vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Slavyan
спасиб за инфу. а зачем насос???
Посмотри пост 656, там я схемку выложил, по которой сделать хочу. Правда уже немного изменил ее
sharky5
5 Реле 30А
Маловато, стартерное надо, на 70А...
sharky5
Помпу обязательно ставить от 406 или лопасти просто с муфты снять? (правда не знаю хватит ли в этом случае места под вентилятор)
Просто переверни рамку, если мешать будет. Вент будет со стороны генератора.
Еvгений
Вентилятор Бош 1200 об\мин а русский 800 об\мин -вот и разница.Еще хорошо с плавным разгоном ,как у Калины
Не знаю про бош, но у меня русский 2400 оборотов.
Толяныч52
Калужский вроде 28А, и 40А релюшка сплавилась, поставил 70А.
Бош вентилятор 15А, посмотрим что будет
Slavyan
Вент Luzar 250 Вт, 30А, 2700 об/мин
msm.silich
Кстати, по поводу блока Силич. Его же через мозги нужно подключать? У меня-то машина карбюраторная, вентилятор включается от датчика. Силич подойдёт? Может и надумаю взять себе такой чуть попозже...
Он берет показания о температуре с одноконтактного датчика, который идет на стрелку приборной панели. На газельку, в случае двух вентиляторов возможна вот такая схема включения:
Два вента удобнее тем, что не мешается вал, и вентиляторы дуют по бокам двигателя (им ничего не мешает, как в случае одного)
ХоСе
... а вот реле времени нигде не нашел, в авто магазинах глаза на меня везде вытаращивали, в радиотоварах сказали не бывает...
Подскажите где искать?
Закажи тут, я заказывал - пришло... правда если одно заказывать , то дороговасто получается!
www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Изменено пользователем ХоСе
Толяныч52
к этому вентилятору силычь непоставиш, там ограничение по Амперам
А рамка вентиляторов токуда? или самопал?, вентиляторы нивовские?
Slavyan
Поставил сегодня вент, через сопротивление от мозгов включается, напрямую от датчика92-97.
А сопротивление должно до красна нагреваться? (спиралька как у печки?)
moscow97
всем привет.народ,простите сразу,но времени прочитать нету 34 страницы.вопрос собственно в чем:у меня помпа 40522(завод короче),хочу поставить от 406.какой брать вентилятор и от чего?как с крепежом быть?и к чему подключаться?заранее спасибо.пойду пока разбирать машинку
Gen4o
ставь помпу от 406 не пожалеешь-немного шумит после 3000об потом привыкнешь-но зато даже в пробках на х/х температура не поднимается выше85гр не надо газовать все время,хоть целый день будет работать на х/х, помпа стоит около 1000руб,к нему шкив 200руб и накручиваешь вставку 100руб на вал помпы-резьба левая на которую прикручиваешь уже вентилятор простой пластмассовый 6-ти лопастной,летом можно и 10-ти лопастной поставить если найдешь натуральный,свой железный очень тяжелый-помпа быстро выйдет из строя,и ничего ни куда не надо подключать никаких проводов.Ну если найдешь еще и доп.вентилятор что на иномарках компактный в диаметре около 17см, колхозищь его к диффузору и подключаещь к питанию когда-то электропомпы-на случай если африканская жара наступит,но думаю не придется ему сработать с постоянным приводом основного вентилятора.И сразу смазку сделай новой помпы-откручиваешь стопорную гайку мелкой отверткой и мед.шприцом вдавливаешь смазку хорошую шелл или кастрол зеленую,примерно 10ml.и термостат хороший 84-87гр.На расходе никак не сказывается-я заметил,сам намучался с этими электромуфтами-сейчас доволен прямым приводом,у электроники есть свойства не срабатывать и результат бывает плачевным-ремонт головки
efim_tula
все читать не стал,слишком много букаф. стал примудрять сеня мотор от восьмерки с кожухом от волги,и чтото както не влазит,в ремни упирается,двиг 406. рамку от радиатора надо вперед подавать, или еще какая хитрость есть?просто мудрить некогда,в понедельник дальняк, а в салоне жолодновато всетаки,больше 80 по датчику небыло,а в мороз щас наверно до 60 не подымется, так что переделка принципиальна
MEXX77
Всем доброго времени! Уважаемые форумчане!
Осилил прочитал всю тему. На самом деле имеется каша в голове:) Каша скорее от того что я в ГАЗЕЛЯХ лузер,
Купил машину два месяца назад... умз 4216 евро 3,
По жаре ездить ещё не довелось, пока ничего не напрягает , но если ставить электро вентилятор не слечу ли с гарантии ???
А если всё таки ставить как это сделать грамотно и какие запчасти преобрести- если кому не лень напишите пожалуйста! Буду очень благодарен!
Или как вариант с гарантией - аккуратно вывести принудит. кнопку в салон???( опять же как это сделать правильно?)
Спасибо!
И.С.Н
Не думай что у всех греется, я окончание жары застал, муфта где то при 95 включалась исправно, и даже в пробках с 87 термостатом температура не поднималась, так что не торопись, откуда ты.
MEXX77
из Питера...
