Перевозчик
Поворотники аварийка реле ремонт
Перевозчик
Что может быть? Включаю поворот или аварийку лампочки просто горят. Купил реле эффект тот же самый!
Игорь
  Перевозчик сказал:
Кнопка аварийки. Замени. Уверен на 99%.
Перевозчик
Чё из-за кнопки может так всё лагать?
Игорь
  Перевозчик сказал:
Ещё как может! Проверенно не раз! :blink:
kdg100
  Перевозчик сказал:
машина заводится. а то у меня тоже такое было прямо загадка, акозалось дело в аккамуляторе стартер вродебы крутит и заводится но треск в реле поворотов включаеш аварийку она вродебы работает и все встает на свои места. на время, потом опять, оказывается окислились контакты аккамулятора раскрутил наждачкой и клемы и свинцовые коннци батареи обработал и все ок.
во загадка нашего автопрома болит голова, а лечить приходится пятку
Перевозчик
Снял кнопку, поставил на место, и всё заработало!)))
Леха Татарин
Парни подскажыте где находиться релюха поворотников,облазели все и не нашли.Газель будка 04г,406 двиг.
Emil
  Леха Татарин сказал:
Я нашел под кожухом рулевой колонки. Когда она щелкает - слышно где она.
Изменено пользователем Emil
Тракторист
  Emil сказал:
а если там не будет тогда смотри слева от педали сцепления
Emil
  незванный сказал:
Там ее искать не надо - видно. А вот мне приспичило, а до этого даже внимания не обратил где она стоит, думал на месте. Хорошо еще щелкала иногда, прислушался и полез под рулевую. :-)
SGAK
менял кнопку и реле ни фига аварийка не работает из симптомов:при включении поворотников левый быстро маргает горт все три лампочки правый нормально когда вклчаешь кнопку аварийки поворотники не работают
MARAZMC
  SGAK сказал:
А лампочки перегоревшие менять не пробовал????
Zen
Ну вы и раздули тему по фигне :huh: часто неисправностью является реле, реже кнопка,лампочки постоянно.Больше ни чего и быть не может.Покупая отечественные реле поворотов, нельзя быть увереным что оно будет исправно работать,проверено не раз. :P
toxx
Всем привет, Купил новые зеркала с поворотниками в комплекте все провода и разёмы, ошибиться при подключении довольно трудно .
Но после подключения перестают работать все поворотники, слышно как хрустит реле поворотников но при этом не перегорает предохранитель,
отключая одно любое зеркало всё работает нормально. Если кто сталкивался с такой сетуацией подскажите пожалуйста как решить ету проблему,заранее спасибо. Баргузин 2217 2004 г. движок 40522
Изменено пользователем toxx
Aleksei62
  toxx сказал:
судя по году выпуска зеркала стояли простые а значит на повторителях стояли лампочки, вывод простой, у тебя на зеркалах стоят светодиоды, от сюда нагрузка на схему другая. поэтому и глючит.
toxx
Да точно так зеркала светодиодные, тоись и само реле нужно большей мощности? но во многих магазинах автозапчастей мне говорили что на всех моделях любого года реле одинаковое
Клон
При подключении зеркал со светодиодной индикацией надо соблюдать полярность подключения (+,-). Попробуй поменять на зеркалах подключенные провода между собой. Подключение зеркал на штатную проводку никаких изменений в нагрузку не вносит.
toxx
Я уже пробовал полярность менять всё равно работает только одно зеркало
Всё супер работает. Решил проблему заменив старое реле на точно такое только новое (чюдеса техники) :blink:
Черников Александр
Привет всем!
Вчера отъезжаю от магазина вечером домой,включаю левый поворот,а рычаг переключения падает мне под ноги,вообщем слава богу доехал до дома,щёки горят,весь в поту( на дворе-13).
С утра в магазин за ним,за переключателем.В одном маг-е 400р,в другом 310,плюс скидка,итого 304р,купил его с проводами,говорю продавщице, а без проводов будет дешевле,а она мне в ответ,а вы его меняли хоть раз сами,я говорю,что нет,а она, тогда пригодяться.
Приехал домой,думал за 10 мин поменять,да не тут-то было,что-бы до всего добраться пришлось и приборную панель снять,так как все провода к переключателю оказались припаянными,чтобы ещё больше не заморачиваться,пришлось провода возле переключателя перекусить,поставить новый жгут,вообщем всё собрал.Итог 1час 45 мин.
На фольцике т-2 менял замок зажигания за 15 минут,никакого гемора,а здесь!!!!!!!
Но в России можно ездить только на Русских машинах!
Всем удачи.
makus07
Менял минут 15-20, с проводами. Проблем не было, сначала просто попытался рычаг заменить, :o :blink: ... Иначе быстрей бы получилось.
zaitsman
Rider Нету у меня фишки сверху. Если снять кожух, то видно что провод(еще та чтасть что ДО фишки) уходит под то железное нечто(черня железная пластина), на которое руль крепится 4мя болтами.
sharky5
  Черников Александр сказал:
Привет всем!
Всем удачи.
Не далее как позавчера симптомы: пропал ближний свет и при включении поворотников загорался дальний, реле света работает, по схеме понял что все идет на переключатель.
Действительно, провода припаяны,хотя в книге написано что они снимаются, для установки нового пришлось снимать кожух руля и панель приборов. Колодки просовываются в проем между рулевой колонкой и панелью все руки поцарапал уж больно дырочка маленькая. на все ушло примерно полчаса и много мата. :angry:
Клон
Меняется все за полчаса. Нужно только не полениться и снять дополнительно щиток приборов. Переключатель подойдет любой, только провода на фишках иногда нужно перекинуть, но лучше поменять на родной или сразу оба.
levik
Подскажите плз кто знает,если поменять газелевскую релюшку на вазовскую от десятки надо ли будет мудрить с проводами?
АЛЕКС89
levik, Наверно надо будет,ведь проводки и релюшки разные.А чем тебе Юр родная не устраивает?
