vingod
Электро вентилятор вместо муфты
gazelist56
http://www.luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-okhlazhdeniya/elektroventilyator-okhlazhdeniya-2103-2110-lfc-0103/ Количество лопастей бывает разным.2106 и 2109 -авто разное,а вентиль один
на память у мну 2103 -115Вт.
wlaleks
Сергей73
Где то это тема была но что не могу найти.Можно на двигатель 4216 поставить дополнительный вентилятор?Подскажите.
Владимир116
полистай тему на  две-три страницы назад, там есть ответы на твой вопрос.
Изменено пользователем Владимир116
Сергей73
я при покупке также доработал штатную систему допвентом , поставил элвент от 2110 с диффузором , его хватает , чтобы при любой жаре т-ра не росла.
в помощь к штатному - отличный вариант
уже случалось, когда в пробке отказала штатная система (муфта) и доезжал только благодаря элвенту !
если бы не он, так бы в пробке и остался .
им же пользуюсь при охлаждении двигателя после остановки.
включаю с кнопки.
Подскажи куда ты поставил доп. вентилятор,можно поподробнее?
дед Валентиныч
Подключить можно, но надо программатор и СТРро, для активации включения вентилятора, плюс проводульку завести в разъем ЭБУ на включение реле вентилятора.
Всем добрый вечер.
Подскажите на каком контакте ЭБУ находиться подключение к эл/вентилятору. Машину брал с не новую вся проводка в "соплях" - восстанавливаю.
Стоит постоянный привод (похоже была эл/муфта), хочу поставить Нивовские эл/вентиляторы двойные.
 У меня на Газельке 2705 комби установлен двиг. 40522 (ЭБУ  241.3763 000-63 прошивка Е 0000538), то есть позволяет управлять эл/вентиляторами. Но эл/схем нет, точнее обычные под постоянный привод.
Может есть у кого эл/схема ГАЗ 2705 комби с эл/ветилятором управляемый  с ЭБУ Микасом 7.1 - буду благодарен.
Можно в личку. andrej-13@mail.ru
Всем с уважением.
ВадимВ
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26509-obduv-ot-nivy-na-gazel/page-8
тут посмотри
vladimirst
Тут все есть, 151-я страница.
pp40522(02)-2015.pdf
wlaleks
Датчик включения вентилятора на две температуры(от дизельного фолькса)-на два вентилятора.Дешево(рублей примерно сейчас 350) и работает безотказно уже давно.И в "мозги"залазить не надо.
kovaikin
ну так номерки то дайте заценим
wlaleks
Эта тема=страница 123,#2455 #2456
Brovkin
Воткнул вент от 2109 с рамкой, крепление доварил только, включение выставил на 90гр, терм. на 87, но держит 80-82. За день включается пару раз, как станет частить. верну принудиловку на лето. Дёшево. надёжно и сердито. :D  Рамку чуть подрезать пришлось, чтобы шкив не задевал.
РИЕ
Кто-нибудь ставил бошевский вентилятор после обычного? Разница большая?
СтОят они сейчас опупеть сколько, поэтому пытаюсь отловить на разборке от какой-нибудь 105-й волги. Или, говорят, на Опель Омега А такие стояли.
И еще... Ставил кто-нибудь термистор на питании вентилятора? Какой номинал брать и как его в цепь включать - паять или на разъемах можно?
Изменено пользователем РИЕ
ммм...а не проще тогда купить что нить из этого?
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%FF+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0/model/toyota/
РИЕ
Придется что-то колхозить с креплением, а бошевский, какбэ, штатный, крепится на 3 отверстия.
Да и бошевская помпа, стеклоочиститель уж больно понравились)))
крепится всё без каких то там особых затей.установка занимает 30 минут на обычный газелевский радиатор.
zarick
Поставить хочется электровент. только ради экономии топлива зимой. Стоит вод. насос с муфтой( приваренной полуавтоматом),то есть сделал обычную принудиловку.Летом,в любую жару максимум 95,обычно не более 85-87.
gazelist56
крепится. только это крепление пока не проваришь и усилишь - толку не будет.
РИЕ
Да? А пацаны-то не знают!
Лет 8 уже стоит не вареное не менянное... Что я не так делаю?
alexey-71
Товарисчи, колллеги, завтра подключаю электро вентиля, 2 штуки, один от штатного провода муфты, второй от датчика, сам датчик будет в радиаторе(так где заглушка), взял классический 87-92гр. Вопрос, какая разница в температуре, сколько градусов, на выходе с двигла и в радиаторе где датчик?  5-7градусов? опасаюсь вентиль поздновато будет врубаться.  Инфа может есть уже в теме, но читать очень много, нет времени, дико извиняюсь"
Изменено пользователем alexey-71
ilian32
Дружище если монтировать датчик в радиатор это будет не совсем правильно.Вентилятор будет включаться с запозданием.Правильно будет поставить специальную муфту с отверстием для датчика (она есть в продаже) и расположить ее как можно ближе к гбц,до радиатора.
ищем вот такую штучку,скажем за номером 89257-48010 ,на 2 вентилятора,плюсом датчик под номером 8942924020,немножко выдумки,и получается плавная работа вентиляторов в зависимости от нагрузки и температуры.
на фото на 2 вентилятора,есть на один,есть такие блоки на гидровентилятор.цена?ну как найдёте,бывает от 500 рублей продают,бывают и новые,то же самое с датчиками,от 200 за б/у и до 5000 за новый.в общем..соединение очень простое.
на фото 2 нижних разъёма вентиляторы,круглый это силовой +,выше разъём на 3 пина,нижний от датчика,верхние масса.к датчику питание и управление на блочок этот. в общем один ИЗ вариантов запуска вентиляторов на газели.
сори,фото не лезет,пишет не то расширение :(
ВадимВ
радикал
радикал
вот нафиг!он у меня фоток потерял до фига!,проще завтра на смарт снять.или в инете картинку найти . :D
вот он...с другим номером,просто от другой модели.точней с лексуса,а не тойоты.хотя какая разница!полный аналог.
Изменено пользователем Crady
ВадимВ
вот он...
16000 руб. в экзисте...новый
