vingod
Электро вентилятор вместо муфты
den773
  Inc сказал:
Волговский в железяке продали за 450, а Газелевский за 210 примерно) Газелевский встал нормально, пришлось немного натянуть, но это мелочи. Волговский по высоте был меньше, а по ширине примерно в половину радиатора.Снимал только верхнюю железку, где замок капота. Потом аккуратно снял диффузор.. Потом легко снял крыльчатку и все. Электровентилятор закрепил на кожухе и потом все вместе поставил.
Про качество-не знаю. Калужский я не ставил. Этот конечно слышно,когда включается, но на оборотах отлично. В железяке стоит даже дешевле Калужского. Я,пока, по крайней мере, доверяю Лузару, радиатор их понравился. И тесты вроде неплохие. Сейчас поезжу, посмотрю.
Ясно. А напиши, пожалуйста каталожный номер газелевского кожуха под электровентилятор. Я его даже в каталогах не могу найти -только волговский :blink:
den773
Нашел - 406.1309011 Причем в Питере его нигде нет. И в каталогах тоже! А в этом кожухе, вентилятор встает напротив натяжного ролика или напротив помпы?
Изменено пользователем den773
Лис 52
  den773 сказал:
Парни, есть рамка крепления вентилятора к радиатору, есть кожух-диффузор. О чём речь? Я видимо в ночь побегу на Москву...
den773
  Лис 52 сказал:
Речь о рамке.
рома 372
  den773 сказал:
У нас в маленьком городе в 2 магазинах уже года три на газель без проблем продаются.
den773
  рома 372 сказал:
Ни в АСТЕ, ни в Балткаме, ни на Фучика - нигде нет и не слышали... Именно газелевский на 406. Волговские есть.
рома 372
  den773 сказал:
У меня когда эл. муфта полетела- пошел взял в магазине без проблем вместе с эл.вентилятором(раздельно).У меня еще спросили под какю модель.У них было под все ГАЗ и не в одном количестве.Я думаю это не большая проблема,поищи где-нибудь в пригороде -обязательно найдешь.
den773
  рома 372 сказал:
В пригород все из города везут - давно проверено. У меня такое впечатление, что оптовики все затавариваются в одном месте и по одному списку - или у всех есть или у всех нет.
рома 372
  den773 сказал:
Я покупал в ДЕТАЛИ ГАЗ.
Карапуз
Спасите я здесь новичок,ну у меня стоит долбаная гидромуфта,и её рабочее включение 105гр.,(406 мотор),принудиловку не сделать,только если заварить,(езжу по командировкам часты пробки,боюсь кипечения ) бортовика нет,машина казённая,просто так ничего не дадут,нужны резкие аргументы,как можно обойти систему,чтоб он хотя бы на 90гр.включался,я уже в салон(у меня Газель - фермер)печку водительскую от автобуса Вольво поставил+штатная врубаю обе,он не хочет охлаждаться быстро,только когда с горки накатом пускаю вроде охлаждается,(я на Южном Урале живу,у нас сплошные горы),зимой конешно балдёжь,даже в -41,но летом
если кран не открывать,то постоянно включён почти,вручайте
sharky5
  Карапуз сказал:
Гидро или электро? На 406-м вроде принудиловка?
CCCP(SPb)
  den773 сказал:
Я на Фучика брал именно газелевский в стеклянном магазе... Первый раз брал тоненький какой-то почти сразу развалился...А второй раз взял нормальный...
Inc
Если кому-то поможет, сегодня сфоткал, но не разбирая ничего.
Лис 52
  Inc сказал:
Вот и у меня стоит так-же, только вент "Калуга", а крыльчатка от принудиловки в НЗ под сиденьем. :D
Изменено пользователем Лис 52
den773
  CCCP(SPb) сказал:
Завтра поеду туда его брать - завезут как раз. Я его усилю, чтобы не ломало - полоски приварю. спасибо за наводку! :lol:
den773
  den773 сказал:
Дааааа, рамка-то действительно слабовата. Ну не впервой из г...а конфетку делать. Даже хорошо, что тонкая - после усиления будет в 10 раз прочнее при почти таком же весе :lol:
Карапуз
  sharky5 сказал:
гидромуфта не электро ,не принудиловка,от температуры включают мозги
sharky5
  Карапуз сказал:
Начнем с того что гидромуфта включается не ЭБУ, а сама, от температуры движка, и работает плавно, чем выше температура, тем выше обороты пропеллера. Они бывают регулируемые и нет..., регулировка производится подгибом пружины в центре муфты. Какая у тебя вот вопрос. Поищи на форуме, тут кто-то ставил.
Электромуфта включается ЭБУ, но на 406 я такую не видел, хотя эл.схема в литературе присутствует, тогда тебе к диагносту, чтобы установил новый порог включения...
aleks2
  Sashok856 сказал:
у меня ЗМЗ 406 карб и вентилятор крутит постоянно
у тебя все просто ставишь эл.вентилятор,покупаешь патрубок на радиатор железный под датчик температуры,релюху и подключаешь все это дело через предохранитель от акб.все живешь и радуешься!
gaz
  aleks2 сказал:
только делать лучше через замок.когда поставишь на стоянку а д/т,имеет свойство залипать а утром акб,приходит кирдык.
aleks2
не сталкивался.массу отключать надо. если через релюху че он залипать будет?за то машину заглушил а вентилятор охлождает,и потом если сам вентилятор через замок это тяжко будет -ток большой
Crady
Ну а чё мудрить то с реле?оно там стоит давно,штатное,провод только от него до самого моторчика карлсона на потолще поменять.
aleks2
  Crady сказал:
где ?про какое реле?
sharky5
  Crady сказал:
Напругу здорово просаживает.
Crady
  sharky5 сказал:
При неисправном генераторе-да,и то в момент пуска
