vingod
Электро вентилятор вместо муфты
zyzik
Ребят так какой электровентилятор покупать??? если можно фото
Dinamit
  Dinamit сказал:
хорошо бы вот это впихнут в газельку электро винтелятор. хватит ли место в газели?
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?a...&album=1859
http://ww...&album=1859
Dinamit
  zyzik сказал:
Вторая ссылка не работает
вот ссылка:
kolos
  Don Vsegdatam de Bazar сказал:
Фото муфты, котрая прошла 100000 в студию, если можно конечно. Вернее, самой муфты может быть и больше, но помпы, на которой эта самая муфта сидит, ну никак. Может 10000 тыс. я ещё согласился бы.
Вообще тут столько постов против этой злощастной муфты, и тут вдруг бах...такое...100000тыс.!!! Это та елва с 11тью лопастями (мясорубка её называют) + сама муфта (вес) на засратом подшипничке помпы и 100000тыс.!
у меня прошла 350тыщ подшибники целы просто потекла замени на такуюже.!!! :rolleyes:
Kornet70
Привет всем. Ребята где в Ростове на дону можно купить силичъ и трехуровневый регулятор напряжения,может кто брал?
ser2681
Поставил себе на Баргузин,электровентилятор,вместо вискомуфты,плюс от восьмерки впереди встал хорошо.Вентилятор волговский,подключается к проводу который на муфту шел.Я повыеживался в добавок подключил на датчик радиатора,плюс кнопка есть аварийная.Передний только с кнопки работает.Ну и пришлось родной диффузор поставить,иначе туфта получаеться.Сейчас после этого лета присматриваюсь к сдвоенным от нивы.
И.С.Н
  ser2681 сказал:
Этот провод Волговский вент не потянет из за своего маленького сечения, если не хочешь пожара, тогда замени его на 4см.2.
vingod
  И.С.Н сказал:
а до Релюхи идёт с каким сечением?
И.С.Н
  vingod сказал:
Что то около 1.5
немо
Хочется,точнее хотелось ещё летом, поделиться впечатлениями от манипуляций с помпами и эл. вентами ,но прошу прощения у всех пострадавших от продавцов вентиляторов и комплектующих, был занят то поисками работы ,то ей самой.Всё началось с того что лето,а живу я в Харькове на Украине,выдалось безумно жарким.Момент выкипания тосола ,
после остановки движка(405)сильно напрягал.Да и пробки напрягали частыми включениями муфты охлаждения не говоря о затяжных подъёмах, когда муфта казалось просто остонавливала мою "ЗИНУ".Прошу прощения за фамильрность, но так я называю свою 16 ти кубовую машинку.Уж оч.много получается в неё положить(нет запихнуть) у меня ,по мнению грузчиков,из Киева Фирма Split Servis.И это не реклама .Так вот всё лето я провёл в поиске,меняя менее мощное реле на более мощное ,Увеличивая сечение проводки ,меняя
рцессе усиливая проводкуна более мощную затем реле на более мощное и тоже самое делая с вентилятором.Кстати инфу подчерпывая с сайта.Поверте оч. много времени тратил на замену схем подключения и т.д. и т. п. Прошу прощения но, концовка-манечка, это установка родной помпы с эл. муфтой .Не хочу сказать что это панацея ,может быть в более прохладных регионах СНГ Эл.вент и панацея ,но если летом темература бывает около 30 ти и более то вент. отдыхает.Моё субьективное мнение.
red 50
Пришлось этим летом поставть электро вентилятор взамен штатного <_< (постоянно перегревалась )
Ставил от волги (пять лопастей bosch)
В первую неделю сгорел напрочь разъём оригинальной фишки которая подключается к венту :lol: - заменил провода на потолше ...
Дальше достали гореть реле (оригинал 30а)- заменил на волговское (толи 60, толи 70а)
По сей день нинарадуюсь :rolleyes: - утром греется заметно быстрее (особенно актуально зимой) + в салоне стало потише
p.s. планирую к лету установить блок управления СИЛИЧЪ :rolleyes:
p.s. 2 шкив вентилятора не обрезал !!! (ВСЁ ВСТАЁТ КАК РОДНОЕ НА 406 МОТОР )
Виталик200682
На сколько у тебя стоит датчик? Я поставил на 87-82 в переходник от Волги,часто срабатывыет,может поставить на 92-87?
Dinamit
  Виталик200682 сказал:
будеть лутше
alexgop
  Dinamit сказал:
будеть лутше
кому?
aleks2
да надо поставить с 92 потомукак термостат еще полностью не открылся а карлосон уже сработал-вот и получается что вентилятор работает,а тосол в радиатор для охлождения плохо подается
Dinamit
  alexgop сказал:
кому?
реже срабатыать будеть электро вент
alexgop
  Dinamit сказал:
так!! и если вент будет реже срабатывать то мотор соответственно будет..????
  aleks2 сказал:
а ты знаешь на сколько у него стоит термостат??
aleks2
  alexgop сказал:
ну не 70 же.когда поставил карлосон я тоже на это попал
Виталик200682
А если поставить на 97-92?
Изменено пользователем Виталик200682
aleks2
термостат -1 малый круг,2 малый и большой,3 большой круг.логично будет предположить что карлосон должен включатся когда термостат открыт на большой круг
red 50
имхо. увеличятся шансы закипеть
у меня термостат на 80 , датчик на 87 (оптимально должно быть - термостат 87 и датчик 92)
Kalashnikov-47
Салам а где взять этот металический дефузор?
85rin85
  Evgenyi Kalashnikov-47 сказал:
в магазине,наверно
Kalashnikov-47
У меня 406 двиган карбиратор, тоже собираюсь ставить электровентилятор! Ну я понел так все можна купить от волги ну там кожух вентилятор, реле стартера и реле времини? И все подойдет и будет работать? А реле времени тоже надо покупать?
а на какую марку манины спрашивать?
85rin85
на газель или волгу
