vingod
Электро вентилятор вместо муфты
или запитать от ЭБУ
или так.тебе сказали же,даже схему выложили.ставь реле стартерное вместо штатного,управление (минус со старого потяни).провода квадрата 2 ставь.
ВадимВ
теперь всЁ понял.воскресение же...мозг отдыхает!  :D
kovaikin
да уж, а по сути вопроса кто-то ответит?
ну срабатывает часто вентилятор и что? работает и работает, непонятная погоня ну он ваще для того и ставился чтоб работать, а как он работает часто или нет какая разница то?
ВадимВ
термостат 82 и датчик 87-82, разница в 5 градусов, наверное по этому и частое включение, и спросил о том, что может погорячее датчик поставить.
если бы меня устраивало, то поставил бы принудловку
ресурс
kovaikin
термостат 82 и датчик 87-82, разница в 5 градусов, наверное по этому и частое включение, и спросил о том, что может погорячее датчик поставить.если бы меня устраивало, то поставил бы принудловку
ресурс
вискомуфта от БМВ може было бы вам лучше? или не
по сути та же принудиловка....
Игорь85
только  умная.  с  ней  нет  температурных   скачков
kovaikin
так то да,но есть плюсик в том что вентилятор даже когда не блокирован чутка прокачивает воздух в холостом ходу, ну и электрики нет как тонкой грани
ВадимВ
как ни странно, но имеется в наличии это произведение "баварских" мастеров  :D
кстати, Crady Олег, можно ли при прошивке отключить электромуфту в ЭБУ? - это просто вопрос
Изменено пользователем ВадимВ
можно.можно температуру срабатывания поменять.
ну умз есть 2 практически одинаковых прошивки.разница только в температуре включения вентилятора.приезжают такие желающие.начитаются интернетов,советов не слушают...да не вопрос,сразу на месте говоришь,прошивка стока то,включение столько то будет,но если потом тебе приспичит поднять температуру включения,опять полная сумма за прошивку,ибо ты предупреждён...и не поверишь,некоторые дважды платят. :D но поначалу "хвост пушат",да я.да на умз.да машина не первая..просто ставишь его в известность,согласен на такие условия?если согласен,зашиваем с низкой температурой...зашиваем..через дня 3 или неделю максимум с поникшей гривой приезжает B) так что..этап пройден и проверен на много раз на разных машинах. ;)
а там можно не выключать,просто снять провод который на муфту уже идёт.эбу будет видеть нагрузку и не будет ругаться.
rool
Crady,
Всё просто. Прошивкой температуру не настроиш корректно ( про УМЗ) . Сам из приехавших второй раз :)  Для этого движка надо разное время включения + возможность перейти к принудиловке. Алексей Ф прямое доказательство моему утверждению, только он немного не доделал.
По теме - с эл. вентелем хорошо, но надо делать двухрежимку ( плавный пуск стоит, не оно)
volgist
rool,а что есть "двухрежимка"?
во!тебе то же на пальцах поясняли,ты же упорно не верил. :D но ты хоть и сказал что был не прав,некоторые упираются до последнего.но толку то?мотору на слова плевать...
более верный вариант это электор вент дополнительный перед радиатором,который работает не зависимо от основной муфты.
видимо имеется ввиду принцип как на шнивах,то есть 2 скорости по разным температурам.
volgist
Прошивкой ЭБУ такое не достичь
За то бк мультиком можно выставить любую и когда надо изменить в зависимости от сезона.
теоретически можно,функция в принципе есть такая,деталей в эбу нет тока :D а так управление двумя вентами с разной температурой заложено,а вот при производстве аппаратной части,решили отказаться от неё...вот так и получается,функция вроде бы есть теоретически,а на практике хрен реализуешь
volgist
Кстати да, один вентилятор от ЭБУ, второй от БК
Профит!
Ну или всё-таки как лох стадартную систему охлаждения в порядок привести
А допаять недостающее не вариант?
rool
Разная скорость вращения вентиля, исключающая скачки напряжения. Эл. вент очень быстро скидывает, но напрягает гену.
У меня она сама меняется от датчика после радиатора.
volgist
Т.е. Вентилятор один, только если не справляется на первой скорости, то разгонять его на максимум?
rool
Она и есть стандартная, тока чуть управление додумано.
Эл. вентиль поставил не потому, что муфты не хватало, а после дтп. Дешевле вышло.
Изменено пользователем rool
можно при желании...но кто платить то будет? :D удовольствие не дешовое там выходит.да и проще можно сделать.а щас блоки пошли,даже не допаяешь.дорожек нет уже...удешевление однако -_-
volgist
А вот гуглить лень, давайте на вскидку
Есть на ваших моторах вот такой датчик:
Он бывает в двух вариантах, номер 5226(с бежевым разъёмом) и номер 3828 (с черным разъёмом)
В корпусе термостата скорее всего должен быть
Изменено пользователем volgist
kovaikin
у меня есть,на 405 точно есть
rool
 Такой и стоит, номер не помню, но могу глянуть в машине старый болтается.
volgist
Ну вот. Можно вернуться к разговору о силичах. При наличии такого датчика и одного вентилятора охлаждения надо реализовать плавный пуск на первой ступени включения и при достижении второй ступени включить вентилятор на всю катушку. Так?