RADIST
Спасибо!
Пока машина на гарантии, я бы тебе не советовал муфту менять. Я например с нуля два года проездил с муфтой, в жару и с родным 87гр. термостатом беспокойств по поводу закипания не было, даже в пробках никогда не газовал, хватало, лопастей дафига. Поменял на эл. вентилятор только когда подшипники в ней полетели. У нее единственный минус, что она тягу немного забирает ну и шумит, вот и все. Зато у нее есть плюс по сравнению с эл. вент. Иногда едешь в таких режимах, когда уже вроде и обдува не хватает, но вроде и на полную вращать муфту не к чему, а муфта по инерции крутиться и немного охлаждает и ей при прочих равных условиях из-за этого приходиться включаться реже чем эл. вентилятору. Сейчас как раз себе пробую блок Силичъ воткнуть, чтоб взять плюсы и эл. вентилятора и эл. фуфты, не знаю сможет ли потянуть мой Бошевский вент. Если будет работать по алгаритму, который разработчики пишут, вот это я буду считать идеальной системой.
P.s. сразу не глянул, движок у тебя другой, не знаю как с Вашим УМЗ. У меня 405 2006года. Так, что может и есть разница, смотри сам.
Изменено пользователем SAMAREC
Luck
У меня стоит не Силич, а аналог его - ЦАУУВОД.
Держит температуру мертвой хваткой.
Выставил 84 градуса - все. Пробка, дорога - будет 84. Ну может иногда на 85 прыгнет и тут же обратно.
Вентилятор поставил сдвоенный от Шеви-Нивы снаружи машины. В бампере сделал небольшую выборку, туда шнивовский вент замечательно влез. Больше проблем с охлаждением не имею.
RADIST
А какой у тебя термостат стоит, что-то рано дело до вентилятора доходит. Что за ЦАУУВОД, где хар-ки посотреть можно?
Luck
В Москве мужик делает. У него навороченного сайта нет, страничка простенькая на народе.
http://kineskop.narod.ru/
Там параметры написаны.
mfoma
Как я делал 2 мес. назад:
Заказал в местном автомаге рамку под эл.вентилятор - 350р., там-же купил эл.вент с лопостями от Волги - 700р.(старая цена наверное, кстати от девятки вент такой же почти), там-же купил крыльчатку эл.вента. 406 движка - 180 р.
Крыльчатку на эл.движке перекинул, всё собрал-скрутил привернул к радиатору - помпа НЕ МЕШАЕТ!
Вместо пластмассового верхнего патрубка купил-поставил железный с дыркой под датчик температуры из магаза деталей газа - 180р.
Поставил датчик температуры, реле (от Волги стартерное - 70А), пробросил провода. Всё!!!
Плюсы: в салоне гораздо тише, греется махом, расход упал!!!
Кстати в магазе деталей газа вент с рамкой в сборе стоит - 2700р.!!!!!!
efim_tula
точно за ремень с волговской рамкой не цепляет, без вытавкивания рамки радиатора вперед? и на 406 из помпы вроди вал под вентилятор торчит
у меня от ремня до радиатора 10 см, восьмерошная рамка не встает, и суть еще в том что двиг с вентилятором от нее какраз и есть почти 10 см.
кстати релюху ставить обязательно?,и от чего датчик темпиратурный?
Изменено пользователем efim_tula
RADIST
Спасибо за ссылку, сам вчера уже нашел через поиск, как раз этот сайт. Ну в ЦАУУВОДе функций немного по более, но для Газели многие из-них не к чему, мы же не внедорожники. А стоит он прилично дороже. Я Силичъ неделю назад на рынке у мужика нашел 2008года, за 900р, он про него вообще забыл, случайно нашел. А в соседнем ряду 1700р. и дата вообще не написана, продавец говорит, что 2010г. Там некоторые функции добавились по сравнению с 2008г., но принцип остался. Главное, что прибавилось, исключена перегрузка по току от мощных вентиляторов. Когда прочитал, что в 2008г. есть такие проблемы, а уже купил, подумал, ну вот сэкономил, вообще работать не будет, вент у меня БОШ мощный. Сегодня все настроил на 88гр., пока полет нормальный держит в пределах 1-2гр. Для меня все равно Силичъ, ЦАУУВОД и.т.д. лишь бы надежный, ну и цена тоже влияет. Даже не привычно доходит 88гр., и вдруг начинает снижаться до 86гр., при этом ни каких признаков включения вентилятора, напряжение даже не шелохнулось, звука вообще не слышно. На улице -15, полностью хватает включения на 30%. А в штатном доходит до 93гр. потом как вжжжжжжж, за километр слышно, и напряжение в этот момент очень сильно проседает.
kurnosenkov
Привет всем! Ребята у меня вопрос; почему вы не хотите запитать вентилятор от электромуфты? Я четыре года назад так и сделал, единственно пришлось поменять синий провод (идущий к реле от муфты) на более мощный 2,5мм, с температурой включения и выключения можно работать через мозги, некоторые БК тоже работают с тем-рой.
MEXX77
Скорее всего из за того что после выключения двигла вентилятор не включиться!(мне так кажется)
