус от навигатора. На второй день после покупки. Вроде ерунда, но пипец как обидно. Думал вытрясет и где нибудь снизу выпадет, но нет. Уже неделя прошла. Откручивал все три бардачка, снимал накладку с верхних воздуховодов. Бесполезно. Нивидать нифига. Кстати за полгода, куда то туда, уже много чего закатилось, но так ничего ни разу ни выкатилось. А как в воздуховоды верхние залесть? Может у кого то, что то, тоже закатывалось. И есть опыт, как это, что нибудь, оттуда извлечь. :blink:у меня на маленькой тоже в воздуховод попал.не расстроился,а купил новый.ты в воздуховод семечек насыпь.они прикольно вылетают оттуда(у меня добизнесгазель) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
