vingod
Электро вентилятор вместо муфты
admin
Моё мнение - низковат номер. Быстро грязью залепится, да и попадётся глыба льда по дороге - и нет номера. Но, дело ваше. У меня один эл. вент, термостат на 87, и по трассе в жару более 90 не поднимается. Естественно - бампер не пиленный, так накой козе баян?
Ivan Rogozin
  admin сказал:
а мое нормально,мне наверно видней, езжу так каждый день.
  admin сказал:
Выкинь свой 405е3 поставь 4216 и все поймешь , к тому же у меня реф, и вообще я езжу по городу .мне нужно нормальное охлаждение на прямых участках,от светофора до светофора.
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Степа
Купил вентилятор от калины. Отпилил карлсона от помпы.
Прикрепил на монтажные пластины. Закрутил датчик вентилятора 87°С
Особое внимание уделите покупке реле. Ток не ниже 50Ам, Сопротивление его должно быть 80ом(+-10ом). Ни в коем случае не берите стартерные реле, быстро выйдет из строя, так как сопротивление около 30ом.Провода покупал из расчета - которые были на купленной фишке реле, по мощности угадал не греются.
Также обязательно установить диод для предохранения датчика от преждевременного выхода из строя. Поставил какой нашел, не маленький, выпаял из старого телека. номинал примерно 1-2Ам.
Схема включения.
Как проверить подключение диода, и не ошибиться.
Сначала собираем схему без диода, убеждаемся что все работает. Далее. Можно отсоединить двигатель(вентилятора) чтобы он не работал пока  подсоединяем диод. Отсоединяем контакты от датчика вентилятора и замыкаем их между собой, появилось напряжение на реле(хорошо). Подсоединяем один контакт диода на контакт реле по схеме, а второй проверяем через вольтметр, если вольт метр показал напряжение значит диод установлен не верно, переворачиваем диод и подцепляем другим контактом, опять проверяем напряжение, напряжение отсутствует. Все хорошо. Можно подсоединять второй контакт диода по схеме.
Вся переделка около 2000р. Проработала все это лето без сбоев.
Дедила
Поздравляю тебя с проделанной работай.
А диод с какай целью ставится? Чтобы не было искрения на контактах датчика?
Изменено пользователем Дедила
Степа
  В 10.10.2013 в 16:41, Дедила сказал:
Да,  ЭДС высокие токи. на легковой 21099 ставил очень хорошо помогает
RIN
В таких цепях диод можно не ставить.
После снятия напряжения с катушки реле, от неё идёт отдача напряжения (напряжение самоиндукции), импульс выше приложенного напряжения, который и гасит этот диод, без диода возможен выход из строя ключевого транзистора.
В схеме, где отсутствует управляющие элементы типа транзистор, тиристор, диод не ставится (например, на катушку идёт напряжение через кнопку, переключатель, и т.д.)
Изменено пользователем RIN
vidik
Заметил одно нарушение!!! При установке любого вентилятора необходимо ставить кожух!!! Без кожуха у меня с вязкомуфтой погановато охлаждало. С кожухом воздуху просто некуда идти как через радиатор. А так воздух не дурной- на кой ляд через радиатор идти, когда можно с боков... Вот и гоняет вентилятор горячий воздух под капотом, а мы кленём ГАЗ.
Дедила
  В 10.10.2013 в 17:45, vidik сказал:
     Полностью согласен. При разряжении создаваемом  вентилятором, воздух (тяга) буде искать путь наименьшего сопротивления, а радиатор, это явно не тот путь. У меня на кожухе стоит подвижной "П" образный резиновый уплотнитель до самого радиатора вплотную. А само железо (кожух), не доходит до радиатора 5мм. Поэтому в моём случае тяга идёт полностью через радиатор и не капли со стороны. Результат - в жару не греется, а по холоду, включается на несколько секунд.
Дедила
  В 10.10.2013 в 17:37, RIN сказал:
     Я в этой затеи с диодом, усматриваю пользу в том, что он предотвратит при включении датчика, искрения на его контактах.  Плюс, пройдя через обмотку реле, "упрётся" в диод и не дойдёт до контакта на датчике. Следовательно датчик, будет замыкать контакт пустышку (без искры) и пустит по нему минус,   который пройдя через диод, включит катушку.
RIN
  В 11.10.2013 в 05:58, Дедила сказал:
 Читаем внимательнее, диод выполняет свою роль в тот момент когда напряжение снимается с катушки реле, и если релюшкой управляет транзистор то обратный ток который создался в катушке реле, бьет по транзистору, в итоге транзистор сгорает.
Причем здесь диод к искрам :D,  в таком случае паралельно реле поставить конденсатор который и будет гасить искры.
Дедила
  В 11.10.2013 в 06:18, RIN сказал:
        Где ты усмотрел здесь транзисторы? Диод выполняет роль - туда дуй, обратно...ты сам знаешь. А вот для какой цели "туда дуй, обратно нет, это уже другой вопрос.
RIN
  В 11.10.2013 в 06:37, Дедила сказал:
 Я писал что диод выполняет совсем другую роль, он там не нужен, он в этой цепи будет как мертвому припарка.
И люди цепляют их от незнания.
Дедила
  В 11.10.2013 в 07:09, RIN сказал:
         Вот как ты считаешь, при такой схеме будет искра на контактах датчика в момент замыкания? По логике, плюс не приходит на выходной контакт датчика, значит минус будет подаваться на пустышку и минус пойдёт в сторону обмотки только после контакта. Это просто мои рассуждения, может тут какие то подводные камни есть.
