vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Серёга7
Вот не надо ничего помнить. Болт от корзины таз2108 вкручивается вместо заводского. И всё гуд. У половины форума. И об этом 100500 раз написано уже. Сам потрындеть люблю, но ты реально превосходишь всех флудливых флудеров... Просто поставь и радуйся... Тебе люди реально использующие то о чем пишут советы дают, а у тебя как ни ответ так письмо турецкому султану...
Потом надо что-нибудь найти на форуме и начинается.. 10 страниц люди будут читать как Сергей сомневался в совете Сани Джейзела и рассуждал об этом.
Не в обиду, но не засирай...
Добрый ты, как я посмотрю ..
Может и 100500, но я от Джейзела первый раз это прочитал. Потому что не сижу на форуме 24 часа в сутках. И вообще я тут около месяца. Урывками ..
Ты ещё скажи что я тут отрицаловом и критикой занимаюсь.
В советах не сомневаюсь. Доберусь, сделаю, и человеку ещё раз спасибо за совет скажу.
Обижаются бабы .. А я пишу как умею. И в твоих инструкциях как мне писать, не нуждаюсь. И другим не указываю как писать и свои мысли подавать. На это модер есть ..
Не в обиду (с) ..
О нём же писал ..
Если всем помогает, значит и мне поможет ) .. Чо, у меня движок другой что ли ?))
  • Спасибо 1
Костик-НСК
А я и не советую и не указываю. Ты вот сам попробуй в поиске найти что-нибудь и поймешь почему прошу.
Джейзел
Break :D
Серёга7
Спасибо за совет, но поиск подчас весьма неконкретен. А иногда и вообще не радует. Хотя и помогает иногда) Не сомневайся, пользуюсь им.
Надеюсь мы друг друга поняли.
Break :D
Натюрлих ..  :)
wlaleks
Джейзел -лазить и ползать оставь себе.Если слышал звон запоминай откуда.Начинаешь звонить-звони про то,что сам лично делал и то,что сам видел.Если на кого ссылаешся-дай адрес.Открою для тебя еще одну тайну- типо кажется еще от Форда датчик подходит.Узнаешь от какого Фолькса-скажу от какого Форда.
Джейзел
wlaleks, мне уже не интересно. Раньше искал, сейчас даром не нужен.
wlaleks
Тогда не болтай как баба на базаре
Джейзел
Как скажешь, барин.
Проко
хватит собочиться
Серёга7
Мужики, релюхи по жизни не люблю .. Не разбираюсь в них .. Гляньте кто разбирается .. Правильно схемку для включения пропеллера нарисовал ?
От АКБ на реле забыл предохранитель нарисовать. Реле о четырёх ногах, на 70А, снято с Волги. С той же, с которой и пропеллер.
Хочу схемку сделать без привязки к штатной сети. Пусть параллельно будет . Самостоятельно.
aca300
Серёга7, добрался до гаража. Как и обещал, фото спарки восьмёрочных вентиляторов.
В паз, куда должен вставать бачок радиатора, вложит магнит на пружине. Диффузор закрывает радиатор на 95%.
Делал спарку, потому что можно реализовать двух режимный обдув. Например: при 87 гр малая скорость, а при 93 гр на полную мощность.
Да и живучесть выше, если один сгорит, второй будет работать.
Изменено пользователем aca300
  • Нравится 3
vlad75
Я бы датчик включения на массу запитал. Соответственно- управляющий контакт реле на +. Проводов меньше.
Изменено пользователем vlad75
Серёга7
Новые 2108 карлсоны видимо .. лопастей много) А у меня всё ещё вот такой старый живёт под капотом .. )
aca300, я уже нашёл и поставил Волговский вентилятор  Посмотрю как будет работать. Если что, буду иметь ввиду и твою спарку) Спасибо за фотки)
Изменено пользователем Серёга7
Серёга7
Так ?
vlad75
Да. Только два провода от АКБ тянуть не обязательно. Тянем до силового реле, с него перемычка на управляющий.
Серёга7
Ну да), так будет ещё проще. Я просто так нарисовал сначала. Тоже потом уже подумал что второй провод лишний) ..
vlad75
Ну и для полной красоты, подавать + на клемму 30. А нагрузку на 87.
Серёга7
 А в чём разница ?
vlad75
Так принято. ;)  В четырехконтактном реле разницы в работе не будет.
Серёга7
Понял) Спасибо)
Brovkin
Будут лететь датчики.
Серёга7
Почему ?
Brovkin
Почему ?
Потому что датчик это не реле. Едь уже домой. :)
Серёга7
И ? ..  Датчику похоже абсолютно по-барабану что через себя пропускать, плюс или минус. Он тупо замыкает цепь. Температура поднялась, датчик замкнул контакты . .
А реле .. четырёхконтактному, ... ему какая разница откуда плюс и минус идёт ? Силовую цепь он замыкает практически так же как же как и датчик. А не силовой тоже без разницы похоже, откуда приходит плюс с минусом. Ну, разве что, замыкать силовую не станет в зависимости от полярности. Вот тут не знаю .. не экспериментировал. Не помню, там полярность имеет значение для втягивания ? .. ну, чтобы силовую цепь замкнуть.
Серёга7
 Едь уже домой. :)
Как только .. , так сразу.)
У меня колёс ещё нормальных нет. То, на чём машина стоит сейчас .. я на этом и из района не выеду. Диски квадратные, колёса все разные, одного нет, второе резаное, третье лысое ... По факту на машине два Волтайра полулысых, две К-156, одна кама .. Одно колесо вообще без покрышки.
Я тоже охренел когда это живьём увидел ..
Сейчас ищу не убитые Б\у-шные диски. А резину похоже придётся брать новую.
Кстати, про резину .. мужики, реально не знаю что ходит на Газели. Тему читал .. но после неё голова опухла .. Сколько людей столько и мнений. Нужна нормальная всесезонка, но желательно не дорогая. Судя по отзывам, хвалят Тигар .. Но по деньгам не уверен что её потяну .. Пока у меня самая большая расходная статья именно на колёса. Остальное вроде пока малой кровью подшаманю. Но колёс у меня реально нет ..
Прошу пардону у модера за офтоп, но уж до кучи .. (если что ткните в нужную тему).  Имеет ли смысл прокатывать (выпрямлять) колёсные диски ? Сам я не лихач, таких проблем с колёсами никогда не имел. Езжу аккуратно. Ну разве что на прицепе, под массой, пару дисков помял немного ..
