Перевозчик
Поворотники аварийка реле ремонт
t-r-a-k-t-a-r
Наверно без кнопки?пробовал? А какой пред горит?
Камиль
  В 30.03.2014 в 10:29, t-r-a-k-t-a-r сказал:
пред горит сверху справа самый первый. убрал релюху аварийки, воткнул пред включил зажигание, поворотники не трогал вовсе и бах сгорел.
СергейН
Проверь провод от 13 предохранителя (который сгорает) до кнопки аварийки разьем 8.  Отключи от переключателя поворотов тройную фишку и проверь на коротит?
t-r-a-k-t-a-r
  В 30.03.2014 в 11:54, Камиль сказал:
Так и не понял какую релюху аварийки?ее нет есть, реле поворотов.Сними кнопку аварийки и отсоедини разьем,если сгорает,значит где то провод пережат от преда до кнопки.
СергейН
Так он видать про нее и думает. Может и к переключателю провод пережат.
Камиль
  В 30.03.2014 в 13:37, t-r-a-k-t-a-r сказал:
у меня под рулем есть большая релюха, когда аварийку включаешь то она тык-тык, вот я ее и выдергиваю, втыкаю пред на поворотники и он горит. а на повороты отдельная релюха чтоли? тогда где она?.
СергейН
это она и есть. Если без нее пред не сгорант, то может сама релюха или провод от релюхи на аварийную кнопку.
Камиль
  В 30.03.2014 в 15:47, СергейН сказал:
а наружу куда там провода идут? у меня просто попахивало горелой проводкой, где там перетереть может?
СергейН
Это все под панелью, под капот выходят только на поворотники. Жгут выходит возле педали сцепления.
Камиль
  В 31.03.2014 в 17:15, СергейН сказал:
короче под панелью дербанить провода? а что кнопка аварийки так часто ломается что горят преды? а то многие советуют кнопку аварийки менять?
t-r-a-k-t-a-r
Правильно советуют,еще раз говорю,вытащи КНОПКУ аварийки из разьема(сначала из панели),если перестанет гореть пред,значит попробуй поменять кнопку,если сгорает,значит провод от преда до кнопки замыкает(можно новый кинуть,что бы не дербанить жгут)
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
Lakostra
  В 31.03.2014 в 17:22, Камиль сказал:
Обратись к хорошему электрику,неисправность несложная и ремонт не долгий ,а цена КОПЕЕЧНАЯ.
Камиль
  В 31.03.2014 в 17:31, t-r-a-k-t-a-r сказал:
понял, как проделаю это - отпишусь обязательно.
Камиль
  В 31.03.2014 в 17:33, Lakostra сказал:
если ничего не выйдет - то так и придется. хотя у нас на ремонт газели любят цены винтить, и копейка превращается в тыщии))). за советы - спасибо други.
СергейН
Ты не торопись,провода дербанить не надо,так все проверь. начинай от аварийки, и дальше. Чтоб пред не горел, вместо него можно поставить лампочку (на проводах воткнуть) если коротит то лампа будет гореть ярко, нет еле еле. Так по очереди и смотри. Что не понятно спрашивай.
Камиль
  В 31.03.2014 в 17:47, СергейН сказал:
ооо вот это интересно про лампочку сам не догадался бы
СергейН
Только лампу возьми ват на 20, а то если меньше может перегореть когда поворотники зароботают
Darkgene
Такая проблема. Накернилась коса на задние фонари, полез, а там скрутка на скрутке местами сгнившая, фонари тоже внутри рассыпались. Т.к. купить косу не получилось, обрезал под кузовом, где жгут живой был, нарастил, поставил новые фонари с разъемами (раньше напрямую все было), в итоге все заработало. Немного прокатился и поставил машину. С утра левый задний поворотник работать отказался, предохранители, лампу, соединение проверил, все живое. В данный момент ситуация такова. Из задних огней не работает только левый поворот, передние повороты работают оба, при включении поворота и передние лампы и индикатор на приборке моргают учащенно, при включении аварийки все моргает ровно, но поворот не работает в любом режиме. На подрулевой питание идет, до фонаря не доходит. Реле слева от педали сцепы не нашел. Где еще его можно поискать, и в принципе где еще может обрыв быть в этой цепочке?
СергейН
Проверь там где наращивал, если там не, значит еще скрутка гдето. А часто моргает по тому что не горит лампа
Darkgene
Свои соединения проверил, от подкапота до того места где резал, скруток более не нашел, хотя мог и пропустить не всюду видно хорошо. Про моргание я понял, а вот почему аварийка не реагирует на то, что лампа не горит, хотя когда разъем отсоединяешь, аварийка на панели это показывает? И может подскажет кто параметры кабеля который используется в качестве жгута? Тупо купить кабель, да поменять от морды до фонарей, как и хотел сделать изначально, да не нашел косу в продаже.
СергейН
Там их много сразу моргает. Можно взять провод ПВС 5х1,5. 5 жил по 1,5мм2,
Darkgene
Ну да, ок, спасибо.
Spas750
  В 13.04.2014 в 11:52, Darkgene сказал:
А на твоей машине оно под рулем.
А не показывает реле что лампа неисправна на аварийке потому что оно считывает с 2-х ламп по 21Вт, а у тебя моргает три запараллеляных.
  В 13.04.2014 в 13:54, Darkgene сказал:
А лампу пробовал менять.
Darkgene
Да, лампу первым делом сменил, предохранители проверил, и заменил неблагонадежные, хотя конечно предохранитель другие симптомы дает.
Под рулем бардак такой, хрен поймешь чего где, но всяко спасибо, ковырну.
СергейН
На кнопке аварийки контакты 1 и 3 (это правый и левый поворот) от них раходятся на поворотники, ищи скрутки и смотри.
