vingod
Электро вентилятор вместо муфты
coba_83
  Ваня Страдивари сказал:
Моторчик вентилятора должен располагаться напротив генератора, а не напротив помпы. Тогда всё умещается и ничего, кроме кожуха и крыльчатки снимать не придётся. ;)
Этого я не знал. Сейчас не вижу смысла что-то переделывать. Муфту, в случае поломки электровентилятора, накрутить обратно не большая проблема.
Кстати, а генератор не будет получать дополнительную порцию г*вна с улицы, если моторчик установить напротив него?
melnichenko54
  coba_83 сказал:
У меня 406-й двиг принудительное. Сегодня поставил электровентилятор Бош (насчёт Бош не уверен, маркировки не нашёл на нём, только на лопостях латинский алфавит в обратном порядке. Упакован в картонною коробку с пенопластом. Надписей на коробке нет никаких).
Всё вместе мне обошлось в 3000 р (объявили 3300р, сторговался до трёх). Покупал в Южном порту. В комлекте было: сам вентилятор, рамка с крепежом к вентилятору (резиновые шайбы, втулки, гайки, шайбы, гроверы), пластиковая трубка с отверстием под датчик, сам дачик температуры (87-82), проводка с реле.
рекомендую поставить "Смлмч" тогда вентилятор будет тихо работать. Поставил три года назад нареканий нет. Можно регулировать температуру включения вентилятора.
orion
  melnichenko54 сказал:
Тоже поставил силоча эфект очень хороший не слышно практически вентилятора. Карлсона ставил фирмы лузар 11 лопасной.
coba_83
Не могу тратиться на данную роскошь. У меня и так есть, куда деньги деть :) . В салоне мне шум не мешает. Слышно, когда стоишь рядом с машиной. А вот электровентилятор переставлю, т.к. вычитал на форуме, что справа от движка у радиатора самое горячее место. Правда вопрос о грязи, летящей в генератор, остаётся открытым.
coba_83
Сегодня пробовал переставить вентилятор на правую сторону (если от движка смотреть). Получается, что площадь обдува уменьшается примерно на 1/5 часть. Плюс ко всему весь поток воздуха идёт на генератор. В итоге оставил, как было. Поезжу пару дней, посмотрю. Потом переставлю на правую сторону. Если разницы не будет, оставлю слева. О как :) !
Про муфту крыльчатки. Если её не снять, то вентилятор не встанет.
Кстати, по поводу блока Силич. Его же через мозги нужно подключать? У меня-то машина карбюраторная, вентилятор включается от датчика. Силич подойдёт? Может и надумаю взять себе такой чуть попозже...
Изменено пользователем coba_83
Переsвет
  coba_83 сказал:
Я в курсе. Мне интересно, есть ли вообще какие-нибудь подходящие в продаже ?
Есть Крепёж под вентилятор сделаный уже с дуфузором. Видел в Москве на ул.Декабристов.
vingod
  coba_83 сказал:
если я неошибаюсь силыч какраз работает от датчика температуры
Еvгений
силач дорогое удовольствие. я поставил ел вентилятор год назад. под него зделал диодную развязку, чтобы датчик не горел. работает от плюса 60 а предохранителя. поставил термостат на 83 градуса и датчик включения на 87 гр. пришлось усилить металический кожух, к которому сам вентилятор крепится. он весь под тяжестью вентилятора разволился. датчик поставил в металическую трубу от термостата к радиатору. работает отлично. включается только когда стоит. при движении температура выше 83 не подымается
vavan467
А кто делал делал дифузор под вентилятор, сним должно быть по эфективно :unsure: Какие будут мнения?
С дифузором эфективней.100%,но надо для нормальной работы дифузора щели по его периметру закрыть хорошо.иначе тяга прибавиться не так сильно,но шум лишний появиться
олеган
  vavan467 сказал:
Я поставил от жиги 08 диффузор или рамка -это одно и тоже.Площадь занимает примерно2/3 радиатора мне хватает.
ХоСе
  coba_83 сказал:
когда искал себе БОШ - видел такой же - явно палево: завальцовано ужасно, на одном крепление вместе с контактами уже отлетело...
А у себя заметил еще один не очень приятный момент - вент крутил минуты три при выключенном движке, пока не завел не отключился...
Хотя радиатор уже полностью остыл, а жидкость в патрубке верхнем где датчик не успевает охлаждаться...
Изменено пользователем ХоСе
олеган
  ХоСе сказал:
ХоСе прочитать всю тему слабо?Патрубки печки через тройники соединяешь и параллельно к элвенту подключаешь штатную элпомпу и все.Подробнее в теме. :D
serega081
  vavan467 сказал:
Уже где-то писал,вентилятор в сборе с креплением с разборки,донор ДЭУ ЭСПЕРО.Причем крепление-дифузор-дюралевое,а не пластик который лопается и коробится от температуры.Но уроки труда вспомнить нужно.Электромотор с крыльчаткой очень-очень напоминает БОШ.Поисковик вам в помощь.
coba_83
  vavan467 сказал:
А кто делал диффузор под вентилятор, с ним должно быть по эффективно :unsure: Какие будут мнения?
С другом изготовили и установили диффузор под электровентилятор. Муторная работа, времени ушло часа 4 с перекурами.
