ivanko-84 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Ребята подскажите пожалуйста!!!! Мучаюсь уже три года с выжимным. Как купил Соболька начал свистеть сво. на одну станцию приехал поменяли! Проехал 200 км опять начал?! Ездил с этим свистом "кстати" не совсем постоянный. Проехал примерно тысяч 20 с ним. По случаю ремонта КПП заменил и его короче 200 км та же фигня. Недавно сам поменял уже сразу начал свистеть! Покупаю вроде хорошие выжимные "ЗМЗ" не на рынке! Кто сталкивался может поможет заранее СПАСИБО!!!! Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorin1984 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 Ребята подскажите пожалуйста!!!! Мучаюсь уже три года с выжимным. Как купил Соболька начал свистеть сво. на одну станцию приехал поменяли! Проехал 200 км опять начал?! Ездил с этим свистом "кстати" не совсем постоянный. Проехал примерно тысяч 20 с ним. По случаю ремонта КПП заменил и его короче 200 км та же фигня. Недавно сам поменял уже сразу начал свистеть! Покупаю вроде хорошие выжимные "ЗМЗ" не на рынке! Кто сталкивался может поможет заранее СПАСИБО!!!!я уже 30000 тысяч с эти свистом проездил,после 250 км засвистел!!!!!!!!поменял потомучто коробку сперли и я решил пока все снято и его подкинуть,хотя старый отличный был,сейчас старый буду бэушный ставить назад я думаю он лучше будут!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) ivanko-84, а корзину не пробовал менять,мож че в ней не так или лапку Изменено 14 апреля, 2010 пользователем gruzizvoz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 14 апреля, 2010 Привет! Ставил на соболя так называемый усиленный,периодически появлялся свист,на педальку чуть придавишь-пропадает,через какое-то время опять появлялся.Поставил пластиковый-пропал свист. Видимо,не зря с завода пластиковые ставят,что-то где-то трет потихонечку на металлическом,полагаю,об лепестки,т.к.он тяжелее и хуже отходит,а пружины для возврата нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 14 апреля, 2010 surikat07, у меня на всех евреях когда внатяг трогаешься какой то металическии скрежет,хотя и корзины меняли,мож какой отлив где нить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 14 апреля, 2010 Да,есть такое дело,у меня такая же фигня, но на 2003 года такая же фигня была,причем сцепление отходило года три с таким "сопровождением"! Может,ферродо такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 14 апреля, 2010 surikat07, да хрен знает,коробки один раз перепутали и с 2007 года поставили,вроде прошло,но на старой тоже не появлялось вроде с евреевской коробкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 14 апреля, 2010 когда внатяг трогаешься какой то металическии скрежетКоробка господа, невыдержанно расстояние междувальное (там где ролики) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 14 апреля, 2010 толмачев, вот наверное точно,коробки поменялись,расстояние изменилось и все пропало,прально лех? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 14 апреля, 2010 Нет, при зборке КПП не выдержали расстояние между первичным и вторичным валом. даже если это и заводская зборка. ГАЗ однако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 14 апреля, 2010 Да нет,звук металлический,но мягкий,похож на трение сильно металлизированных колодок.Появляется,когда пробуксовывает сцепление при плавном отпускании педали. На старой машине поменяли сцепление на крафт-пропало,а с коробкой ничего пока с 03 года не делали,но уже пора! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K24 1 Опубликовано 14 апреля, 2010 тоже был свист, до педальки чуть докосаешься - пропадает. Отездил так 10тыс км потом выжимной заклинил( Поставил Valeo - подшипник пластиковый пока ничего нет (тьфу, тьфу, тьфу...) Да и педалька мягенькая стала. Теперь в пробках одно удовольствие толкаться :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 14 апреля, 2010 тоже был свист, до педальки чуть докосаешься - пропадает. Отездил так 10тыс км потом выжимной заклинил( Поставил Valeo - подшипник пластиковый пока ничего нет (тьфу, тьфу, тьфу...) Да и педалька мягенькая стала. Теперь в пробках одно удовольствие толкаться :DВот вопрос то и возник... Надолго ль хватит пластикового подшипника??? Неее,я всё понимаю,мол,и всё мягко,удобно.