vingod
Электро вентилятор вместо муфты
странNik
да ваще все почти одинаково...только вот шнивовскую спарку...уже один мотор поменял на обычный...кушает меньше)
Ivan Rogozin
У меня вот так. Пашет уже третий год нормально,только город.
Ivan Rogozin
Дедила
  В 11.08.2014 в 18:39, Ivan Rogozin сказал:
Поздравляю, хороший уплотнитель.
Gazecus59
вот я тож хотел спросить-ОН нужен???странно как там уплотнитель "поместился"...ставили на умз от 405-го радиатор-оренбург,пришлось "затянуть" под полку(ближе к бамперу)посильней-зазор меньше 1 см до шкивов,на кочках цеплялся((
Дедила
  В 12.08.2014 в 11:37, Gazecus59 сказал:
Становится нормально. Зазор вентилятора с радиатором, достаточно 1см. на возможный люфт крыльчатки. Обод делается по краю лопасти, да ещё радиатор вперёд на 1см. У меня ремни меняются свободно.
TAD
Радиатор можно утащить в сторону бампера на 40 мм.
Ivan Rogozin
на Бизнесе есть ручей ГУРа +1.5 см
Ivan Rogozin
Вообще электро вещь хорошая,но по городу крутит реально очень много, сегодня по Яндексу +37(сейчас),вчера также, в реальности на солнечных дорогах города где то 40,сбивает ,но тяжко.У меня датчик температуры воздуха   показывает  от 38-до49.Очень жарко.
Gazecus59
  В 15.08.2014 в 13:02, Ivan Rogozin сказал:
в перми лета не было.(((29-темп воздуха максимально,бизнесовский аллрадиатор не справился(((не кипел но все одно шляпа,70-й термик парни не берите-заблуждение,вент соболевский или волга-не справляется(((не умз!!!родной радиатор сгнил живьем,за 5 лет!!!не тек почти.но медь,пластиковые бачки-завод,систему на е-2 переделал-не показатель думаю,короче лето проездил...мож кому поможет .мои "измышления"
lekar791
Тоже задался вопросом замены муфты на эл.вент. Так как месяц назад начался слышен какой-то цокот спереди двигателя. Что только уже не думал, и на подшипники грешил. Но на езде никак не отражалось. Спустя какое-то время решил все же выяснить что это. Заметил что шкив муфты по краям блестит, будто заточен. Проверил натяг ремня  на муфту(у меня 3 ремня) – чуть слабый, и дает ход при натягивании. Оказалось, что терлись друг об друга торцами шкивы муфты и колена, заточилось, что и давало характерный цокот. Думаю кронштейн долго не протянет если даже закреплю. Представляю как на скорости включается муфта и ударяет моментом на кронштейн. Решил менять на эл.вент. К тому же снизится нагрузка на движок.
Так вот, друзья, город небольшой, какой вент посоветуете, думаю через пучок термисторов подключить, чтоб пусковой ток ограничить. Слышал от Приоры  и шнивы ставят.
ПыСы. Тему читал не с начала, не кидайтесь уж.
Валерий(69)
  lekar791 сказал:
Они в большинстве с большими эл.двигателями и один есть с плоским эл. двигателем. Надо смотреть, чтобы нигде шкивы не задевал.
lekar791
  В 20.08.2014 в 07:34, Валерий(69) сказал:
Я думаю если эл.вент, то можно сместить при возможности, И не будет задевать.
jeka1981
ребята у меня валяется без дела, огромный 2-х скоростной вент от мерседеса, кому интересен пишите (тюмень)
Vadim _vi
 А фото элвента можно и ценник?
jeka1981
  Vadim _vi сказал:
завтра вечером будет сейчас он в гараже лежит
kovaikin
на ауди А-8 хороший вент стоит  плоский , в руках держа и подрубая к аккуму ощущение что становишься легче намного руки задираются,но у него крепления как такогого нет он ка бы пристегивается к дифузору но у кого руги с того места то смогут поставить и буит идеальный вентиль и стоит не дорого дубликатный 3500р всего
Москаль
  В 20.08.2014 в 16:50, kovaikin сказал:
за 3 500 bosh оригинал можно купить новый и не заморачиваться
kovaikin
  В 20.08.2014 в 17:00, Москаль сказал:
да можно многое, но по производительности  от ауди вент будет больше так как рассчитан на двиг 4,2 литра
jeka1981
85rin85
ребята,у нас в астрахани сейчас недели две под 40 в тени,у меня мотор 4216 до бизнес,радиатор 3 рядный поставил с новья,и крыльчатку с 10 или больше лопостями.я бы не сказал,что греется сильно,вент даже выключается иногда,температура включения 90 -95,я многое пробовал с моим мотором,он один из самых первых,включая электровент-но он мне не понравился,работает постоянно,генератор бедный с акб в недоумении,акб первая через год крякнулась,вторая хорошая типо варты или что то подобное через два,потом поставил все родное,генератор типа батэ полная шляпа,90 ампер там и не пахнет,я поставил с пазика  с выносным реле регулятором,если надо распишу как и что ставил и покупал,так что придумывать что то новое нестоит,завод правильно сделал,только в моем случае,надо было радиатор помощьнее ставить...
