vingod
Электро вентилятор вместо муфты
kineskop
Где то на форуме он отписывался,нужно поискать.
Может ссылку скинеш , что-то найти не могу...?
Почти тоже самое что и эл.муфта только принцип работы немного другой. Моё мнение поменяеш шило на мыло, единственное наверно понадёжнее будет...
А найти не можешь, потому как тему удалили здесь :blink: Ссылочка на сам прибор, описание, отзывы можно посмотреть здесь: http:_//www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=10625
Можно и на сайте www.kineskop.narod.ru
Там правда без отзывов, но есть фотки :rolleyes:
Каякер
Это да, но на 405.22 стоит маслянный радиатор, а его снимать желания никакого.
У меня влез 3х рядный, но даже без радиатора пользы думаю больше, да и нервы в порядке. Пропала привычка постоянно мониторить температуру.
Изменено пользователем Каякер
ХоСе
Подробнее ... зайдите ко мне на сайт www.742.ucoz.ru в блокнот№742 ,есть и фото... Всем пока.
Если ты такой умный, что владеешь сайтом, то дал бы прямую ссылку... а то больно похоже на наеб... - я не нашел там блокнот № 742...
Гость gera
На улице 40 /в тени/ , а у меня движок больше 87 не .. РЕКОМЕНДУЮ
И как часто у тебя включаются вентиляторы и в какую сторону дуют?
Изменено пользователем gera
Mishel
Эти вентиляторы дуют внутрь.На ниве устанавливаются впереди радиатора.
Mishel
О блин извиняюсь от Шевроле не знаю.На простых нивах были двойные и ставились впереди радиатора.
kineskop
На Шеви стоят за радиатором, на всос. Движки Лузаровские.
БРОДЯГА777
Привпет братишки !
Во первых отвечаю особо "умному" ХоСе.
Вот тебе лично ссылочка , одорённый ты мой !
http://742.ucoz.com/blog
Во вторых сайтов у меня действительно мнрго.
/подсказка - зайди на основной мой сайт - www.brodyga777.ucoz.ru ,
с левой стороны есть столбик "ДРУЗЬЯ САЙТА"
Нажми на кнопочку и получишь результат ,и в голове если что-то есть то сообразишь !
Ну ладно ребята, извините ,-а то слишком много времени одной персоне !
__________________________________
Повторюсь с подробностями...
Снимайте масленный радиатор нафиг... понту от него - нет /проверяно ,у меня тоже стоял/ отверстия заглушил...
1.Покупаю:
датчик 82-87/от классики/
вентилятор двойной /от НИВЫ-ШЕВРОЛЕ/
релюшку
патрубок верхний от радиатора с отверстием под датчик/патрубок радиатор-термостат/который длинный изогнутый
(у когото он металлический а у некоторых он пласмасовый)
и делаю сам два маленьких уголка с отверстиями на 10мм /под нижнее крепление вентилятора
2.разбираю всю мордочку у машины
устанавливаю вентиляторы по месту/что-бы не задивали об радиатор/
можно присверлить ,я приварил снизу два маленьких уголка с отверстием на метал. основу на что крепится сам
бампер и вешаюна них вентиляторы...
сверху на вентиляторах есть декоративные уголочки, сгибаю их что-бы они уперались в радиатор, тем самым делая небольшой зазор между вентиляторами и радиатором...
3.и наконец начинаю обратную сборку...
вентиляторы прижимаются а мал.уголочки с направляюшими не дают вентилятору ходить...
4.подключаю релюшку ,массу.датчик и веду плюсовой конец на силовые предохранители /около акомм. 60А/
ВСЕ.
Да вентиляторы стоят наруже и дуют через радиатор на движок/вроде понятно написал/
И еще я немного поэксперементировал:
один вентилятор подключил через релюшку ,а другой через кнопку в кабине - тоже прикольно...
один минус/если конечно его можно назвать - минусом/
После выключения движка и зажигания, иногда /а у нас сейчас+40 на улице/ вентилятор сам включается и работает 2-3 мин.(ведь проводка идёт напрямую а не через эамок зажигания)
А некоторые мои друзья говорят что это только лучше ! Ведь я включаю движок а он у меня остыл ужпе до 80 градусов. Но вообщем я не заморачиваюсь по этому поводу...
На моём сайте www.742.ucoz.com в меню есть раздел блокнот №742 там есть фотки , кто с головой и с руками то все
конечно поймёт...
Извините ребята если что не так и особенно ХоСе !
я не правильно написалсначала адрес сайта /вместо COM я написал RU/
Удачи...
dimon1970
Всё ясно,всё понятно,кроме одного:в какой патрубок вставлять датчик и как?У меня 4063 и там ничего такого нет!И здесь фоток нет!
Кедр
Идёшь в магазин и покупаешь волговский , они по диаметру такие же как наши , но с отверстием для датчика , наш изогнут , а тот прямой!
Да, патрубок этот верхний....
Изменено пользователем x445em
coba_83
Ребят, от себя добавлю. Про патрубки от Волги с датчиком.
После выключения зажигания вентилятор будет крутиться какое-то время, пока датчик не отключится. Так вот, железный патрубок остывает намного дольше, чем пластиковый. При жаре на улице в 35 градусов вентилятор может работать около 15 минут, если стоИт железный патрубок. Пластиковый остывает гораздо быстрее, и датчик отключается быстрее. Но! У меня стоял ПРЯМОЙ пластиковый патрубок. Получалось, что в месте крепления резиновыйх патрубков он стоял внатяг. В результате пластиковый патрубок с датчиком согнуло в яйцевидную форму (от сильной жары). Поменял на железный изогнутый. Теперь мучаюсь с неоправданно долгой работой вентилятора. Иной раз приходится заводить машину, чтобы прогнать антифриз из радиатора в движок и остудить патрубок.
