vingod
Электро вентилятор вместо муфты
vingod
Поставили коллеге электро вент вместо муфты.
по деньгам тоже самое что новая муфта, плюсов море :
1- ненадо подгазовывать (иначе не остужал )
2- провалы в двигатели пропале (при включении муфты)
3- далее замена помпы будет стоить 1000 а не 3000-4000
а какие минусы тут есть как вы думаете?
белорус
Я так-же поменял уже как год и не нарадуюсь. Проблем пока небыло.
atomoxod1
белорус значит муфта хуже
kdg100
  atomoxod1 сказал:
привет всем! я правильно понял что у вас стоит карлосон на магните если да то я тоже хочу перекинуть, заменить на электровентилятор плюсы очевидны, так как при выключении двс магнитнитный карлосон тоже останавливается асобенно в жару температура ползет до кретической отметки.
ded
  atomoxod1 сказал:
Муфта не хуже, по той причине, что на вентиляторе 11 лопастей.
Минусов больше. Не доработанная конструкция. На УАЗовских моторах муфта работает лучше и не слышно ее включение. Включение очень мягкое.
белорус
Я поменял потому что разбивала подшипник при включении и сильно гудела. Зато теперь тишина и благодать. Да и ремонт помпы обходится дешевле.
jurliss
я тоже поменял и доволен,правда я ещё и блок силыч поставил
diman-414
Я уже 20тыс.км проехал как помпа зашумела жду когда развалиться и тоже вместо муфты буду ставить электро вентилятор плюсов больше чем минусов.
sharovvv
Так скажите кто- нибудь, какой вентилятор подойдет на Газель, чтобы не мудрить особо, цена вопроса?
vingod
  sharovvv сказал:
цена вопроса 5тык с тосолом, прокладкой термостата, помпой, кронштеном вентилятора, вентилятором, шкивом помпы, патрубками, электрикой и до кучи
поставили автоматический натяжитель ремня.
Aleks3302
  vingod сказал:
Расскажи поподробней что за автоматический натяжитель ремня?
Дмитрий
  vingod сказал:
Становится всё интересней что это за автоматический натежитель рем..? и так не кто и не ответил на вопрос какой вентилятор ставится их ведь волом? И ещё вопрос после глушения двиг. эл.вентилятор в ключается или как и мувта только на заведенном движке работает? Если можно выложите фото установленого эл вентилятора.
vingod
  Дмитрий сказал:
Натяжитель ремня вещь очень удобная и нужная! с ним замена ремня дело минутное!!! работает по принципу рычага, внутри пружына которая работает на скрутку (сечение примерно 2-3мм). вопрос только в надёжности, но вяглядит масивно. мантируется быстро. стоит недорого что то около 650р. запчасти на Щелчке, в 200м от мкад в центр.
фото выложу не ранее понедельника.
sharovvv
Так от чего вентилятор ставится, кто- нибудь напишет? Я видел разные от 350 до 1000руб, но который войдет на место без проблемм? Поставлю, надеюсь, сам, электротехнику в школе изучал. vingod А зачем прокладка термостата, это куда вентилятр то ставить? Датчик у меня в радиаторе торчит...
ded
sharovvv
Видел ставят и ВАЗовские и от волги. Встают нормально.
Есть трубы металические и пластиковые с датчиком вкл. вентилятора. Ставятся прямо от термостата к радиатору. Включение вентилятора получается раньше. Т.е. сколько задумано на датчике включения. Если датчик в радиаторе, то на ХХ при работе двигателя вентилятор включается почти 98-103. Смотря как прокачивает помпа ОЖ.
Поменял на сразу на новой помпу эту дурацкую на обычную 406помпу и 406 вент. +двойной радиатор новый ,уже 72т без проблем(кроме+30 в сильной пробке,за 90г заходит).
sharovvv
Я рассуждаю так: вентилятор должен включаться, когда вода в радиаторе доходит до какой-то температуры, и тогда не правильно его включать в зависимости от температуры ОЖ, выходящей из ГБЦ, или я заблуждаюсь?
ded
При работе двигателя на хх помпа прокачивает медленее ОЖ, да если еще и подношена крыльчатка, а сброс воздуха с радиатора забился. А к чему тебе, что бы двигатель нагревался к примеру до 100 градусов? А тут в двигателе на выходе 93 включился вентилятор, обдул , температура упала, выключился. Нет сомнений, что в пробке случайно выкинет ОЖ.
sharovvv
Вообще- то правильно, а к мозгам его не подключить?
ded
  sharovvv сказал:
Подключить можно, но надо программатор и СТРро, для активации включения вентилятора, плюс проводульку завести в разъем ЭБУ на включение реле вентилятора.
sharovvv
ded А где их взять- программатор и СТРро? Люблю всё делать правильно, занудой становлюсь!
ded
  sharovvv сказал:
Ищи программатор, а правленую прогу могу выслать, только на Мыкас 7.1 и номер версии ПЗУ надо. Температуру включения и выключения задам, какую ты хочешь.
lis
Вопрос:А нельзя запускать электромуфту принудительно?Вывести на тумблер.Электровентилятор хорошо,но надо драчить машину,лучше до ремонта обойтись малой кровью...
Изменено пользователем lis
xoxol
конечно можеш и тумблером но лучше через датчик сроит он сто руб для успокоения вывиди и на тумблер но через свето диод чтобы видел что вентилятор маслает
vingod
  lis сказал:
Я так и сделал. на первое время. берёшь + от прикуривателя и кидаешшь его на релюху под капот.
ПО поводу светодиода это правильно! только не забуть на светодиод поставить предохранитель!!!!!! если он перегорит то замкнёт цепь! и будет КЗ а может и пожар