карочи пАскриптум,могу продать электровент бош,с рамкой стоял недолго,цену предлагайте,хочу рубля 2.5
ivan4310
  В 21.08.2014 в 16:32, 85rin85 сказал:
Да генератор явно слабоват для эл.вентилятора летом,особенно волговского,особенно в пробках на холостом ходу...
Я решил эту проблему следующим образом,сначала заменил 25 амерный 11 лопастной волговский на 15 амперный 5 лопастной бош,вот такой http://avtopasker.ru/goods/14656.htm ,точно не помню,я свой покупал что то вроде 3000,производства вроде малайзия,в нете цены разнятся от 2500 до 5000 гг... Честно скажу охлаждает не хуже волговского,энергии жрет определенно меньше,шум тоже меньше и вибрации нет.
Следующее что было сделано,покупка ДХО!!!Очень важный фактор,который на холостом ходу,в пробке,не тратит драгоценные 100 ватт на ближний свет!Ну и еще у меня ГБО,когда не забываю отключаю бензонасос,тоже ампер 7 это экономит... Ах да,чуть не забыл,еще в задние стопари поставил яркие светодиодные лампочки!Ведь 90% времени в пробке мы держим педаль тормоза нажатой,а это еще пара ампер :D
Вобщем все выше перечисленное,помогло свести на нет питание вентилятора от акума!В режиме пробки,в жару,включены ДХО,нога на педали тормоза (горят стопари),движок тарахтит на холостых примерно 800 оборотов,включается вентилятор бош,и напруга все равно прилично падает,но не дотягивает до того момента как питание начинает браться от акума!Вполне комфортно без стрессов для чего либо машина сбрасывает температуру :)
Вот кстати ДХО такие [url=https://www.radikal.ru]06f9f93d8850.jpg
http://www.sho-me.ru/pro.php?pro=164
Еще кое что добавлю,давненько поставил регулятор напряжения генератора трехрежимку,и могу с уверенностью заявить с ним генератор хуже держит напряжения!Где то читал на форуме что это связанно с тем что он расчитан на вазовский генератор ампер на 75 что ли,по этом подает напряжение исходя из этой мощности,что ограничивает мощность генератора!Правда ресурс гены за счет этого продливается,но все равно падение напруги сильнее заметно,так что лучше все же оставлять стандартную таблетку если ставите электровент! :)
Но повторюсь,с моими изменениями,даже с трехрежимкой,при включении вертушки на холостом,с акума ничего не берется :)
Изменено пользователем ivan4310
msv
http://avtopasker.ru/goods/32994.htm вот такой стоит,работает тихо и просадки почти нет.
Валерий(69)
  ivan4310 сказал:
У меня на 402м стоит 90а генератор и нет таких проблем электрооборудованием.
ivan4310
  В 21.08.2014 в 17:51, Валерий(69) сказал:
Может потому что у тебя нет электровентилятора?
А какая проблема в том что при включении самого мощного потребителя электроэнергии в пробке при работе генератора на холостых,гена обеспечивает с лихвой всю машину энергией и не дает брать заряд с акума?
Думаю это никакая не проблема,это здорово!Все работает идеально как надо :)
Просто у меня стоит бортовой комп,и я постоянно могу мониторить температуру с точностью до 0.1 вольта,многие не парятся,глядя на приборку с красно зеленой шкалой,думают в начале зеленой значит все пучком,а на деле там 12.5 может быть,я же как человек дотошный,все много раз перепроверяю,и точно знаю сколько и когда у меня напряжение на акуме :) И сейчас по моему ,тьфу тьфу тьфу,у меня с напряжением точно проблем нет,хотя все работает как надо,сделал максимально комфортными условия для гены и акума в любой ситуации :) Машина любит когда ей делают жизнь проще и отвечает взаимностью :)