ИМХО: лучше ставить изогнутый (чтобы не было перегибов резиновых патрубков), но пластиковый. Пластиковый и стОит дешевле. Датчик сажать через сантехническую ФУМ ленту - никогда не будет течи.
sharky5
Не патрубок быстрей остывает, а просто датчик в прямом стоит ниже... в гнутом датчик стоит выше, т.е. в самой горячей точке. И потом, важно какие стоят датчик и термостат. Если скажем у тебя термостат на 70 и датчик на 87-82, то ясен пень вент будет крутить, пока не закроется термостат... У меня было так же, потом была замена, датчик 92-87 и термостат на 87, в результате вент включается после остановки 2-3 раза... в зависимости от температуры воздуха.
олеган
Что бы не мучится-параллельно подсоедини элпомпу с печки,соедини патрубки с печки Т образными трубками(чтоб была циркуляция при закрытом кране печки).И вот оно сщастье. :D
coba_83
Термостат на 87, датчик 92-87.
Датчик стоит на той же высоте, что и в пластиковом патрубке стоял. Сейчас железный патрубок стоит не как в штатном варианте, а датчиком вверх. Резиновые патрубки подбирал другие, чтобы не было перегибов. Т.е. в моём варианте дело не в высоте расположения датчика. Просто сам патрубок металлический, да ещё и чёрного цвета. Он очень охотно вбирает тепло и очень неохотно его отдаёт.
Чё-то не вкурил про Т-образные трубки... Куда их ставить? И если честно, я даже представления не имею, где у меня стоИт электропомпа печки. Она разве вообще стоИт на 3302? Не мог бы ты схемку нарисовать? :)
kineskop
Привпет братишки !
Небольшая ошибочка- от Шеви нивы винты на всос. Они конечно буду работать на наддув, но эффективность будет на 30% ниже. Зачем же зазря электричество тратить?
Гость gera
БРОДЯГА777, ты сюда зашел всех уму поучить? Сам-то очень умный видимо? Вот только нагородил ты херни с вентиляторами своими.Во-первых ты ими весь радиатор закрыл от потока воздуха,во-вторых,как написал kineskop, шнивские вентиляторы будут слабо "дуть" т.к. рассчитаны втягивать воздух.Ты лучше послушал людей здесь, а потом уже свои мысли "гениальные" излагал, но без дерзости и с уважением к другим участникам.
лёха hi-fi
Согласен 100%!!! Просто перекрыл весь радиатор... Охлаждать то может быть и охлаждает, но включаются они гораздо чаще чем даже с обычной эл. муфтой...
Эл. мотор асинхронный постоянного тока - при замене полярности меняется и вращение
kineskop
Э... брат, ту внимательно на форму лопастей посмотри. Вращаться то вращается, но гребет то по разному :rolleyes:
Если бы сам не пробовал и на подобных винтах не нарывался, не говорил бы. Эффективность падает. На импортных Flex116 крыльчатка переворачивается в зависимости от режима всос- надув. А вот на наших нет. Возьми и попробуй его включить так и так, без приборов определишь как правильно :rolleyes:
лёха hi-fi
Про лопостя согласен спору нет :rolleyes:
лёха hi-fi
Ну ребята наконец-то я поставил эл.вентилятор как я считаю по умному .
Я сделал из 20 штрипса крепление эл.вентилятора, которое не перекрывает поток воздуха как (то которое продаётся в магазинах), сделал диффузор из оцинковки на клёпки(как было показанно выше(спасибо Олегу за оцинковку))+схема плавного пуска. Всё работает отлично уже 3 дня!!! всю схему собрал на проводах 4мм , все контакты пропаянны и в термоусадку, предохранитель как для автоусилителя 80ампер, реле стартерные... :rolleyes:
Вот только лето кончается :lol:
Изменено пользователем лёха hi-fi
solaris
Ребят, я извиняюсь конечно, но читая тему не увидел решения для УМЗ-4216. Или там все также делается? Может кто-то поделится удачным опытом? Какой электровент ставили, какие особенности?
Да, и отдельный привет конструкторам ГАЗа. В 40-градусную жару от включенной в пробке печки реально обжигает пальцы ног, но деваться некуда... или двигло... или пальцы...
Изменено пользователем solaris
Мистер
В 40-градусную жару от включенной в пробке печки реально обжигает пальцы ног..
Зачем же мазахизмом заниматься. Дам совет, печку включают зимой, а летом кондиционер и тогда все будет окейна. :rolleyes:
coba_83
Знакомый поставил принудиловку и трёхрядный радиатор. Правда вот не знаю, как он будет зимой...
Про электровентилятор есть тема ниже ("Электровентилятор на 402 двигатель").
Это вообще к чему сказано, Мистер?? Тонкий английский юмор?
sharky5
Это рассматривали вроде в теме про газель-бизнес, у вас даже проще...
solaris
Принято. Спасибо, ребят. Щас буду искать, разбираться.
Надоело клиентам объяснять зачем в жару печка включена (одна девушка-клиент после моих объяснений сделала вывод, что умереть должен либо двигатель, либо пассажир...)