Понадобилось: лист тонкой жести со строительного рынка, рулетка, лист бумаги (для чертежа-схемы), карандаш, длинная линейка (нам подошёл уровень), болгарка, электролобзик с пилой по металлу, дрель, пассатижи, молоток, зубило, клёпальник с клёпками.
Весь процесс сфотографировать не удалось, поэтому выложу только то, что есть.
Вентилятор было решено ставить со стороны генератора, т.к. в процессе эксплуатации вентилятора со стороны помпы выяснилась интересная особенность: банально дует в ноги! Летом хорошо, но в холодную погоду ноги встанут кОлом!
Сначала чертёж-схема:
7d4c9ab81cac.jpg[
Недавно я поставил новый радиатор (алюминиевый), но старый оставил, чтобы использовать для примерки и замеров.
Начало работ:
Лист отрезан, теперь нужно сделать подобие коробки:
Поддон использовался в качестве верстака :) . Для удобства выломали несколько досок:
Появились более-менее похожие на диффузор очертания. Скрепляли с помощью клёпок. В местах сгибов предварительно зубилом нацарапывали углубления, чтобы гнуть ровнее:
Первая примерка. Слева пришлось переделывать крепления (скашивать углы), т.к. отверстия были очень плотно расположены к сгибу. Из-за этого невозможно было навернуть гайку:
Скосили углы, теперь гайки встали свободно. Немного не рассчитали, и между радиатором и диффузором нарисовалась щель :) :
Это дело поправимо. Приклепали пластину. Вроде получилось неплохо:
Во всей этой конструкции есть минус (теоритически, но далеко не факт): из-за рамки под элекровентилятор внутри могут происходить завихрения воздуха.
Но ничего лучше на данный момент придумать не удалось. Вентилятор дует, а диффузор справляется со своей функцией. Это прекрасно видно по дыму от сигареты и тлению табака. С любой точки радиатора дым исправно вытягивается в сторону сопла. Раньше с противоположной от вентилятора стороны дым завивался и шёл не пойми куда...
Поставил датчик на 92-87 градусов (до этого стоял 87-82). Теперь вентилятор останавливается при движении, а не работает на износ. В жаркую погоду ему очень тяжело остудить систему до 82-х градусов.
Чуть позже поставлю блок СиличЪ или его подобие. Уж очень его хвалят. Меньше шума и дольше живут вентилятор, генератор и аккумулятор из-за отсутствия резких включений.
олеган
Вещь.Мне понравилось.
ХоСе
А как вент горячий воздух через рамку из диффузора вытягивает? И как на ходу выдувается - диффузор не тормозит поток? (опять же из-за ободка вента)
coba_83
  ХоСе сказал:
Я написАл выше про завихрения из-за ободка. Вполне возможно, что они и есть. Поездив 2 дня, могу констатировать, что охлаждение стало гораздо лучше. Но скорее всего эту конструкцию придётся доработать. Пока думаю над этим.
  ХоСе сказал:
Как ни крути, щели всё равно будут. Встречный воздух туда и выходит. Я бы не сказал, что температура стала набираться медленнее или быстрее, но вентилятор стал охлаждать быстрее - это факт. Тяга есть по всей площади радиатора.
Вопрос: есть ли аналоги блока Силичъ? Мож на каких иномарках стоИт что-то подобное? Есть возможность на разборке покопаться, но нужно знать, что конкретно искать.
coba_83
  coba_83 сказал:
Забыл добавить: я между радиатором и ободком вентилятора специально оставил зазор 3-4 см, чтобы выдувало с бокОв. Всю эту конструкцию сажал через резиновые шайбы, дабы погасить вибрации.
Еvгений
а если просто сдвинуть вентилятор в сторону чтобы он не заходил на бокавушки
Vitaliy 2217
Есть вентилятор Bosh двухскоростной - с двумя обмотками. У меня такой стоял на Опель Зафира и когда в жару сгорел - стал искать аналоги - оказалось что походит один в один по креплению и размерам волговский, т.е. газелевский. Так и поставил на зафиру и удачно лето отъездил. Только надо придумывать как коммутировать две обмотки. Чем-то последовательно надо включать их.
sharky5
  Vitaliy 2217 сказал:
Датчиком с двумя порогами включения( трехконтактные), но они как правило с высокой температурой включения.или ставить два наших (один в радиатор второй в патрубок), или одну обмотку от ЭБУ, а вторую от датчика... :rolleyes:
vavan467
  coba_83 сказал:
Обьясни как ты закрепил рамку к дифузору, чтобы был зазор.Желательно фотку. ;)
coba_83
  vavan467 сказал:
Я про зазор между радиатором и ободком вентилятора писАл. Просто отогнул лапки на радиаторе и на самой рамке вентилятора (можно несколько шайб проложить). А зазор так и так будет, т.к. ободок ложится на боковой бачок радиатора. Диффузор держится на тех же креплениях, что и рамка. Диффузор вплотную прилегает к ободку, но небольшие щели всё же есть.
aaalllex
  coba_83 сказал:
Добрый день , прочитал всю тему , вопрос от чего используеца этот бошевский вентелятор, если пойду в магазин что спросить у прадовцов
