Vvovvan 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 купил газель 1996 годы выпуска, стоявшую два года, опыта с ремонтом такой техники нет. Поворотники не работают, а аварийка работает исправно, в чем может быть причина? подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 13 апреля, 2013 купил газель 1996 годы выпуска, стоявшую два года, опыта с ремонтом такой техники нет. Поворотники не работают, а аварийка работает исправно, в чем может быть причина? подскажите пожалуйста.наверно в переключателе косяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vvovvan 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 он в обе стороны получается накрылся что ли, а как можно проверить то что именно переключателю каюк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 13 апреля, 2013 он в обе стороны получается накрылся что ли, а как можно проверить то что именно переключателю каюк?а сигнал есть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 13 апреля, 2013 он в обе стороны получается накрылся что ли, а как можно проверить то что именно переключателю каюк?может и не совсем каюк,проверить надо есть ли на нём + от поворотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vvovvan 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 какой? если звуковой, то не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 13 апреля, 2013 какой? если звуковой, то не работаетзначит переключатель здохесли все функции пропали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vvovvan 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 не все, дальним моргает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vvovvan 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 переключатель поменял, эффекта ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 апреля, 2013 купил газель 1996 годы выпуска, стоявшую два года, опыта с ремонтом такой техники нет. Поворотники не работают, а аварийка работает исправно, в чем может быть причина? подскажите пожалуйста.а приборная доска работает? И там два предохранителя на аварийку и на поворотники . Питание надо искать на реле поворотников оно внизу слева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vvovvan 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 доска работает, кроме подсветкивсе предохранители в порядкепопробую заменить реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 14 апреля, 2013 доска работает, кроме подсветкивсе предохранители в порядкепопробую заменить релееще может кнопка аварийки глючить то есть не работать, контроль кой проверь питание на реле при включенном зажигании должно быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vvovvan 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 реле поменял, толку ноль. завтра посмотрю насчет плюса на реле при выключенной аварийке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 30 апреля, 2013 Правый поворотник не работает на габаритах сзади. Повторители все работают. На панели частое мигание стрелки. Что надо поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 1 мая, 2013 Правый поворотник не работает на габаритах сзади. Повторители все работают. На панели частое мигание стрелки. Что надо поменять?Лампочку, если не будет гореть то питание нужно проверять , возможно окисление проводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILYA034 0 Опубликовано 2 мая, 2013 Взял старенького Баргузина, который стоял "без ухода" 2 года. По передней гирлянде нареканий нет, сзади не работает: левый поворотник, огни заднего хода и стоп-сигналы. Ламопчки все исправны, контакты на лампы зачистил, массу на фонарях зачистил, разъемы у фонарей зачистил, предохранители все проверил, все хорошие. Куда дальше лезть? Подскажите...И еще, схемку предохранителей где можно взять (не "пинайте" за глупый вопрос, только занялся восстановлением авто, ничего не знаю)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 мая, 2013 ничего не знаюМожно здесь - https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_402/electric3.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 2 мая, 2013 сними всю на зад проводку и всю её перетряхни,контакты обработай силиконовым аэрозолем для контактов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILYA034 0 Опубликовано 2 мая, 2013 AHдрей,газель2005, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня с Черёмушек 1 Опубликовано 17 мая, 2013 А у меня старое реле работает не стабильно, то моргает, то горит. Поставил новое, поворотники мигают очень быстро, аварийка нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 мая, 2013 Поставил новое, поворотники мигают очень быстро, аварийка нормально.Поменяй лампы в поворотах, поди 5 ваттные стоят, а на релюшках нормально написано, лампы на 21 Вт. На сто рядов описано, реле еще отрабатывает не исправность ламп по току, по этому и быстро моргает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ApEJI 0 Опубликовано 4 июля, 2013 Добрый день, столкнулся вот с стакой проблемой, купил газель еще давно на ней не работала аварийка, но мне она особо не нужна не заморачивался 1 раз пробовал поставить другую кнопку и другую реле, но ничего не получилось. Сейчас перестали работать поворотники. замена Реле не помогла. не щелкает и даже на "панели" ничего не загорается. Предохранители целы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 июля, 2013 Добрый день, столкнулся вот с стакой проблемой, купил газель еще давно на ней не работала аварийка, но мне она особо не нужна не заморачивался 1 раз пробовал поставить другую кнопку и другую реле, но ничего не получилось. Сейчас перестали работать поворотники. замена Реле не помогла. не щелкает и даже на "панели" ничего не загорается. Предохранители целы.Не раз то же описывалось, на аварийку другой "+" приходит и свой предик.На реле поворотов то же свой, оба плюса идут через кнопку аварийки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 3 августа, 2013 Почему при включении поворотов зарядка падает на 0,7В? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OnTheRoadAgain 0 Опубликовано 6 августа, 2013 Добрый вечер!А у меня следующая проблема: левые сигналы поворота просто горят. При том зажглись на заглушенной машине пока меня не было. Замена реле не помогла. Перетряхнул блок-фару и задний фонарь - тоже не помогло. Интересный момент: если включить аварийку - то горит, и правая сторона. Правый же сигнал поворота работает как положено. Что бы выключить на ночь злосчастный поворотник, пришлось клемму скинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
