paine99 0 Опубликовано 7 августа, 2012 Кнопка аварийки. Замени. Уверен на 99%.Музчины всем здравствуйте! У меня такая проблема: стал обладателем чудо техники Газель-33021))))))))))Ситуация вот в чём: при включении поворотов или аварийной сигнализации не работает ни одна лампочка кроме индикатора на щитке приборов и то без мигания( на постоянку горит ). Вчём беда и где искать даже не представляю это мой первые автомобиль российского автопрома и не самый новый (1999 г.в). По форуму прочёл в принципе основные причины ясны это (кнопка аварийки, реле, рычаг поворотов). Может что-то конкретней подскажите, как и где искать причину? Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava79 0 Опубликовано 25 августа, 2012 Нужен совет. Вчера начали барахлить повороты. Причем левый поворот. Правый работает нормально. При включении левого поворота он вроде работает нормально, но загорается лампочка противотуманок (не установлены). Дальше. При включении габаритов, поворот начинает мигать очень быстро, лампочка противотуманок тоже горит. Дальше. При включении заднего хода тоже самое. На реле не похоже. Неделю назад машину заливал, может где короткое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 августа, 2012 Нужен совет. Вчера начали барахлить повороты. Причем левый поворот. Правый работает нормально. При включении левого поворота он вроде работает нормально, но загорается лампочка противотуманок (не установлены). Дальше. При включении габаритов, поворот начинает мигать очень быстро, лампочка противотуманок тоже горит. Дальше. При включении заднего хода тоже самое. На реле не похоже. Неделю назад машину заливал, может где короткое?Масса у тебя в задних фанорях плохая!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 26 августа, 2012 Пропали поворотники и аварийка.Поменял реле и подрулевой - баз толку (реле щёлкает один раз , аварийка не работает).Может кто знает в чём дело , а то без поворотников не айс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 26 августа, 2012 Пропали поворотники и аварийка.Поменял реле и подрулевой - баз толку (реле щёлкает один раз , аварийка не работает).Может кто знает в чём дело , а то без поворотников не айс.может кнопка аварийки глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 26 августа, 2012 может кнопка аварийки глючит.Пойду проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 26 августа, 2012 Музчины всем здравствуйте! У меня такая проблема: стал обладателем чудо техники Газель-33021))))))))))Ситуация вот в чём: при включении поворотов или аварийной сигнализации не работает ни одна лампочка кроме индикатора на щитке приборов и то без мигания( на постоянку горит ). Вчём беда и где искать даже не представляю это мой первые автомобиль российского автопрома и не самый новый (1999 г.в). По форуму прочёл в принципе основные причины ясны это (кнопка аварийки, реле, рычаг поворотов). Может что-то конкретней подскажите, как и где искать причину? Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!Каждое утро проверяю работоспособность поворотников, и бывает такая проблема: включаю любой из поворотников или аварийку, полная тишина, при включении аварийки - сама лампочка аварийки работает (горит) но не моргает... Пошевелю разъём на реле поворотов и... О ЧУДО, всё начинает работать... Можа кому пригодится... 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 2 сентября, 2012 Пойду проверюПоменял кнопку,подрулевой,реле и никакого толку.Замкнул на реле плюсы - теперь не моргает,а просто горит.фигня какая-то !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 3 сентября, 2012 Поменял кнопку,подрулевой,реле и никакого толку.Замкнул на реле плюсы - теперь не моргает,а просто горит.фигня какая-то !!!Ау !!! Есть какие-нибудь соображения ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 3 сентября, 2012 (изменено) ищи реле старого образца такое какое стояло до заменённого( с открытым реле внутри http://www.speedfreak.ru/forum/uploaded/ga..._1268004036.jpg ) Изменено 3 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 5 сентября, 2012 ищи реле старого образца такое какое стояло до заменённого( с открытым реле внутри http://www.speedfreak.ru/forum/uploaded/ga..._1268004036.jpg )Перепробовал кучу разных - результат ноль,а до электрика доехать нет времени , заказов завал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон71 0 Опубликовано 7 сентября, 2012 Народ помогите советом. Не работали не по воротники не аварийна шел только треск в реле Поворотов при включение поворотов. Почитал форум и купил релеи поменял все так же тришит, купил кнопку аварийно помогло но частично'работает толко аварийка,повороты так и трещат. Мож реле бракованное попалось? Подскажите может такое быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 7 сентября, 2012 Народ помогите советом. Не работали не по воротники не аварийна шел только треск в реле Поворотов при включение поворотов. Почитал форум и купил релеи поменял все так же тришит, купил кнопку аварийно помогло но частично'работает толко аварийка,повороты так и трещат. Мож реле бракованное попалось? Подскажите может такое быть!