АлТек 4 Опубликовано 6 апреля, 2010 (изменено) Сегодня менял топ.фильтра.Для меня это как нож по горлу.Сейчас саляра течет.Менял кольца рез.и медные шайбы. Посмотрел в магазине Валдаевский фильтр.Кранштейн стоит 800р .фильтр 200р. Кто ставил? Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 6 апреля, 2010 Если хочешь брать кронштейн топ.фильтра на Д-245,то лучше не бери. Их ломает от вибрации,металл гов... Лучше сварить нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 6 апреля, 2010 Если хочешь брать кронштейн топ.фильтра на Д-245,то лучше не бери. Их ломает от вибрации,металл гов... Лучше сварить нормальный.Полностью кронштейн он не нужен.Я посмотрел ,можно без него прикрутить.Меня интересует верхняя крышка(незнаю как её обозвать) и какое сапротивление фильтра,насосу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 6 апреля, 2010 Полностью кронштейн он не нужен.Я посмотрел ,можно без него прикрутить.Меня интересует верхняя крышка(незнаю как её обозвать) и какое сапротивление фильтра,насосу.Тогда уж иномарочный переделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маккар98 1 Опубликовано 7 апреля, 2010 (изменено) Я поставил себе корпус фильтра от 514 мотора и использую валдаевские фильтра Белорусские . Пока всё нормально . Поставил на место грубого фильтра . крепление один в один . Камазовские фильтра убрал вообще , они очень неудобно расположены . Изменено 7 апреля, 2010 пользователем Маккар98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 8 апреля, 2010 я себе поставил на место штатных тонкой- от скании 124, с разборки. на месте отстойника от 245 ( он стоит перед насосом), а сразу после бака сепаратор стоитбыл один захер зимой в -33 насос не протянул соляру через фильтр. в - 27 и выше полёт нормальный.так что ставь не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 8 апреля, 2010 я себе поставил на место штатных тонкой- от скании 124, с разборки. на месте отстойника от 245 ( он стоит перед насосом), а сразу после бака сепаратор стоитбыл один захер зимой в -33 насос не протянул соляру через фильтр. в - 27 и выше полёт нормальный.так что ставь не парьсяБЛАГОДАРЮ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 9 апреля, 2010 Если хочешь брать кронштейн топ.фильтра на Д-245,то лучше не бери. Их ломает от вибрации,металл гов... Лучше сварить нормальный. На штаере не сломит, т.к. вибрация на Валдае несравнимма со Штаером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Walrus 0 Опубликовано 19 октября, 2010 Сегодня менял топ.фильтра.Для меня это как нож по горлу.Сейчас саляра течет.Менял кольца рез.и медные шайбы. Посмотрел в магазине Валдаевский фильтр.Кранштейн стоит 800р .фильтр 200р. Кто ставил?уже 2 года эксплуатирую не каких нареканий. а менять их просто удовольствие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kompressor199 24 Опубликовано 21 октября, 2010 Сегодня менял топ.фильтра.Для меня это как нож по горлу.Сейчас саляра течет.Менял кольца рез.и медные шайбы. Посмотрел в магазине Валдаевский фильтр.Кранштейн стоит 800р .фильтр 200р. Кто ставил?у меня пол года стоит,пока всё хорошо.вмонтировал в болт выхода из фильтра нанометр,он вкручен прямо в болт.пришлось у манометра резьбу поправить на м10*1.болт конешно раньше назывался обратным клапаном от МТЗ КАМАЗ МАЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрок66 1 Опубликовано 22 ноября, 2010 Сегодня менял топ.фильтра.Для меня это как нож по горлу.Сейчас саляра течет.Менял кольца рез.и медные шайбы. Посмотрел в магазине Валдаевский фильтр.Кранштейн стоит 800р .фильтр 200р. Кто ставил? Ошибаются те кто ставит Валдаевские и Камазовские фильтры. Для 560 плотнее бумага. Точно не помню, примерно 10 микрон, а на Валдай и Камаз 20микрон прходят (это нормируется диаметром отверстий распылителя форсунок).Есть вот по MANNовским информация. Топливные фильтры MANN (для штайра)WK 723, WK 723(10)WK 842/2 , WK 842/2 (10) со сливом отстоя.В метал. корпусе (м 16*1.5 ).Масляный W940 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZ-DIESEL 1 Опубликовано 23 ноября, 2010 Ошибаются те кто ставит Валдаевские и Камазовские фильтры. Для 560 плотнее бумага. Точно не помню, примерно 10 микрон, а на Валдай и Камаз 20микрон прходят (это нормируется диаметром отверстий распылителя форсунок).Есть вот по MANNовским информация. Топливные фильтры MANN (для штайра)WK 723, WK 723(10)WK 842/2 , WK 842/2 (10) со сливом отстоя.В метал. корпусе (м 16*1.5 ).Масляный W940 Необязательно именно мановский,можно любой импортный для легковых,микроавтобусов,чтобы для мотора объемом был не меннее 2,0 литра.Крепление можно оставить от Валдая(у импортных для Европы резьба одинаковая). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 14 декабря, 2012 Коллеги, сегодня менял фильтр тонкой очистки заметил в крышке фильтра, там где вход топлива от бака есть шарик (как от подшипника) скажите его функцию? и должен ли он как то шевилится , у меня стоит мертво.Благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 декабря, 2012 Коллеги, сегодня менял фильтр тонкой очистки заметил в крышке фильтра, там где вход топлива от бака есть шарик (как от подшипника) скажите его функцию? и должен ли он как то шевилится , у меня стоит мертво.Благодарю.предположу что какой то обратный клапан, я отстойник и фильтра выкинул и поставил от Д245 2 штуки,менять одно удовольствие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 16 декабря, 2012 предположу что какой то обратный клапан, я отстойник и фильтра выкинул и поставил от Д245 2 штуки,менять одно удовольствиеНа штатные места поставил? А кронштейны ? Если есть возможность скинь картинку.Благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 декабря, 2012 На штатные места поставил? А кронштейны ? Если есть возможность скинь картинку.Благодарю.поставил вместо отстойника,посмотри картинку в теме запчасти с пост №295 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
