AVC
Обладателям ГАЗели БИЗНЕС: архив
Toyota007
У меня при 2.500 оборотах на навигаторе 85 км.ч. а на спидометре 95.
Не может быть. :blink: Сколько тогда у тебя скорость на 3500 об?
И.С.Н
Я наверное покажусь чудаком :rolleyes: , но я так не раскручивал :unsure:
Toyota007
Мдааааа.У меня по трассе 3000-3500 об. это норма.. :rolleyes: Иначе мне пешеходы будут сигналить,подвинься... :lol: :lol:
Alexq55
И правильно, потому что 3000 и выше для рядного двигателя - вред. Доказано природой и несколькими поколениями.
Toyota007
Мне кажется у тебя ,что то врет...Думаю,что тахометр.2500 и 95км\ч для грузовика это не реально.
На моторах Газ-53 вакуумный ограничитель оборотов срабатывал на 4500-5000 об.И то его все обрубали ,что бы работать не мешал,а тут всего 3500.
Aleks-r
Нет не врёт, у меня тоже такие же показания,при 3000 скорость где то около 110 км,больше тоже не кручу.
И.С.Н
Нет Саш, 95 это по врущему спидометру, а по навигатору 85.
Crady
Саня,как ты ездишь мы по регистратору знаем! :D к стати у дилеров был?
Вовик
:lol: Рассешил!!!405 ехать более или менее начинает с 2500.
Я не говорю про рядные четверки мотоциклов. ;)
Aleks-r
Да был,прокладку приёмной трубы меняли по гарантии,после замены всеравно секло,поменяли приёмную вместе с катализатором ;) сейчас всё ОК,гарантия рулит))))
Изменено пользователем Aleks-r
Crady
пробег смотрели? :rolleyes: в эбу?
Aleks-r
не всегда смотрят,если что то посерьёзней тогда да!
И.С.Н
Не смейся, у УМЗ тяга с 2000 нормальная идёт.
alexgop
а я понял что это его данные с эбу были.. :lol:
Aleks-r
Так "малину" попрошу не палить :P
Billi
Ты не по тем магазинам бегал.
Надо было искать все ремни в магазине для иномарок. Нет проблем.
а цену там на этот ремень интересно какие <_<
мне в 130-140 примерно обошёлся
Billi
У меня вот такая проблема с моей Гюзелью,комуто может будет и смешно,но всёже напишу,когда включаю печку такой шум издаётся как будто кузнечики трескают в траве,и этот звук идёт изнутри панели,а если на полную включить то не слышно,слышно гдето до половины когда включаешь,а так греет отлично,можно в майке ездить,вот не знаю обратиться или нет к дилерам,могут сказать что мол работает ведь,приезжайте когда накроется,как с генератором послали,пока не позвонил Ершову,не знаю как быть,может у кого была такая маленькая но не приятная проблема?может кто что подскажет?
:lol: а у меня пока машина до 40 не нагревается если печку включить то вентелятор ужасные скрипы издаёт :lol:
а как нагреется то нормально это воше ппц полный и ешё из блоко предохранителей изредка раз 1-2 недели трески слышны бывают видимо когда ветви сакуры скидывают листья :lol:
Вовик
Я знаю как и на каких оборотах тянет УМЗ.
Почитай что пишет товарищ,которому я отвечал ,тогда будет понятна причина моего смеха.
Billi
у меня при 3000-3200 оборотах 100 км/ч точно непомню больше 80 обычно не езжу а при 80км 2500обротов
ну не для двигателя от полуторки :lol: мухахаххаха ### 21 век :lol: ГАЗ вековые традиции :lol: мой дед шофёром работал ездил на такихже машинах :lol: там только понель без подстоканников была :lol:
Фигаро
Если ты серьёзно ,то скажи в какое место бить :lol: :lol:
Из блока идёт шланг сапуна на впускной коллектор.Над клапанной крышкой в нём стоит тройник.Заминать надо тонкий конец тройника примерно до 2мм.Передозировка воздуха,и ни каких ошибок,мотор то просто ревёт,то начинает плавать в оборотах.Короче проверенно на моём авто,и рекомендованно Ершовым,специалистом с Газа.Регулировачный инструмент-молоток,потом уже можно и сканер))
alexgop
Фигаро,
зачем?? тонкая магистраль сапуна идёт в рессивер.. на рессивере штуцер .. на штуцере отверстие уже заужено.. меньше миллиметра..
а без него никуда.. им иногда диагноста пугать надо..
Toyota007
Видать тут спор пошел не на шутку.А самое главное ни кто толком не знает какие пары стоят на машинах бизнесах.Завтра попробую от сканировать инструкцию эксплуатации на бизнес.Или на крайний случай сфоткать.Мнений больше чем пар на машинах. :lol:
Ни чего у меня не выйдет.У меня в руководстве только все Соболя,а вот газелей нет вообще.У кого газели,глянте в инструкцию.
alexgop
саня!! всё известно.. у тебя пара 5.1..
Toyota007
Это я знаю.У меня это в инструкции написано,а хотелось бы узнать какая пара стоит на Газели бизнес?
Кстати на Соболе бизнес 4х2 пара стоит 4,3.
alexgop
Toyota007,
и на газели бизнес с у м з Изменено пользователем alexgop
Гость
