AVC
Обладателям ГАЗели БИЗНЕС: архив
Igor61
.Не получится,поменяй сам,съёмник 100рублей.
А можно рисунок этого съемника для руля Бизнеса? В теме пытал, кроме кувалды, да ударить по валу, мне ничего не предложили. Хоть существует он?
кривой руль-мелочи. Получал школьную газель (4WD), сразу обратил внимание на карданы (3 шт.), вилки крестовин на всех карданах стоят под разными углами. Может я отстал от жизни (всегда вилки распологались в одной плоскости), или птушники на практике их собирали? :blink:
А,что это так критично?За всю жизнь на это не разу не обращал внимание,да и на своем соболе 4х4 да же не смотрел!!!!! :rolleyes:
гервиктор
если вилки крестовин развернуты - усиливается вибрация кардана.
жека84
Как все Бизнес- обладатели решают проблему кривых рулей, дилеры ставят прямо или сами?
поставиля прямо на ТО 2000
Shpalin
пробег 22000, под машиной большие лужи масла, умер масляный кран, что делать не знаю, может кто знает хотя бы на время заглушить кран, а то у меня как обычно разберешь потом машина неделю стоит))).
ни у кого не было того когда поворачиваешь например направо и при этом проезжаешь неровности на дороги в ходовке че то стучит аж по ногам по полу отдает?
Об этом ни разу не слышал,и даже чем обосновано не понятно.Обоснование бы,для ясности.
На Турецких специально посмотрю,как там!!!!! :rolleyes:
гервиктор
почему не знаю, но проверено на опыте. Кстати, обрати вниманиев магазинах.
bacalev
под ногами стучит это два болта под капотом крепление кабины они с право и лево
корешок72
Круг металлический ,толщина 5мм ,с кучей отверстиями под болты.В середине толстый болт.Я думаю в креплении руля нечего не изменилось.
panik
Покупал такой съемник,руль снимается без кувалды. В луидоре снимали при помощи молотка,тоже хорошо вышло.
Балламут
Новое разочарование. Замок дверей полное г., (одна личина на двери и зажигания) крепление личины в двери отвратительное , что нельзя было закрепить на гайку? закрепили на какую то пружин пластину и что , пришли с отверткой провернули всю личину в двери и сперли блок управления отопителя, который тоже незакрепленный на все про все ушло менее 30 секунд. Сигналка сработала выглянул а никого и нету и блока нет. Вот :(
grafinchik
Сегодня ездил в Москву,за бортом +32,на ходу карлсон практически не отключается,температура ниже 100 не падает(бутылки под капотом как положено),в пробке вообще вешалка,отключается цилиндр,все горит,пищит,моргает,печка на всю катушку,бензин в трубу.Надо успеть в пробке тыркнуться,погазовать чтоб остыла чуток(хотя газовать бесполезно температура не падает) и пот с хари стереть от включеной печки.ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ПОКУПАТЕЛЕМ. ЗАВОД ГАЗ ПОЖАЛЕЙ НАС РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ НАГРЕВА ГАЗЕЛИ БИЗНЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НА ГАРАНТИЙНЫХ МАШИНАХ ЗА СВОЙ СЧЕТ МЕНЯТЬ РАДИАТОРЫ,И СТАВИТЬ ВСЯКУЮ ПРОЧУЮ ЛАБУДУ?
серж70
Александр! Поддерживаю предыдущего оратора!!!Чудо автомобиль-Зимой из ватных штанов не вылезал,а летом варюсь в собственном поту.Охарактеризую данную ситуацию коротко-БЛЯХА МУХА ПИЗЬНЕС,
evgenii2584
недавно сдовал товар в магазин подьехал парень на бизнесе машину не глушит. я спросил почему не глушиш, он сказал что ток заглушу через минуту всю ож через расширитель. кипить короч. стоит два эл вента и трёхрядный радиатор. ну и соответственно отзывы о двигателе быле сами понимаете какие. писать не буду. как я рад что не успел купить это чудо российского автопрома)))))))))))))))))))))))
qazxsw
У меня все отлично: никакого перегрева...ни в пробках ни на трассе...вентилятор охлаждает довольно быстро и отключается, тьфу, тьфу, тьфу) Только течи достают.
Maxk
У всех по разному, видно кому как повезёт. У меня не кипит.
Сегодня целый день по Москве, и в конце дня попал в пробку на МКАД. Температура +33, толкался от ярославки до дмитровки. Часа полтора.
Цилиндр четвёртый отключало, прогазуешь минутку температура падает. Печку не включал, бутылок под капот не ставил. Ни каких "приблуд"
не стоит.
spasatel-77
Всё равно уже на грани,если включаются защитные функции и ты помогаешь перегазовкой.
Maxk
С этим не поспоришь.
Но если заявленная температура движка 105 гр.. Да и подгазовывал честно говоря для успокоения.
И главное печку не включал, читая других сидя у компа потом обливаюсь :) У меня такое на 402 двигле было.
Как вспонишь, так вздрогнешь. Особенно прошлый год.
grafinchik
не стоит.
А я и заметил что машинки 2011 года не так греются,или это мне кажется?Потому что официалы мне сказали что стали ставить другие радиаторы.Но то, что я испытал в этой поездке и злейшему врагу не пожелаешь.Так ездить не возможно.Не пойму почему завод не делает ничего?А лиш доказывают всем что 105 градусов,это еще не кипение.И еще интересно при каких условиях испытывали бизнес,и почему он у них ни грелся?Как вообще машину стакой бедой можно выпустить в массовое производство.
Alexandr*bot1k
Но он не кипит :rolleyes: У меня 406 при 100 кипел,а умз при 120 не кипит ))
grafinchik
А в прошлом году официалы мне доказывали, что массовый перегрев был вызван аномальной жарой :D .Что скажут в этом году?Вроде пока никаких аномалий <_<
А я и заметил что машинки 2011 года не так греются,или это мне кажется?.
у этих машин увеличена степень сжатия.они лучше переваривают 92 бензин.как не крути а первые больше были приспособлены для 80 бензина.
Igor61
Так или не так, без всяких отключений 4 цилиндра. Сегодня, движение в пробке по кольцевой температура двигателя 90-96 градусов. При 95 включался вентилятор и тут же охлаждал до 90. Это плохо или как? Меньше 90 не было , но и больше 96 тоже.
Alexandr*bot1k
А ещё лучше они переваривают газ)))) :rolleyes:
айро
Ну грех жаловаться!!!Помоему причина перегрева бизнеса давно всем понятно,вот только что то никто не желает исправлять этот косячек,ни завод,ни потребитель,ну авось и правильно,сперки друг на друга помогают решать проблему.Ребят она решаема,и как не странно очень легко.
Гость
