vingod
Электро вентилятор вместо муфты
серега10
отпишись справятся по жаре в пробках эти ваз винты.и сколько будут работать до выключения. (а мое мнение лучше виско еще ничего не придумали.)
alexey-71
ок. дождемся жары. отпишусь. думаю должны справляться. сейчас при +12, 13градусах легко одного хватает, примерно за 2-3минуты сбивает температуру и выключается, второй пока вообще молчит.
Изменено пользователем alexey-71
серега10
 на 405 попроще с этим делом я на умз в летнее время да уже с 10 градусов тепла кнопку нажимаю и аля принудиловка, только так температура норм держится.
alexey-71
однако. я в пекло с грузом около 3т по Краснодарскому краю(там всегда пекло летом, впрочем как и у нас)летал, вообще хватало встречного потока, муфта не включалась. по трассе. хотя грелся мотор здорово. а по месту конечно врубалась.
серега10
у меня летом по трассе включается муфта , не хватает встречного потока . большой минус инженерам завода. до этого на 405 ездил там с любым элвентом  норм было.стоял с какой то иномарки с фокуса по моему.
Vadim _vi
Господа - коллеги, типа совета, а там сами думайте, что и как.  Я в 89г на волгу с 402 двиг поставил элвент от 6 или 7 жиги, сейчас уже не помню, никаких проблем с перегревом не было.Далее в 99 году взял газель 2705 и сразу поставил ей мерсовский элвент, правда б/у. Он долго и без проблем и перегрева движка пахал у меня пока не пришел ему кирдык. Сейчас у меня стоит вент от каких то жигулей, только лопасти поставил газелевские работает нормально, работает нормально, на МКАДЕ и в Балашихинской пробке ни разу не закипал, хотя в столицу мотался почти ежедневно.Это только в этом году я притормозил из за здоровья. Поэтому, когда говорят что элвент не справляется со своей работой, я не верю.
серега10
на 4216 плохо справляется работает  50 на 50 в пробках а когда заглушишь температура еще сильней поднимается. напрягает немного.
alexey-71
может какой нибудь радиатор побольше вкорячить? или 421му это не помогает?
Igor85
перегрева  не  будет.  единственный  минус   элетровинтов   и  родной  электро муфты.  это  скачки  температуры.  с  виско муфтой  этого  нет.
barbos
Потребляет прилично, потому что Генератор на ХХ не выдает своего максимума, 90А это тысячах на  пяти будет
На 6000 об/мин ротора, дели примерно на 3 (передаточное отношение шкив генератора/ шкив к/вала) и получаем примерно 2000 об/мин двигла.
На современных генератоpax ток, отдаваемый в режиме соответствующему минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя, составляет 40-50% от номинального.  http://www.230km.ru/stat.php?id=300
wlaleks
#2438 см.галерею
Изменено пользователем wlaleks
серега10
может этим летом и поменяю,сейчас стоит медный двухрядный иран пару трубок заглушено,но ему уже года 4 мож зарос внутри.
alexey-71
4 года разве много? у меня однорядный медный древний, походу родной(2005г), налет желто-ржавого цвета есть внутри, но кажется ни на что не влияет. промывал его раза три, разными способами, на всякий случай. антифриз исключительно G-12 красный заливаю.
Den-89
Установка электро вентилятора от тойота платц 2001 год (такой же стоит на вице и европейском аналоге ярис с мотором 1sz 1,0 литра)
подключил к штатному проводу включения электро муфты (провод до реле заменил на 4 квадрата )
Ivan Rogozin
Den-89,а какой у тебя радиатор, вижу люминь, чьей марки?
Den-89
Не в курсе. Стоял на авто при покупке
А что ?
andrey_tarasov
Про дополнительный резистор Калиновский. Скорость вращения изменяет.https://www.drive2.ru/l/966495/
andrey_tarasov
Купил вентилятор от Нивы лузаровский. Написано пусковой ток 18 А и использовать можно реле мощностью 30 А. Хочу приделать его перед радиатором в качестве дополнительного. Кстати по креплениям не сходится с вазовской рамкой и с газовской. Диаметр по шпилькам чуть меньше стандартного эл.двигателя. Предназначен для пластиковой рамки. Ставил кто нибудь его и как крепили перед радиатором?
ВадимВ
реле ставь стартерное 70 А
сск
 вод. насос с муфтой( приваренной полуавтоматом)------------  ЧТОБ НЕ ВАРИТЬ   СВАРКОЙ    ЭЛЕКТРОМУФТУ  ЕСЛИ СЛОМАЛАСЬ    В ДОРОГЕ  ВСУНЬТЕ , УЗЕНЬКИЕ  КУСОЧКИ  РЕЗИНЫ  С КАМЕРЫ МЕЖДУ ЛЕПЕСТКАМИ ЧТО ПРИЖИМАЮТСЯ  С  ОБИЕХ СТОРОН  ,    И БУДЕТ ПРИНУДИЛОВКА
andrey_tarasov
Поставил сегодня электро вентилятор вместо муфты.Подключился от штатного реле . Поменял провод, который шёл на включение муфты  с реле на более толстый. Образовалась проблема. При включённом зажигании снимаю с датчика температуры разъём- вентилятор включается. При заведённом двигателе, когда температура срабатывания достигается, начинает включаться вентилятор и глохнет двигатель. Выгорает предохранитель #12  в верхнем блоке  на 15А. Защищает цепь ЭСУД.
Что может быть не так? Муфта стояла, всё работало как надо.
Alex 616
  ..Управляющий провод (с муфты)подключай к отдельному реле-на 70А,питание на ЭВСО бери с аккума(тоже через реле которое на 70А).В теме всё разжёвано до нюансов...
вообще со штатной системы используют только управляющий для реле.остальное делают на стартерном реле(70А) со своим предом и проводами потолще,что питающие(от акума) что массовый
andrey_tarasov
Значит мне надо провод который шёл с реле на муфту использовать как управляющий? Подключить к отдельному реле и + силовой от аккумулятора взять. Так я понял? Искать долго в теме про подключение. Но где то читал тут. Посмотрю внимательно
нет.там на управление идёт минус с эбу.вот его на управление новым реле,плюс от замка зажигания(по желанию) питание вентилятора от акума или силовых предов рядом.