Gazecus59
подключал элвент уже в потемках,ладно реле стояло на галогенки,от него и взял питание,пред тока на 25 поставил,счас еще и педаль есь-кайф))))
barbos
  В 13.10.2013 в 05:32, Дедила сказал:
Диод ставится для гашения ЭДС в обмотке реле, но не последовательно, а параллельно и катодом к плюсу (глядя на эту схему). А так, ток потребления реле <0.2A и ничего контактам датчика не будет, если этот диод не ставить!
Изменено пользователем barbos
Степа
Установка диода придумана не вчера и не сегодня, не надо выдумывать ни чего. Он устанавливается для предотвращения токов ЭДС, я понимаю что значительной роли он не играет для датчика, но у него всеже есть контакты и эти контакты рано или поздно подгорают, и дабы это снизить я и решил устанавливать диод, уже не на первой машине. Ведь не хочется когда нибуть в один прекрасный момент стоя в пробке в жаркую погоду остаться без работающего вентилятора. А дальше дело ваше устанавливать диод или нет.А ради интереса можно и поэкспериментировать, снять провода с датчика и позамыкать их с диодом и без него, и можно убедиться ,что без диода искра размыкания контактов выше чем с диодом. Тоже самое и происходит с датчиком. Контакты подгорают, и позже совсем перестают работать.
barbos
Степа, а если диод подключить в параллель обмотке реле, то искра буде ещё меньше, чем в твоем случае с диодом (последовательно)! А ещё, в продажи есть релюхи, уже с встроенным диодом или сопротивлением!
Spas750
5f8388414096t.jpg[/quoteЭта схема работать не будет, нету на ней прохода тока, диод неправильно стоит.
Дедила
  В 13.10.2013 в 23:28, Spas750 сказал:
        Я не спорю, может диод на схеме надо поставить наоборот, в этом деле не силён. Суть цели была не пропустить плюс к контакту датчика. А минус чтобы от туда проходил. Такое возможно? Я так рассуждаю (но не настаиваю), что в момент замыкания контактактов, там не будет плюса, значит не будет искры. Минус "встретится" с плюсом за диодом.
Letchik
Тоже пришлось установить эл вентиляторы. Неожиданно.
При замене ремня решил попробовать как вращается шкив эл муфты. Оказалось, что от руки шкив не вращается. пробег тык 80 был.
Тогда решил уйти от муфты вообще. Выбор эл. вентиляторов по принципу "прямо сейчас" оказался не велик. Взял от 213 Нивы, чтобы избежать уплотнения для эл. вентиляторов, установленных сзади.
В процессе эксплуатации оказалось, что потери потока и при вентах спереди тоже присутствуют и не хилые. А потому желательно бы сделать дефлекторы для направления потока строго в радиатор, а не по сторонам.
Покурил форум. Чтобы сохранить усилитель бампера решил переварить рамку радиатора так, чтобы сдвинуть радиатор к двигателю. Чтоб между радиатором и усилителем бампера появилось место для установки нивских вентов.
Запитал венты непосредственно от акума. Каждый через предохранитель на 30А и реле на 70А. Управление включением возможно от датчика в верхнем патрубке, от контроллера впрыска и от кнопки в кабине.
Температуру сбрасывают махом, но около +30 и выше есть зависание на точке отключения около 80град. Видимо начинает закрываться термостат, охлаждение ч-з основной радиатор снижается и температура двигателя стабилизируется выше температуры откл. вентов. Так что на лето есть смысл поставить термостат на 70 град, чтоб не перепрошивать мозги по t откл. вентиляторов.
Изменено пользователем Letchik
RIN
  В 13.10.2013 в 18:22, Степа сказал:
Зачем эксперементировать, если так все понятно, при включении диода по этой схеме, ( диод нужно перевернуть) получаем на контактах релюхи потери по вольтажу и по силе тока, в итоге катушка реле работает в пол силы, по этому и кажется что искра не так сильно проскакивает..
Дедила
  В 14.10.2013 в 06:28, RIN сказал:
    Да, ты прав. Ездил в гараж, специально эксперементировал. Искра есть, ну может чуть меньше. Вопрос снят.
Дедила
  В 14.10.2013 в 06:12, Letchik сказал:
  Вот, вот. В этом и заключается порочность системы ориентированная включения вента  на температуру в двигателе, а не в радиаторе. Мало того, на ходу в двигателе t может быть 90, а внизу радиатора 70-75 и вент включится. А зачем? Что он будет охлаждать? Холодный радиатор?
Gazecus59
серьезно "приколхозено")))))даже клемники евро!!!!
Gazecus59
лично мне пришлось все е-3 выкинуть,замена помпы по-усталости,стояло реле на галогенки освар,от него и питание бросил на элвент...темно было,пред на 25 поставил от акб,+педаль в кабине,очччень доволен данным девайсом,пришлось по случаю еще и воткнуть радиатор от пизнеса...подарок,мой сгнил от старости,помпа,корпус от волги,сегодня почти ноль-карлсон сработал раза 2 за 3 часа в городе,с корпусом маненько непонятка вышла,датчик родной "закрыл" одно отверстие,еще 2 пришлось колхозить,конечно рамка-козел...дохлая,подсмотрел у приятеля на е-2,2 уголка 25-х и перемычка...дешево и сердито))))
ПОЧЕМУ ВСЕ ЧЕЧКИ НАДО "ПОДГОНЯТЬ" под авто?????
