vingod
Электро вентилятор вместо муфты
L2140
  В 08.05.2023 в 18:18, L2140 сказал:
есть опция ГАЗовская  "СО повышенной эффективности"
для бинеса там 3302-*************-03
о! я наврал. -33 на конце должно быть
ИванСПб
  В 08.05.2023 в 16:02, Владимир 23 сказал:
Чем лучше медный
теплосьём у медного объективно лучше, у мен были последовательно медь аллюм снова медь - так вот новый аллюм не дотягивает до "убитого" медного, это  наглядно можно оценить по эффективности охлаждения от вентилятора. Уже через год на аллюме стало невозможно ездить - вент молотил практически не выключаясь, пришлось его заменить на медь и произошло чудо - температура сбивается сама собой на ходу ))
а вот от электро вентов я пока отказался, хотя эта ср...я муфта беснячит с первого дня знакомства самой свое концепцией. Чисто по дЕньгам невыгодно + много маеты с переделкой.
Кнопка принудительного включения есть в программке бортача (включение вента с завода реализовано программно, через ЭБУ), я её даже на "горячую клавишу" вывел и зажимаю вент перед парковкой
Изменено пользователем ИванСПб
Алексей Ф.
  В 09.05.2023 в 06:58, Владимир 23 сказал:
По моему мнению самое лучшее что можно поставить на газель, это TRM заводской
Золотые слова!)) По моему лучше радиатора на Газели я не видал за 25 лет. Только с ним у меня на трассе даже УМЗ не нагревается выше 85С без вентилятора при +30С за бортом.
Slava 67
  В 10.05.2023 в 08:41, Алексей Ф. сказал:
при какой скорости? у меня было помню на умз, при 80км/ч тоже стабильно держала 80, а если больше скорость начинала расти температура
  В 09.05.2023 в 14:46, L2140 сказал:
что то кроме оренбурга медного ничего не выдает по этим цифрам, TRM не было в такой модификации?
aleks2
Когда-то под платформу ставил дополнительный радиатор маленький с жиговским электровентилятором.хорошо работал.
Алексей Ф.
  В 10.05.2023 в 19:49, Slava 67 сказал:
При 80-90 км/час, быстрее только на обгонах езжу.
L2140
нет.
Slava 67
  В 11.05.2023 в 05:21, L2140 сказал:
нет.
а есть информация, какого производителя сейчас идут на конвейер?
L2140
  В 11.05.2023 в 07:53, Slava 67 сказал:
trm
АлимМ
Зимой ставил вентилятор от нивы на 4216, не оправдали себя. Сегодня поставил от мерседес Е211. Теперь думаю проблема решена. Единственное осталось доделать управление по ШИМ
Crady
  В 11.08.2023 в 00:29, АлимМ сказал:
https://vk.com/market-75022230?w=product-75022230_2154408
АлимМ
Не совсем то что я хочу реализовать
Crady
  В 11.08.2023 в 22:35, АлимМ сказал:
а что там ещё надо то?раскрутка как в стоке у мерса,в зависимости от температуры скорость растёт.плавный пуск.при пропадании сигнала с датчика,работа на полной скорости.больше уже даже и не придумаешь.
да,с кондеем дружит,управление от кондея есть.
pavel26rus
Парни подскажите, поменяли радиатор на сервисе, на медный 3-х рядный. Появилась вибрация при включении электровент. Сам кронштейн хлипкий болтается в доль оси. Но вибрации не было. С чего начать не пойму, с рамки или может с крыльчаткой что не так. Радиатор усилил на нем люфта нет. И еще момент хотел подтянуть одну гайку на радиаторе, она обошлась.. там болты завальцованы? Или можно поменять?
Изменено пользователем pavel26rus
gazelist24rus
  В 17.08.2024 в 22:02, pavel26rus сказал:
С установки вентилятора от какой ни будь иномарки. Там давно все придумано и усилено. :smile:
pavel26rus
  В 18.08.2024 в 01:32, gazelist24rus сказал:
А зачем если оно работало, как положено
соболевич
  В 18.08.2024 в 07:13, pavel26rus сказал:
Эти электо должны на резиновых шайбах стоять, может стоит на это момент обратить внимание или может перетянули крепеж.? Так себе версия, но...
  • Спасибо 1
Бэд
А я поставил все таки от Гранты ФЛ и проводку с релюшками воткнул на две скорости, вроде работает... Единственное у меня перед основным радиатором стоит маслянный от Камаза... В основном работает первая скорость на вентиляторе, вторая только когда долго ползаю по двору или после остановки двигателя в самую жару. а жара у нас была не хилая...
pavel26rus
  В 22.08.2024 в 20:06, Бэд сказал:
от фл встает без доработок? Можешь описать поподробнее
  В 18.08.2024 в 10:36, соболевич сказал:
Шайбы резиновые на креплении моторчка на месте. К радиатору жестко прикручен. Так там люфтов по креплению нет. Видимо надо начать с моторчика. Так как если рамку усилю(волговская есть, но там надо уши переваривать), то вибрация если это мотор должна стать еще сильнее.
Москаль
наверно не многие поймут, сначало надо вылечить пациента (мотор)
у 4216 теплоотвод 4 го горшка, паропроводная, тоже с 4-го, к сожалению
ставим ТАНЧИК в головке с зади. и потом отправляем "больного на реабилитацию" - ставим карлсон.
а то получается болезнь так и осталась а мы уже и ...
Алексей Ф.
  В 24.08.2024 в 19:37, Москаль сказал:
У Бизнеса с УМЗ 4216 все хорошо с теплоотводом, не нужны никакие танчики, штатная система работает хорошо. Можно час в пробке толкаться при +30С и заблокированной кнопкой муфте. Малый круг удален, вместо него круг через отопитель, Помпа гонит в блок ОЖ до 4 цилиндра, обратно через ГБЦ  ОЖ возвращается к термостату на ГБЦ и в радиатор, с радиатора в помпу и так по кругу. Радиатор заводской TWR это лучшее, что у меня было на Газелях, проверял его в Ростовской год назад при +35С.
соболевич
Про установку танчика и отвод давно здесь писали и даже кто то делал замеры - фуфло полное. В 30 гр ползал по Москве в пробках 8 лет  и ни разу не грел мотор. Хороший антифриз и исправная система. Танчик мона ставить для отвода на гбо.
Изменено пользователем соболевич
Vovchikk
  В 25.08.2024 в 10:04, соболевич сказал:
Подтверждаю. Ставил танчик, никаких изменений не произошло. Как работала штатная система так и осталась работать.
L2140
  В 25.08.2024 в 08:03, Алексей Ф. сказал:
Дак,у Вас он с завода установлен дулом вверх
Москаль
  В 25.08.2024 в 12:08, Vovchikk сказал:
ставил танчик неоднокартно, и разницу видел реально, машина с ним дышит! особенно заметно на заглушенном моторе, есть охлаждение, а не нагрев как у большинства!
да эффект от танчика только с краном печки (с байпасом) и дополнительным выходом в расширительный бачек
по факту это не доделывают к сожалению, а потом пишут отзывы на 3 страницы.