Посмотри массу,она где рычаг открытия капота,чуть выше несколько проводов прикручены к кузову болт на 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон71 0 Опубликовано 7 сентября, 2012 Спасибо заранее, посмотрю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон71 0 Опубликовано 9 сентября, 2012 Нет там никакой массы прекрученой,есть только проводок из жгута торчит где фишка к реле подходит(черный с раземом мама) че это за проводок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 9 сентября, 2012 Парни ,а вот такая проблема .Лампочки все исправны .левый поворот моргает нормально как должно быть .Правый поворот моргает часто .Лампочки все горят -кроме комбинации приборов .(снимае комбинацию проверяем лампочку исправна ).Что может быть ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон71 0 Опубликовано 10 сентября, 2012 Народ подскажите, на газели со старой мордой реле поворотов и аварийки одно или два? На аварийки свое и повороты свое? Одно нашел у педали сцепления, а где второе если оно вообще есть. Заранее благодарю за любые ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 10 сентября, 2012 Народ подскажите, на газели со старой мордой реле поворотов и аварийки одно или два? На аварийки свое и повороты свое? Одно нашел у педали сцепления, а где второе если оно вообще есть. Заранее благодарю за любые ответы.Одно!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 сентября, 2012 Парни ,а вот такая проблема .Лампочки все исправны .левый поворот моргает нормально как должно быть .Правый поворот моргает часто .Лампочки все горят -кроме комбинации приборов .(снимае комбинацию проверяем лампочку исправна ).Что может быть ????А ты лампочки правильные в повороты поставил, у тебя срабатывает диагностика что перегорела лампа, а если все горит, значит поставил не 21 ватт, а 15, 10 или 5 ватт. Лампы на как попало надо ставить, а какие положено.На приборке не горит подсветка, или регулятор если на панели кнопки, прикуриватель горит или предики смотреть надо если не чего не горит.Да еще, масса на стопоках нормальная не что не отходит, если там светомузыка, то тохе поворотник часто будет моргать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 11 сентября, 2012 А ты лампочки правильные в повороты поставил, у тебя срабатывает диагностика что перегорела лампа, а если все горит, значит поставил не 21 ватт, а 15, 10 или 5 ватт. Лампы на как попало надо ставить, а какие положено.На приборке не горит подсветка, или регулятор если на панели кнопки, прикуриватель горит или предики смотреть надо если не чего не горит.Да еще, масса на стопоках нормальная не что не отходит, если там светомузыка, то тохе поворотник часто будет моргать.Не горит лампа на панели приборов которая моргает со стрелкой .Ее проверил иправна . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 11 сентября, 2012 Парни ,а вот такая проблема .Лампочки все исправны .левый поворот моргает нормально как должно быть .Правый поворот моргает часто .Лампочки все горят -кроме комбинации приборов .(снимае комбинацию проверяем лампочку исправна ).Что может быть ???? Была такая проблема - часто мигали повороты и левый и правый - менял реле , кнопку аварийки , лампы - не помогло , в итоге сгорело реле- стал искать новое но с 3 контактами не нашел , купил с 4-мя и о чудо все заработало как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 13 сентября, 2012 Странно пробовал менять реле ни чего не менялось .но вот контактов сколько не помню . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон71 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Народ помогите советом. Не работали не по воротники не аварийна шел только треск в реле Поворотов при включение поворотов. Почитал форум и купил релеи поменял все так же тришит, купил кнопку аварийно помогло но частично'работает толко аварийка,повороты так и трещат. Мож реле бракованное попалось? Подскажите может такое быть!Нашел причину, контакты у предохранителей не было. Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильнур Идиятуллин 0 Опубликовано 11 января, 2013 здорово мужики!у меня такая проблема...При включенных фарах работает левый поворотник,не моргает а просто горит.В чем причина подскажите пожалуйста?Газель бизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 января, 2013 здорово мужики!у меня такая проблема...При включенных фарах работает левый поворотник,не моргает а просто горит.В чем причина подскажите пожалуйста?Газель бизнес.В заднем стопаре проверь массу.Габаритная лампочка берет минус с реле поворотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
