vingod
Электро вентилятор вместо муфты
aland
Когда снял черный пластиковый шкив - удивился. Я-то думал его разбило, порвало и т.д. А он оказывается расплавился. Видать от горячего воздуха карлсона.
Изменено пользователем aland
Erik77
14 часов назад, aland сказал:
К-Какчество. Не зря я люминьку взял.
В 20.11.2021 в 10:43, aland сказал:
купил шкив алюминь уменьшенный - 88 мм от УАЗ в автопитере + доставка СДЭК - постоплата 1,9 круб. Сегодня буду  ставить. Масса 316 грамм.
Может я ошибаюсь, но по мне слишком маленький диаметр. Ресурс помпы должен уменьшиться.
aland
Вероятно что ресурс несколько уменьшится. Однако охлаждение лучше стало. На трассе температура держится 80-84 градуса. Чуть напрягает просадка напряжения при старте карлсона.
Игорь85
Ставил я такой, толку ноль. Баловство это.
aland
Других доступных к покупке не было. Не в баловстве дело.
Игорь85
А в чем тогда. В свое время тоже тоже мучился с перегревом. Ставил и электро венты. И шкив уменшеный. Толку ноль. Выкинул все это. Поставил простую помпу и вискомуфту от БМВ. И проблема решилась. Температура двс теперь зависит только от термостата. Да и поднял радиатор на 6 см. После этого крыльчатка вентилятора встала почти без кастрации. Перегревов, и скачков температура нет, совсем.
Изменено пользователем Игорь85
aland
В 15.04.2022 в 06:09, aland сказал:
поставил регулятор пуска вентилятора-2 - теперь все устраивает.
В 16.04.2022 в 08:15, Игорь85 сказал:
А в чем тогда.
ни в чем.
Москаль
3 часа назад, aland сказал:
Раньше карлсоны были марки BOSH, мощавые. С ними плавный пуск долго не жил. Сейчас в продаже твой вариант, он намного послабее. Наверное как раз для плавного пуска.
- я себе ставил каплсон от VOLVO (тот же BOSH, только 2 скоростной)
Vovchikk
Чтобы мотор не грелся, должен быть чистый радиатор. Для этого летом ставлю на решётку маскитную сетку, не пропускает ни мух, ни грязь, ни камушки, которые загибают соты. Зимой соответственно закрыто утеплителем.
Vovka31
Он от сетки больше греться будет. Меняется поток и направления воздуха. Уже полно тестов в интернете всяких по поводу этих сеток самодельных.
  • Нравится 3
Игорь85
29 минут назад, Vovka31 сказал:
Тоже летом езжу с сеткой, проблем ни каких. Только плюсы. Радиатор всегда чистый.
Vovchikk
7 часов назад, Vovka31 сказал:
Если не пробовал, зачем говорить? Четыре года так езжу, муфта срабатывает только с 2 тоннами, летом в жару по горам.
соболевич
9 часов назад, Vovka31 сказал:
Да , одно время целая волна была негатива про эти сетки, даже по телевизору передача была с "замерами и испытаниями", дошло до того, что грят указатель температуры двигателя - это НИЧТО!!!! Мотор все равно в перегреве с сеткой и это ОПАСНО. Не ставьте никакие сетки никогда и нигде!!!. Чушь, кем то заказанная.На работе на Камминс парень сетку комариную ставил 8 лет, пробег под 300тыс и ничего. Дилеры на все легковые лепят сетки везде и всюду.
Изменено пользователем соболевич
БРОДЯГА74
Ставил сетку, пару раз на лето, есть проблемка с продувом, особенно на малых скоростях!  Но это мой опыт, со штатной помпой 405..
соболевич
39 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это когда пух летит , то да. Ее, сетку саму чистить надо периодически.Я на жигулях по полю с одуванчиками проехал, на трассу выехал и закипел.
БРОДЯГА74
@соболевич Это когда ЗМЗ 405 в стандарте! Любое сопротивление продувке...поднимает температуру.
Ivan Rogozin
14 часов назад, Vovka31 сказал:
У него Некст дизель, он не знает что такое мотор кипятильник вроде УМЗ с обычным кузове.Летом Не Некст( у  Некстов бензиновых проблем нет) начинает с сеткой греться, особенно по городу, у нас тополиный пух в городе это просто капец, то же думал сетка, температура с ней сразу в рост, там где без нее в норме, поэтому тупо продуваю и промываю радиатор раз в неделю, две ,в этот период
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Vovchikk
16 часов назад, Ivan Rogozin сказал:
Зря ты так думаешь. На Бизнесе с УМЗ делал точно так же. Технику просто надо в нормальном состоянии содержать.
Ivan Rogozin
Для тех кто все таки решил выкинуть муфту и поставить волговский вентилятор на так называемую волговскую рамку,когда вентилятор ставят по левую (глядя на морду газели) сторону радиатора, он сильно выходит за габарит сот охлаждения , выступает на бачек радиатора, трет его . увеличивается зазор, эффективность вентилятора на мой взгляд снижается на 20-30%
 Поэтому просто выгинаете руками уши и делаете дополнительные кронштейны,подгоняете на снятом радиаторе, незабудьте поставить на рамку уплотнение от багажника ВАЗ-2107, очень помогает от вибраций и подсоса
Сейчас все рамки-подвальный кооператив, так что не забудьте проварить все места точечной сварки, а то может развалиться на ходу
Один из вариантов "кривой " установки, как делать не надо
  • Спасибо 1
rool
Не надо совсем это ставить, вою и просадки напруги много, а толку мало. Если ставить эл. вент, то от ино. и мутить 2 скорости. Всё  уже давно придумано, но танцы на граблях наше всё.
Москаль
В 24.07.2022 в 14:22, Ivan Rogozin сказал:
плоскость радиатора должна полностью  перекрывать рабочую часть "карлсона", в противном случае эффективность снижается в разы, ухудшается теплоотдача и возрастет энерго нагрузка!
ушти можно самому приварить ?
Зачем делать цитату с таким количеством фото!!!!
странNik
22 часа назад, Ivan Rogozin сказал:
Что то подобное стояло при покупке..Эксперементировал много,в итоге нивовская спарка
lostmedia
У этого вентилятора есть большой минус. Он крепится на планки радиатора, от вибрации или планки  отваливаются, или радиатор  стечёт.
Ivan Rogozin
5 часов назад, rool сказал:
у меня на такой рамке Бош стоит, за габариты сот не вылазит , уже лет 8-10 как стоит, охлаждает 92-88 хорошо
Ivan Rogozin
Вот наткнулся на ютубе, интересно сделано, посмотрел на авито эти венты по 8 труб продают, они бывают по 300 и 600 вт, мощные жесть
уже на рабочей машине
