vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Москаль
Так ?
а кнопку принудительного включения забыли, без неё газель не газелит!
Серёга7
Ну эт само-собой .. ) Рисовать не стал, и так понятно что будет.)
Brovkin
датчик замкнул контакты . .
Если уверен, что мощности контактов в датчике хватит - вперёд.
Серёга7
А реле мне тут настоятельно присоветовали на что ?  :)
Crady
по уму всё управление делается по минусу.это мания у газа все силовые цепи по плюсу коммутировать.
rusgg
Все не все , но есть нюансы.
Например внешняя проводка под напряжением постоянно будет окислятся.
Или плюс на стартере,если кз вдруг возникнет, то машина поедет внезапно.
Crady
плюс на стартере..он там по идее всегда висит,разрывается там же на стартере,релюшкой стартера которая управляется МИНУСОМ.там разрывают плюс,так как минус сидит на корпусе самого стартера,и сделать что бы заизолировать минус и плюс одновременно,ведёт к необоснованному удорожанию не только этого узла.
rusgg
Минус внутри стартера тупо соединяется с корпусом , так же однотипный провод выходит на ружу как плюс
Стартер кстати утечку имеет большую
Со временем эта утечка превращает в проблему, а теперь прикинь если бы плюс был всегда в стартер, а не во втягивающем
Эту утечку еще называют стартер берет на себя
Серёга7
Спаял сегодня схему, где минус идёт через датчик и идёт на реле. Плюс с АКБ через реле идёт на пропеллер. Минус пропеллера на массу. Тумблер на приборку пока не вывел. Не успел. Да и тумблера толкового у меня пока нет. Нет пока и отдельного корпуса предохранителя на вентилятор Хорошо хоть провода под руками есть.
Нашёл в продаже верхнюю трубу под датчик. Корявая, стальная, крашеная .. но какая есть. Других нет. Второй датчик ввернул в радиатор. Схему когда собрал, замкнул меж собой мамы на датчике. Всё работает. Осталось тумблер на торпеде сделать, да на работающем движке опробовать.
Серёга7
Нашёл сегодня корпус предохранителя .. даже два. Припаял один между акб и реле. А работать ничего работает .. Оказалось корпус преда мёртвый .. Припаял второй. Заработало. Но при включении тумблера на торпеде (поставил пока хреновенький временный, потом нормальный тумблер поставлю). Согреть движок выше 80-ти (по показометру) так и не получилось. Ползал по местным грунтовкам на первой, а нефига .. не греется и всё. Термостат до этого кипятил .. начинает открываться на 85-87*, окончательно закрывается на 82*  Радиатор тёплый. Движок не греется .. Ладно, может потом под грузом прогрею. Печка кстати гонит тёплый воздух. Но не во все сопла .. странно. Наверно это уже с самой печкой надо вопрос решать. Но то что греет - уже хорошо) До этого не грела.
Предохранитель на 20А (какой был изначально), кстати маловат. Не выдержал и старта пропеллера. Поставил на 30А. С ним вроде пока всё гуд.
vlad75
Контакты на датчике включения перемкните для проверки.
Серёга7
Перемыкал. Работает)
Джейзел
На 30А у меня не очень долго работал, поставил на 40А - гут.
Серёга7
З
Значит и у меня не за горами 40А .. ) Надо запастись им ..
wlaleks
Вентиль на 40 А- ну это очень круто.(Около 10 ламп ближнего света по 55 Вт).Это кто ж это чудо производит?
Костик-НСК
На старушке стоял предохранитель на 40амп и реле стартерное на электровент. А много это или мало- знать не могу. Но работало исправно.
wlaleks
Вот и славненько,но это оченьььььььььь много.Жалко генку и батарейку.
Серёга7
Прикинь, на Волге это заводская комплектация ..
Toyota007
современный вентиляторы электон и лузар имеют стартовый ток 35А.Так,что 30А реле под ним долго не живет.Я два реле заменил и оплавившуюся колодку один раз,пока не поставил стартерное реле на 70А и колодку от него,вот уже несколько лет забыл об их существовании.
Так,что вам лучше не писать не нужной информации.
Crady
если ставить,то иномарочный.ток пуска меньше,общее потребление меньше,так же шуму в разы меньше.но вот охлаждают лучше.
Серёга7
 иномарочный . охлаждают лучше.
За счёт чего ? Грамотная крыльчатка, или оборотов больше ? ..
Toyota007
Олег,я это все знаю,только внедрить его без слесарки и при этом долгой надежности крепления нет возможности.А мой уже пережил южную жару +50  несколько дней и местные пески часами на первой передаче в жару +30.меня все устраивает...
энергоемкость меньше,плавный старт,возможность до двух скоростей.Насчет количества оборотов на максимуме тут наврятле...
Crady
даю подсказку.шевроле круз,надо будет 4 дырочки в самом кожухе сделать,и отогнуть 2 крепления на радиаторе. идёт сразу с резистором.по размерам практически идеально встаёт на газелевский радиатор.есть правда и помощней модификации,те да,допиливать надо,и то скорей отпиливать лишнее с кожуха.крепиться так же.
ну тут может если будет время,будет пара вентилей для газелей сделано,на базе лексусовских.пока нет времени "художественной резьбой" заниматься.вентили по весне станут актуальны,щас больше печки  :D
Toyota007
Окей принято,а год какой машины этого шеви???
Crady
честно говорю,не знаю.я его с разборки позаимствовал,типа сломано крепление родное.ну так я все крузовские  спилил.
если примерно,около 10 года,мотор 1.8 вроде бы.
цвет,хоть убей не знаю! :D
