дуксон
Геометрия рамы
Barracuda
Товарищи подскажите внуренний размер рамы.
Андрей Викторович П
Какой тебе размер нужен? Если ширину нужно, то внутри 85
Barracuda
Андрей Викторович П,швеллера. Короче где стремянки стоят хочу туда вставки сделать.
Андрей Викторович П
16 швелер отлично входит в раму
Barracuda
хочу 40х20 в распор поставить между полками,чтоб стремянкой полку не гнуло.
Андрей Викторович П
20-й не влезет, если только сверху
Интересное заметил уже не на одной удлиненной газели.До этого 13г была и сейчас 16г.Первая заводского удлинения,а нынешнея автомаш.
Задняя правая рессора почему-то постоянно пытается по диагонали уехать от рамы.В переднем ухе сайлентблок вылазит  и ухо уходит наружу до упора в кронштейн,а заднее ухо наоборот в сторону рамы  стремиться.Не понятно есть ли какие проблемы с завода по раме или площадка на мосту вкривь приварена? Рессоры можно сразу исключить.Их на обоих машинах менял местами и результат один и тот же.
L2140
сайлентблок заднего кронштейна  жив?
можно болты из сайлентблоков вытащить, поднять за раму до выхода из переднего кронштейна и посмотреть куда рессора будет повернута
Изменено пользователем L2140
Vovchikk
4 часа назад, газель2005 сказал:
Есть такое дело,только на левой рессоре по ходу движения. Я даже прихватываю сваркой передний сайлентблок, чтобы он не съезжал, один раз уже отрывало прихватки, снова приварил.
@L2140 Сайлентблоки менялись на обоих машинах и результат после небольшего пробега один и тот же был.Да и смысл откручивания переднего болта.Ведь и так понятно, куда устремится рессора  .Да и потом всю рессору придется отварачивать, что бы вставить на место этот болт.
Поправочка,не по диаганали, а вся рессора во внутрь.
L2140
а торцевое искривление листа не изучалось?
@L2140 Рессоры менял местами !Правая рессора установленная на левую сторону после не куда не уходит,а левая установленная  на правую все равно стремиться убежать.Такой эффект,что не хватает расстояние между площадками на чулке или рама шире.Надо будет промерить.
Большая Нагрузка на правую сторону двигает ресору внутрь к раме, точнее гнет её в горизонтали.
@rusgg На короткой машине не двигает.Хотя проседала на правую сторону,но отрегулировал листом дополнительным.Груз в плане распределения по бокам всегда одинаковый.
Да это понятно что все одинаково,но дорога всегда или чаще всего имеет наклон вправо,вот и машина вправо давит больше,вот и ползут втулки .
Наверное.
Втулки кстати зажимает кольцо ресоры,может оно слабое.
Иваныч 10rus
Причём тут груз, дороги, смотри именно ту площадку что приварена к балке моста под рессору, она приварена сто процентов криво, вот рессору и выворачивает во внутрь, у меня на рабочей газели было так, только рессору выворачивало наружу, срезали аккуратненько кронштейн с балки моста и переварили, всё рессора стоит на месте...
Изменено пользователем Иваныч 10rus
karagaz
Подскажите пожалуйста. У меня 2705 ,2008 года, колёса задние жрёт потихоньку начиная с внутренней край а потом наружной .ездил на схождение показало лев.задние +0.23 а прав.зад.-0.24, сказали что чулок согнут или рама, поехал к другим на схождение а там сказали это нормальное отклонение что не должно жрать, теперь я не знаю чулок или рама?
Дорога кривая скорее всего
karagaz
1 минуту назад, rusgg сказал:
Ага, год эту дорогу делали у нас, всё по ГОСТу, краснодарский край же всё таки
Татарин
2 часа назад, karagaz сказал:
или сайлентблокам кердык.
Slavyan
@karagaz можно попробовать снять редуктор и прикрутить обратно полуоси. По вращать колеса, посмотреть полуоси как точно друг на друга смотрят
karagaz
42 минуты назад, Татарин сказал:
Они целые, рессоры новые ставил, постой постоянно езжу
44 минуты назад, Slavyan сказал:
45 минут назад, Slavyan сказал:
Думаешь при прокрутки колёс что не ровно будут смотреть? Но как в инете я читал при согнутом чулке полуоси долго не ходят.?!
3 часа назад, karagaz сказал:
Нашел в инете сто где мерят раму, чтобы исключить. Завтра позвоню в Краснодаре
B.V.A
Обмеряется всё по диагоналям (х).. или (v).. к примеру мост ищешь средину и кидаешь на колесные диски или..
Раму ещё проще.. сложного ни чё нет.. , а если винт то и на глаз будет видно..
Если все норм то резину другую пробуй..
ну и сложно по интернету машины чинить, так как зачастую бывает всё иначе(..
вилли
6 часов назад, karagaz сказал:
Слышал чьо можно при установке рессор перепутать перед и зад.Померяй от центрального болта,может разные края...
9 минут назад, вилли сказал:
Если всё-таки так случиться , и получиться забить стремянки , то машина будет ехать не просто по диагонали, почти поперек дороги.
Любое даже небольшое смещение моста от перпендикулярности раме повлечёт движение по перек дороге.
