vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Когда газанеш она выключается, и потом уже на хх медленно крутиться ,в перчатке рукой остановить можно легко.
ВадимВ
  Slavyan сказал:
то звука крыльчатки нет
звук не куда не девается, его просто РЫК мотора перебивает  :D , но муфта то все равно вертится (Галилео Галилей) :D  :D
да и это, человек там пытается что-то из б/у слепить, по разборкам ищет, а тут советы о том как прикупить вискомуфту от БМВ и крыльчатку к ней, не по бюджету наверное.
Изменено пользователем ВадимВ
Slavyan
  ВадимВ сказал:
Я давал совет поставить лопасти принудилки и ехать домой. А тему про вискомуфту почитать
Brovkin
  Серёга7 сказал:
Бровкин, а от чего у тебя карлсон стоит ? Движок 405/406 ? .. Растояние от сот радиатора до вала (точнее до фланца крыльчатки) помпы, не помнишь ? ..
Карлсон 08, крыльчатка не помню. Мотор 405. Расстояние не мерял, незачем было.
  Серёга7 сказал:
Когда на восьмёрке себе такую канетель делал, не думал .. Просто сделал и всё. Пока работает .. ТТТ. )
Хороший датчик попался, рассчитывать на такой же не стоит.
Серёга7
  В 05.01.2018 в 11:21, Slavyan сказал:
Ты ж писал до дома только доехать, а там и сделаешь по уму. На счёт эл. пропеллера подумать надо. Был у меня одно время. Покупал хороший, а он тяжёлый. Три рамки лопнули с ним, в итоге и на радиатор лишняя нагрузка. Провода на скрутке обгорали, нужно обязательно паять. А реле стояло СТАРТЕРНОЕ, и то один раз менял его. На генератор большая нагрузка, в итоге если ездить без трёхрежимки аккумулятор будет не дозаряженным.
Потом я поставил вискомуфту и успокоился. Так что советую тебе ещё изучить тему
А эту идею ты брось))
Вентилятор можно ещё по разборка поискать
Славян, мне до дома 1300км из Саратова в Вологду. А машина с кучей "сюрпризов" .. Не хочу чтобы они начали по дороге вылезать. У меня не было ранее опыта эксплуатации газелей. Мне мало понятна конструкция этих муфт в помпах . Вот эл.вентилятор, мне знаком по 2108, это просто и понятно. И вполне надёжно.
Было бы не плохо оставить на всякий случай и вал с помпы .. мало ли что.
Восьмёрочный пропеллер прикидывал вчера. Он вроде как высоковат получается. То есть ему места мало будет между радиатором и движком.
Но лучше мерить в натуре .. Я рулеткой просто прикидывал.
Вентилятор по разборками и ищу. Новый больно накладно получается.
  В 05.01.2018 в 11:42, rusgg сказал:
У меня на восьмёрке карлсон начинает крутиться на скорости .. видимо так активно крутится, что начинает слабо светится контрольный светодиод включения вентилятора) ..
Серёга7
  В 05.01.2018 в 12:20, Brovkin сказал:
Если карлсон от восьмёрки, то наверно и крыльчатка от него же ? .. там четыре лопасти всего.
405-е более горячие моторы .. если восьмёрочного карлсона хватало для охлаждения этого мотора, то уж мой 406-й он наверно точно должен охлаждать. Но тут наверно ещё и от радиатора зависит.
Восьмой карлсон с диффузором получается по наружным размерам не большой, но у него высота в плоскости не маленькая.
Я на датчик и не надеюсь. Просто сделал попробовать .. Так и езжу до сих пор. Только на всякий случай подстраховал датчик тумблером на панели .
игнат
  В 05.01.2018 в 16:51, Серёга7 сказал:
сколько новый по деньгам у тебя получается?
Серёга7
На сегодня у меня пока есть на примете б/у вентилятор от радиатора Волги. Отдают за 900. Он вроде как достаточно плоский. Но по болтам крепления мне не подходит, надо диффузор немного доработать. Мне казалось что на газелевский радиатор надо и вентилятор соответствующий..
Вазовские пока не искал. Прикидывал пока только от восьмёрки. Но и то от своей)
  В 05.01.2018 в 17:00, игнат сказал:
Новый Калужский карлсон + кооперативный диффузор в магазине стоит, грубо говоря, три рубля.
Кооперативный диффузор с магазина тоже по креплениям надо ещё подогнать по месту.
Вот я и подумал, чего мне трахаться с подгонкой магазинного нового за 3р, если можно взять волговский в три раза дешевле. И всё равно подгонять ..
Завтра обзвоню ещё несколько разборок. Может ещё чего накопаю .. Мне надо не только вентилятор .. У меня тут целый набор гемороев ..
игнат
  В 05.01.2018 в 17:08, Серёга7 сказал:
Кооперативный диффузор с магазина тоже по креплениям надо ещё подогнать по месту. Вот я и подумал, чего мне трахаться с подгонкой магазинного нового за 3р, если можно взять волговский в три раза дешевле. И всё равно подгонять ..
Вот, что есть всё б/у с моей машины, первый с лева рабочий моторчик ,но лопасти в хлам , два следующих, один точно рабочий(была замена двигателя, остался), другой проверю завтра( сейчас не помню), 1500 рублей за три(если третий не рабочий, то 1000 руб, но всё равно все три отдам.)
