Андрей98
Заводится только с буксира
Андрей98
Всем привет! Подскажите куда надо лезть? Двигатель ГАЗ-560 не заводится со стартера, а с буксира сразу схватывает.
smeli100
  Андрей98 сказал:
привет если стартер крутит то этого может не хватать напряжения можно проверить акб и стартер(берет на себя)
hardcom
Или в форсунках может быть дело.
Sash98
  Андрей98 сказал:
100% форсунки
SA.DIESEL
  Андрей98 сказал:
очень мало инфы чтобы полноценно ответить на вопрос 1) кагда началось 2) что делал поДВС в последнее время.3).давление в топ магистрали.4) при вкл. заж. на сколько выдвигается рейка на форсах.(смотреть через м.з горловину) 5)напряжение АКБ (состояние) ..для начала ответь на эти вопросы.
Андрей98
Началось давно, до зимы на холодную заводилась хорошо, на прогретом приходилось покрутить, зимой хапнула летней соляры всё слили фильтра поменяли, поехали, полетел датчик положения рейки, поменяли, откалибровали, поехали, сгорел стартер, поменяли какое то время поездили, и теперь только с буксира
SA.DIESEL
  Андрей98 сказал:
если в пути зимой замерзает летнее топливо значить забиты сетки на форсах следовательно происходит быстрый износ форсунок проверь давление в топливной магистрали. также проверь на сколько выходит рейка при запуске(один крутит стартером другой смотрит через мосло заливную горловину) исли при запуске стартером рейка почти полностью стоит на подачу а ДВС не запускается. значить пипиц форсункам. если при прокрутке стартером подача рейки подает до нуля то надежда еще есть.
Лёха62
SA.DIESEL, обьясни пожалуйста причём здесь летнее топливо и форсы...обратка как идёт? и допустим я на прогретой машинке заправил зимой летнюю соляру. Она не может у меня замёрзнуть! на баке снег тает и к вечеру бак сухой это факт...что-то было похожее.Утром завожу ,минута и глохнет,и ещё и ещё.Потом поехал,но обороты не набирал...пока не прогрелся.Думаю "лето" заправил. ;)на стажировку приеду :( научишь ?
Изменено пользователем Лёха62
SA.DIESEL
  Лёха62 сказал:
ты не понял суть а суть в том если забиты сетки на форсах то теплой обратки просто нет следовательно летнее топливо замерзает прямо на ходу.
Изменено пользователем SA.DIESEL
Лёха62
  SA.DIESEL сказал:
обратка идёт через форсунки?я просто думал,что при в ходе в мотор "лишнее топливо" (от клапана обратки)возвращается в бак.и теплом мотора нагревается.всё понял через форсы и на обратку.
SA.DIESEL
  Лёха62 сказал:
поэтому холодный бак первый признак засорения микро сеток на форсах
Лёха62
  SA.DIESEL сказал:
мне б твою голову,а руками я б и своими справился ;)
SA.DIESEL
  Лёха62 сказал:
когда есть форум голова уходит на второй план теперь главное руки.
Лёха Ладога
  SA.DIESEL сказал:
Согласен, смотри подачу топлива, либо н/ф, либо рейку неправильно откалибровали, хотя возможно, что стартер на себя много тока берёт, при запуске, в этом случае, сильно понижается напряжение в сети и АКБ хватает, только на 3-4 пуска... Если обратки нет, то замена или ремонт н/ф, проверить просто, если после часа работы движка, бак холодный, то в н/ф парафин, и сеточки замусорились... Я так понимаю, что на холодную лучше заводится, чем прогретый???
Иван романович
А холодный двиг лучше заводится-ну или с отключенными датчиками температуры. Если это так-то надо покупать новые форсунки...
Хотя надо бы проверить по компу ход рейки сначала и работу электронасоса-давление на входе и на выходе НФ...
Иван романович
Да забыл сказать-в своё время мноооого новых запчастей на штайер натырил со склада на нашем предприятии.
НФ новые в заводской коробке ещё валяются-может кому нада и ещё много чего нового на штайр.
Сейчас делать нечего-могу помочь с ремонтом кому треба.
alex0133
  Иван романович сказал:
Да форсы много кому надо...
Меня интересует насос вакуумный есть у тебя?
black_61
  Андрей98 сказал:
разбирай и чисти стартер. у меня так было пока поздно не стало (пришлось покупать новый стартер).
S L I D E R
Всем здрасти! помогите советом не заводится двигатель стартер крутит, насос работает прикуривал с другой машины думал напержения не хватает . машина у меня во влодениие совсем недавно и 100км не проехал. зоводилась до этого спол-тычка последнии 2-ве недели я ее не зоводил. Сегодня нужно было ехать а она не завелась =( что могло закиснуть за две недели ???
Изменено пользователем S L I D E R
Kasper 52 RUS
Ну а может стартер? А именно реле. Но если стартер крутит, значит реле замыкает пятаки, и выдвигает бендикс..
S L I D E R
Стартер матор крутит так что исключено, что стартер
АлТек
  S L I D E R сказал:
Возможно проблема в замке зажигания.Он дает питание на стартер,а питание на блок упр.вырубает.
SA.DIESEL
  S L I D E R сказал:
тут может быть несколько причин. нет подачи топлива . нет движения топливной рейки. если насос качает значить питание на эбу есть. .. проверь выходит рейка на подачу при включении зажикания. для этого открой мосло заливную горловину.
альберт
Проверь разъем проводки на датчик сервомагнита и не залит ли блок управления водой.
S L I D E R
Подачу топлива я в первую очередь проверил =) дело окозалось в другом я изночально думал что не хватает заряда акомулятора, так-что я прикуривал с другова автомобиля вобщем не помогло. Потом взял АКБ с тогоже автомобля что и прикуривал поставил повернул ключ и она завелась =)
Вобщем я пришол к выводу что прикуривать бесполезно!
