Перевозчик
Поворотники аварийка реле ремонт
Sashka
Добрый вечер!
А у меня следующая проблема: левые сигналы поворота просто горят. При том зажглись на заглушенной машине пока меня не было. Замена реле не помогла. Перетряхнул блок-фару и задний фонарь - тоже не помогло. Интересный момент: если включить аварийку - то горит, и правая сторона. Правый же сигнал поворота работает как положено. Что бы выключить на ночь злосчастный поворотник, пришлось клемму скинуть.
Ищи коротыш в задней косе от штекера под ваккумником до задних фонарей.  Да,   а в начале попробуй просто отсоединить заднюю косу, если передние поворотники заработали, значит проблема в задней косе.
OnTheRoadAgain
Sashka, все оказалось намного прозаичней - глюк сигнализации. Обнаружилось случайно - проехал по кочкам и все стало минут на 15 нормально, но потом опять загорелось. Решил стукнуть торпеду - снова на короткое время стало все ОК. Дальнейшее вскрытие и показало, кто виновен.
Вано.
Всем привет. До того писал не в той теме, аварийка срабатывает только на правую сторону, после 3-4 нажатия работают все лампы. Повороты работают исправно. Заменил реле и кнопку, лампы стоят по номиналу. Грешу на провода на раме около глушителя, может кто знает где копать, визуально вроде все в
норме.
Spas750
норме.
Если сами повороты работают нормально, проверь провода на колодки и опять меняй кнопку, чудес не бывает.
Diz43Rus
Доброго времени суток. у меня такая проблема, както включил аварийки и она пару раз моргнула и перестала следовательно и поворотники отказали... но потом я выяснил 1 интересную вещь, когда аварийка включена то поворотники работают исправно а если выключить аварийку то неработают... дело не в реле ставил новую тоже самое , подскажите в чем может быть проблема? (газель 2001 года карб 421 дв тент предохранители и реле старого образца)
Spas750
Кнопку замени, не должны повороты на включеной аварийки, внутри рассыпалась.
Diz43Rus
Большое спасибо вечером займусь.
Вано.
Предположение оказалось верным - около бака на раме не было массы и жгут проводов там же перетерся, начал массить
фиалка
пропали повороты ,поменял предохранитель сразу сгорел,релле как муха жужит ,поменял тоже самое,не пойму в чём дело????????????????
Gazecus59
была такая проблема,выше писал,глянь на раме жгут проводки в месте где он "перескакивает"с рамы наверх и обратно,в районе заднего амортизатора
камнем перебило. тока стопа)
фиалка
у меня двигатель каминз,поставил новое реле повороты заработали,стал ставить кожух опять потухли,так делал три раза,последний раз отрезал провода которые идут на круиз контроль ,поворотники заработали кожух пока на место не стал ставить,не пойму в чём дело,что обидно диллер сказал что по электрики чиним только по гарантии ,а у меня кончилась год назад,не ожиданно вспомнилась рекламма газель некст ,честная горантия три года,значит до этого была не честная,может была такая проблема у кого ,что делать не пойму?????????????????????????????????
фиалка
повороты заработали,причина была в зеркале,поворотник на нём не работол,открыл переднию дверь и обрезал провод по ближе к кабине,всё встало на свои места ,может каму пригодится
Spas750
А в кабине сразу под панелью разьем. Вот что за привычка, если что то не работает, отрезать, выкинуть, неужели починить нормально нельзя.
фиалка
да он у меня всёравно не работал ,а панель снимать и провод искать для меня тёмный лес,к тому же у меня не было увериности что из за него,так что у кого такое случится уже будут знать что делать то ли резать,то ли панель снимать ,удачи
Spas750
А там нечего снимать, под панель в угол заглянул и вот он родимый. Тут дополнительные габариты, повороты пытаешся поставить, а у тебя скоро все на проволочках и на веревочках привязано будет.
Bandit020
убрал повторитель с крыла и поставил светодиодный на зеркало поворотники стали моргать очень быстро как будто сгорела лампочка. может кто то сталкивался подскажите машина 2006 года 405.22
Изменено пользователем Bandit020
Spas750
А в остальных поворотах какие лампочки стоят, не по 10 Вт случайно? 21+21+5 должно быть (но хотя бы два по 21 Вт), а если лампа меньшей мощности то и будет такое, а у тебя поворотники большие стояли,, тогда еще хватало мощности.
Bandit020
завтра буду смотреть какие лампы стоят. повторители стояли большие. спасибо за совет
Bandit020
лампочки стоят по 21 Вт
Spas750
Тогда смотри что на реле написано, наверно надо будет ее заменить, на большую мощность расчитана эта.
MetalVoice
  часто  мигают поворотники ! вам сюда http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
alekseikadyuk
А подскажите пожалуйста, что может быть, если аварийка работает нормально, а поворотники то работают то нет(при этом лампочка на приборах еле-еле). Газель старушка 1999г.в.
Леха306 52
Контакт в предохранителе смотри, их два! На аварийку отдельный!
alekseikadyuk
Заработали.Спасибо, теска. Всегда приятно, когда с первого раза в точку.
Fenhel
Спасибо всем за советы. Не работали поворотники и аварийка, лампа в кнопке просто светилась. Реле нашел возле педали сцепления. Не щелкало. Снял, поставил... Заработало! Видимо окислились контакты. Ещё раз спасибо.