и т д...НО!!! Практично ль???)))Просто надо смотреть вперёд...Чтоб не оказаться посреди трассы,где нибудь в Мухожопинске,где нет ни магазинов,ни адекватных(!!!) сервисов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 14 апреля, 2010 Вот вопрос то и возник... Надолго ль хватит пластикового подшипника??? Неее,я всё понимаю,мол,и всё мягко,удобно.и т д...НО!!! Практично ль???)))Просто надо смотреть вперёд...Чтоб не оказаться посреди трассы,где нибудь в Мухожопинске,где нет ни магазинов,ни адекватных(!!!) сервисов...Ну не знаю,нормально они ходят,да и нагрузки там особо нет,да и без сцепления доехать можно,не та беда! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 ivanko-84, а корзину не пробовал менять,мож че в ней не так или лапкуНе с карзиной проблем нет проверял когда коробу менял прижим подшипника норма!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 Коробка господа, невыдержанно расстояние междувальное (там где ролики)Если бы коробка на станции нормальный спец работал сечёт в этом деле!!!! Я на тридцатнике её полностью переберал в копейку вышло-масло мать его незаметно вытекло пока с украины 2000 пилял(лапухнулся). Я спросил его мол чё может быть-?????????? с его стороны я ведь когда приехал как всегда бывает(перестал на время свистеть)!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 Спасибо всем БОЛЬШОЕ за советы!!! Наверное склонюсь что всётаки сам выжимной делают без души!!!! Правильно пластик може и получше будет,ведь этот один хрен внутрь смазку не заложить. Так что металический может закусить что пластиковый износиться!!!! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inGame 1 Опубликовано 15 апреля, 2010 Привет! Ставил на соболя так называемый усиленный,периодически появлялся свист,на педальку чуть придавишь-пропадает,через какое-то время опять появлялся.Поставил пластиковый-пропал свист. Видимо,не зря с завода пластиковые ставят,что-то где-то трет потихонечку на металлическом,полагаю,об лепестки,т.к.он тяжелее и хуже отходит,а пружины для возврата нет.На новом сцеплении с пластиковым выжимныж появился, свист как так ? вижимному 3 дня , все очень просто свистела вилка а не вижимной смзку под солдатик и порядок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RON93 4 Опубликовано 15 апреля, 2010 Бред.Как вилка может свистеть...может скрипит при выжиме(в это легче поверить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 На новом сцеплении с пластиковым выжимныж появился, свист как так ? вижимному 3 дня , все очень просто свистела вилка а не вижимной смзку под солдатик и порядокНет вилка вряд ли, свист наверное где вилка трётся о подшипник. Я думаю как раз солдатик мазать я бы не стал! Там наоборот всё сухо должно быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 апреля, 2010 Нет вилка вряд ли, свист наверное где вилка трётся о подшипник. Я думаю как раз солдатик мазать я бы не стал! Там наоборот всё сухо должно быть!Опять "бред"! где вилка трётся о подшипник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 Опять "бред"!Не угадал вилка давит как раз на выжимной!!! Если неправ обоснуй!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Не угадал вилка давит как раз на выжимной!!! Если неправ обоснуй!!!!!!!Вилка давит на муфту выключения сцепления, которая не крутится...Изучайте матчасть! ;) Изменено 15 апреля, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 15 апреля, 2010 Вилка давит на муфту выключения сцепления, которая не крутится...Изучайте матчасть! ;)Тут ты прав спорить не буду,но что скажешь что например у меня это две неразделимые части и когда вилка давит на "уши" муфты теоретически ходить она не должна так как там лыски но практически всё возможно. А вообще у меня лично проблема как раз с подшипником получается тоже вроде лажа. Прилегает к корзине нормально видно по корзине перекоса нет подшипник новый ставлю завожу свистит теория отдыхает! ТОЖЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 15 апреля, 2010 А не может так опорный подшипник первичного вала в маховике подсвистывать? Там смазки никакой,кроме как перед установкой намажешь,вот он на сухую и свистит? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
