AVC
Обладателям ГАЗели БИЗНЕС: архив
айро
А какая это может быть неисправность?
Ну какая,к примеру клапана зажаты,сифон из под штанов,смотри горит ли Джеки Чан???
Да и собственно о тяге,смотря еще как двиг крутишь,а то если до 2-х как некоторые крутят,то и тяги ждать не стоит,при таком раскладе черепаху только обгонишь.И пара на бизнесе другая,у меня 2,5 на 3 50 км/ч будет,а на бизнесах только 2 т.об,ну а какой тяге можно говорит,ясное дело тя взделаю!
VINI
Клапана регулировали, чек не горит, обороты от 2 до 3.
айро
Ага,где регулировали??Сам???У официалов,есть такие парни которые любят "зажимать" да бы не нарушать спокойствие барина,как результат тяги "0" и не далеко до сея прогара.VINI опять же какой пробег и темпа двига.Мой после 87 гр. вообще отказывается ехать,150 тысяч отмотал.
Опять же,не казываешь на бензе,ты на газу??Какая прога??Если заводская,то к херам меняй,толку мало от нее!
VINI
Прога заводская, ездию на бензине, регулировали у официалов, пробег 5000, температура в норме 80-82
Изменено пользователем VINI
hardcom
Многие пишут что УМЗ очень тяговитый. Я после крайслера никак не могу понять где она эта тяга. Где раньше на крайслере в гору залетал на пятой (с грузом на четвертой), теперь пустой на четвертой еле еле, просит третью. Может кто обьяснит что такое тяга?
У меня такая же фигня была, не ехала машина и все тут. В конечном итоге сделали мне прошивку, и машина поехала (подчти как штаер). Мотор по тяге просто зверь, и так сильно греться перестал. Вывод: мотор очень сильно задушен нормами Евро-3.
айро
Ну че те еще сказать,бенз не бенз,а прогу меняй раз,во вторых проверяй зазоры,зажаты 100%.Ну а далее,стыдно еще пока просить тягу у мотора,термин "обкатка" никто еще не отменял,после 15 тысяч увидешь его настоящую мощь и тогда скажешь,насколько 5 и крайслер "тупые" в разгоне!
VINI
Хотелось бы верить, а то прям скучно как то
spasatel-77
А по поводу перегрева, он изначально заложен в конструкцию двигателя, когда его из скромного Уазовского на 80-м бензине форсировали и довели до такой мощности. Так вот все это сказалось на значительном нагреве двигателя, а завод пальцем о палец не стукнул, чтобы что то сделать (типа мощный радиатор, дополнительные помпы и т.д.).
Дело не в самом двигателе,а в прошивке(позднее включение вентилятора).У меня УМЗ-4216,2009год,старая версия прошивки(вкл .вентилятора 88гр)-проблем нет даже в +40гр.А в Бизнесах вентилятор вкл. в 96-98гр.(примерно)
Изменено пользователем spasatel-77
мамонт 74
ты это обкатку то пройди ,при твоем пробеги ,он еще себя та еле везет ,после 20000поедет ,а вот после 40000,еще лутше будет ,конечно если ты до этого пробега его не запорешь ,да и спойлер не мешало бы поставить ,да и посмотреть все самому ,особенно клапана ,
260RUS22
Всем привет! вопрос по зазору клапанов есть вопрос. в книженчик к машине вроде как зазор клапанов указан 0,3мм. Но при прохождений ТО-2000км у официала мне выставили зазор 0,25 собстно интересно не криминал?
spasatel-77
По книжке зазор 0,3-0,4 в зависимости от цилиндров,у меня все 0,35-все отлично.А при 0,25 скорее всего будет выпрыгивать ошибка "пропуски зажигания"
Maxk
Забыл спросить, АВS стоит на новых машинах?
А то спрашивал по телефону у манагера тот толком ответить ни чего не смог.
260RUS22
spasatel-77 пропуски переодически были редко и то прошло после смены роснефти на газпром нефть. но по ощущениям двигло может больше. хотя хз может раскатается пока 3600км.
на бортовых абс вроде как нету даж в планах
мамонт 74
0,25 это не айс ,у меня 0,3 вкруговую ,все прекрасно работает ,,
БРОДЯГА74
А к 60000 вот уже и капиталка :lol: , это мне вчера счастливый обладатель Бизнеса рассказывал!
Радуется тому что поехал в Нижний и купил за 43т.р новый ДВС! Потому как проблем с запчастями нет! ;)
мамонт 74
андрюха какая на виг капиталка ,уже 231000,и все в норме ,а угробить то можно и на первой 1000,сам знаешь от кого все зависит ,,,
Изменено пользователем мамонт 74
айро
Не начинайте 154381 км машину только поставил на стоянку!О капиталке и думать не думаю B) .
БРОДЯГА74
андрюха какая на виг капиталка ,уже 2310000,и все в норме ,а угробить то можно и на первой 1000,сам знаешь от кого все зависит ,,,
Антоха, ты же знаешь, я независим в ваших тёрках, но был сильно удивлён этим рассказом!
Ты с нулями то непереборщил!!!???? :P
мамонт 74
точно ,теперь порядок , :blink:
VINI
Спойлер то уже стоит, машина на гарантии пока сам никуда не лезу
мамонт 74
вот это и плохо ,там одни балбесы все делают ,,,
grafinchik
Вчера у друга увидал что блок отопителя у него другой(машина 11 года),ребят у кого новые отопители скажите как работают,не глючат?
Maxk
Опаньки, интересно.
Буду брать надо будет посмотреть. А чем они отличаются?
И.С.Н
А про что ты имел в виду говоря про блок отопителя, из под капота кроме крана отопителя ничего другого не видно? Может имелось в виду блок управления отопителем?
Изменено пользователем И.С.Н
Сейчас пошли в торпеде новые блоки отопителя,от наших отличаются,другой индикацией в жидко кристаллическом дисплее!
Гость