Серёга7
  В 05.01.2018 в 17:20, игнат сказал:
Игнат, диффузоры похожи на те что в магазине видел)
Средний и правый вентиляторы, на вид, тоже как в магазине.
По дырам крепления к радиатору .. можно рулеткой померить межцентровое расстояние ? У меня на радиаторе болты расположены с расстояниями 440х410. Ну, это примерно .. рулеткой мерил.
Из всех трёх один похоже можно ставить на машину. А сами пропеллеры не болтаются на оси ?
игнат
  В 05.01.2018 в 17:41, Серёга7 сказал:
пропеллеры  не болтаются,  расстояние завтра померию ( все три в своё время стояли у меня на машине), крепежи  вентилятора покупал отдельно, каждый, не усиливал, да мотор у меня УМЗ4216 Е-3, радиатор трёх рядный.  Завтра сделаю замер с фото,а там сам решишь.
Изменено пользователем игнат
Серёга7
  В 05.01.2018 в 17:53, игнат сказал:
Хорошо, спасибо)
А чего ты их менял ? .. На вид средний и правый вроде не ушатанные. Крыльчатки во всяком случае. Диффузоры .. тоже вроде железные, чего им будет ?
Это .. а с доставкой как, если что ? .. Я сейчас физически в Саратове стою. А ты в Мск области вроде .. ПЭК ? ..
игнат
ДА. на венте который правый крайний , мне  Лёха 306 52, ставил доп., реле и предохранитель 30 А, без этого постоянно сгорал штатный( подключал от штатного плюса с мозгов),после выключения зажигания он ещё работал,какое то время .(мощный какой то оказался). Фото зтого вента ,выделенно крупно(маркировка если нужна).
  В 05.01.2018 в 18:05, Серёга7 сказал:
Хорошо, спасибо)
Первый из за крыльчатки(не помню за что зацепилась), вот второй просто не помню(завтра проверю, может не рабочий), последний ,остался после замены двигателя( там всё штатное в сборе было, работает до сих пор). Отправить ,мне проще через ДЛ(рядом) , я в области живу Павловский Посад.ПЭК, от меня 50 км.
Boloto
Всем привет! Други выручайте.Решил поставить электровентиляторы, так как принудиловка меня не устраивает.Мотор 405.22.Что нужно для этого? Я так понимаю у меня не вискомуфта? я в них не шарю.post-97805-0-50219200-1515176033_thumb.jpgpost-97805-0-00227500-1515176062_thumb.jpg
  Boloto сказал:
у тебя обычная принудиловка
Boloto
  В 05.01.2018 в 18:17, Crady сказал:
Ну я так и понял.щас как то не айс в -28 ездить с ней:)
  Boloto сказал:
вентилятор,провода,реле на 70 А,и желание поставить.
Boloto
  В 05.01.2018 в 18:25, Crady сказал:
Спасибо! а провода с каким сечением лучше поставить?
  В 05.01.2018 в 18:27, Boloto сказал:
смотря какой карлсон,минимум 1.5 мм для импорта и 2-2.5 для отечественного продукта.
Серёга7
  В 05.01.2018 в 18:10, игнат сказал:
доп реле и пред на 30А на том вентиляторе ведь не внутри стоят ? Снаружи висят ?, или на машине остались ?
У меня была мысль отдельно от штатной электросети всё это дело запитать, как у меня на восьмёрке сделано. То есть, я выкл зажигание, а пропеллер будет маслать пока Т не упадёт до требуемой. Схему под мощный вент похоже надо собирать всё таки на реле ..
Я пока не знаю где тут а Саратове ДЛ, а ПЭК тут наоборот рядом .. Ладно, разберёмся) ..
Серёга7
  В 05.01.2018 в 18:34, Серёга7 сказал:
До ДЛ от меня 21-23 км ..
игнат
  В 05.01.2018 в 18:42, Серёга7 сказал:
Решай сам , если ДЛ ,отправлю без проблем ,хоть завтра, в ПЭК. не поеду не выгодно(километраж), если не ссрочно то ПЕКом( но есть варианты), товарищей попрошу. Короче 1000 рублей , без гемороя  , всё отдам ,без торга ,пересыл на тебе.
aca300
Серёга7, была у меня год назад Газель с УМЗ (три ремня). Я себе сделал из 2-х восьмёрочных вентиляторов один спаренный с диффузором. Диффузор подгонял на снятом радиаторе. Осталось только прикрутить и проводку проложить. В общем руки так и не дошли и машина продана. Теперь в гараже лежит данная конструкция. Вентиляторы новые, не юзанные. Если надо, могу выложить фото. Если понравится, могу за 2Круб. отдать. Всё-равно тебе в Вологду через Иваново ехать.
Серёга7
  В 05.01.2018 в 19:54, игнат сказал:
Давай так сделаем, если ничего до понедельника не найду, то напишу. Тут  празднуют все по своему графику)) ..
Серёга7
  В 05.01.2018 в 20:57, aca300 сказал:
aca300, выкладывай фото) Буду рад любым предложениям и рассмотрю все.)
Только с восьмыми карлсонами наверно будет туговато между радиатором и движком. Я рулеткой уже прикидывал . Там наверно или диффузор поближе (занижать) к радиатору делать, или вообще свой другой городить. Или радиатор вперёд немного двинуть на креплениях. А у тебя как сделано ? У меня движок 406, а радиатор какой-то простой. Без наворотов короче, стоковое всё ..
