Андрей98
Заводится только с буксира
Евгений САХА
  S L I D E R сказал:
Подачу топлива я в первую очередь проверил =) дело окозалось в другом я изночально думал что не хватает заряда акомулятора, так-что я прикуривал с другова автомобиля вобщем не помогло. Потом взял АКБ с тогоже автомобля что и прикуривал поставил повернул ключ и она завелась =)
Вобщем я пришол к выводу что прикуривать бесполезно!
Скорее всего совпала, я прикуривал не раз, можно, заводиться.
АлТек
  S L I D E R сказал:
Ты ввел всех в заблуждение.Наверняка стартер еле крутил и релюха срабатывала.С этого и надо было начинать.
S L I D E R
Нет! стартер крутил нормально! он крутит одинаова что на двух АКБ, что на одном и в обоих случаях машина не заводилась!
АлТек
  S L I D E R сказал:
Тебе стоит обратить внимание на то что писал Альберт.По поводу сервомагнита.
дмитрий71
Было такое прошлой зимой.Стартер маслает будь здоров.А заводитца не хочет.С буксира сразу.со стартера не хочет.Я ему и другой акб.и паяльную лампу в грызло.результат нулевой.Взял тестер и стал проверять напряжение на всех контактах.На АКБ ноказывало 12.8.а на контактах блока предохранителей.что возле АКБ всего 11.2. Зачистил и подтянул все контакты.и двигатель сразу завелся.Оказалось просто нехватало напряжения.Оно должно быть неменьше 11.5вольт.
trek_1
  дмитрий71 сказал:
Я две недели завести не могу.Приехал ,было все ок,утром не иогу завести.Стартер крутит,рейка ходит ,насос давит-проверенно ,колодку вчера поставил новую(предохранители),б.к. ошибок не показывает,свечи 2 мес .Перекидыфали на другую машину эбу,магнит-заводится.Дт-зимнее. :angry:
АлТек
  trek_1 сказал:
А реле стартера пробывал перемыкать?
trek_1
  АлТек сказал:
Стартер крутит борзо
АлТек
  trek_1 сказал:
Попробуй всетаки крутануть на прямую.
black_61
снимай стартер и проведи профилактику ему, у меня похожие симптомы были. стартер может и крутит но должного крутящего момента не даёт.
SA.DIESEL
  trek_1 сказал:
а ручной запуск не пробывал .делается так вкл зажигания откр капот. откр масло.зал.гор. тянеш отверткой рейку и другой рукой с помощью тонкой отвертки замыкаеш реле стартера. если с подачей топ.все окей. заводится даже при почти севшем акб.ВНИМАНИЕ
.при отпускании рейки машина глохнет. поэтому необходимо удерживая рейку примерно на оборотах хх выключить и снова включить зажигание. или если ты один то вытащить и снова вставить первый от эбу предохранитель в калодке. удачи.
директор
у меня стоит резистор на датчике магнита, если мороз около 10 то тоже стартер маслает а не заводится, пока не откину резистор и соеденю как с завода тогда с пол-пинка( магнит и датчик стоит нового образца) со старым магнитом такого небыло
SA.DIESEL
  директор сказал:
поменял датчик замени резистр для нового образца максимальное значения 150ом вместо 1500ом
