vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Константин78
  Tolas52 сказал:
Сергей_К да всё у тебя тоже самое, снимаеш крыльчатку (четыре болтика), снимаеш шкивок на котором держался вент, там мудрёная гаечка, один не открутиш, по крайней мере я несмог, снимаеш этот шкивок-магнит, он на подшибнике, и увидиш можно отпилить или нет. и увидиш скока там места будет.
А то что эта гаечка(которую ты отпилил) держит шкив ремня? Время прошло много, отпишись как работает.
coba_83
  aaalllex сказал:
Добрый день , прочитал всю тему , вопрос от чего используеца этот бошевский вентелятор, если пойду в магазин что спросить у прадовцов
Я пришёл на рынок и сказал: мне нужен электровентилятор на Газель, крепление для него и комплект для его подключения. Мне дали пятилопастной Бош, рамку для него (чтоб к радиатору привентить), патрубок с резьбой под датчик, сам датчик и провода с реле.
Самому подключить несложно.
Дмиmpий_63
  coba_83 сказал:
С другом изготовили и установили диффузор под электровентилятор.
Конструкция получилась добротная и эффективность работы электровентилятора будет выше.
НО этот диффузор сильно затруднит естественный обдув, то есть вентилятор включаться чаще будет.
ИМХО вариант для маршруток, для грузоперевозок, а тем более дальнобоя лишняя деталь.
Chukla
  coba_83 сказал:
С другом изготовили и установили диффузор под электровентилятор. Муторная работа, времени ушло часа 4 с перекурами.
Молодец! Тоже об этом задумываюсь, только с дополнением: оттянуть вентилятор от радиатора и сдвинууть в сторону от бачка, а то мертвая зона, ни туда ни сюда.
  Дмиmpий_63 сказал:
С одной стороны правильно, только обрати внимание где нам с coba_83 кататься приходится, режим газ тормоз, у меня от Лефортовского тонеля аж мурашки по коже, на выходе если с грузом без печки не получается, при чём с муфтой такого не припомню.
coba_83
  Дмиmpий_63 сказал:
Согласен, но дальнобой мне редко выпадает, кручусь в каменном мешке :) . В пробках он хорошо помогает, вентилятор быстрей остужает. На ходу он не особо нужен, по крайней мере в таком виде, как у меня. Как выразился один знакомый механик: сделано хорошо, но немного неправильно.
  Chukla сказал:
У меня на выезде из Лефортовского тоннеля при жаре в 35 температура поднималась до 103-104 градусов. Печку не включал, но был готов к этому. Там у всех греется. Когда у меня стояла принудиловка, я вообще паниковал в этом тоннеле, причём даже если температура на улице градусов 20-23. Там ветра нет, воздух затхлый.
ЗЫ: Кстати, сегодня вечером снял диффузор свой, хочу доработать немного - сделать его под конус, по типу штатного.
Если на этих выходных будет время, займусь.
Изменено пользователем coba_83
red 50
кто-нибудь может подсказать , горят реле , на полдня не хватает <_<
может у кого было такое ?
моторчик бош,провода в жгуте от 3110,реле 30ампер
p.s. установил реле на 70ампер,завтра проверю
ХоСе
  red 50 сказал:
на 30 маловасто... а остальное впорядке? провода не греются, клеммы?
александр378
  red 50 сказал:
Поставь два реле параллельно по 70 ампер . У меня 3 года так стоит.
TURBO777
Достаточно одного реле на 50 А. Но на 70 А будет надёжнее.
red 50
  ХоСе сказал:
30ампер стандарт под эту проводку ,типа на волге работает :unsure: (70ампер идет со своей фишкой),провода не греются,все "скрутки" обжаты
  александр378 сказал:
ок.если одного на 70 не хватит , то поставлю два
  TURBO777 сказал:
тогда вопрос , почему родное реле на 30А
Изменено пользователем red 50
Жека 21
  red 50 сказал:
Да вот родное как раз на 70А, если не ошибаюсь, по крайней мере у знакомого на 3110 с завода стоит 70А
александр378
Лучше два ставить , если на одном контакты подгорели то второе срабатывает. Меньше шансов закипеть.
Изменено пользователем александр378
Дмиmpий_63
  Chukla сказал:
Я о преимуществах электровентилятора перед муфтой и не спорю. Сам поставил его сразу вместе с помпой, а помпа с муфтой где то в гараже лежит.
Я вот еще задумал подобие турботаймера смастерить. Суть в том, чтобы обеспечить обдув радиатора и циркуляцию жидкости в течение некоторого времени после выключения зажигания. А то иногда после остановки ДВС температура поднимается до 101-103 градусов. Понятно что нагрузка на АКБ увеличится, но все поспокойнее будет.
Chukla
  Дмиmpий_63 сказал:
А смысл? У меня включено постоянно. В основном всегда рядом, или не на долго ухожу, а по приезду на стоянку просто жду пока охладит, что бы АКБ не высадил (помимо доп. датчика у меня в параллели от муфты провод задействован, включаю через комп.).
asviyn
имхо плохой твой вариант. если на одном контакты подгорели сработает второе потом на втором контакты подгорят не сработает не то не другое!!! лучше одно но по мощьнее реле поставить! а если кто то думает что два реле поделят между собой нагрузку поровну так этого не произойдет т.к они не синхронно срабатывают одно замкнет раньше другое на долю секунды позже то реле которое замкнёт цепь раньше то и возьмет на себя всю нагрузку. :rolleyes:
demon530
Доброго дня! Подскажите что произошло с системой охлаждения? Поменял движок(старый мне кулак показал),на старом стояла принудиловка от 406 проблем не было,температура выше 88 не поднималась,на новом с гидромуфтой температура критическая днем(под нагрузкой доходит до 98-99)ночью то и дело срабатывает гидромуфта...практически всегда работает вентилятор,прошел уже 4500 км,теперь вопрос возможно ли воздушная пробка на 405 движке(4 года на старом движке такой вопрос не возникал,прошел 500.000км)?
Кедр
  demon530 сказал:
... вопрос возможно ли воздушная пробка на 405 движке(4 года на старом движке такой вопрос не возникал,прошел 500.000км)?
Конечно возможна пробка , только если она есть, то тосол выбрасывает сразу по её образованию , то есть залил -пробка выкинуло -долил и поехал ! Ребята постоянно говорят , что нормальная это температура , но я не согласен , термостат на сколько стоит ?
demon530
  x445em сказал:
Тосол не выбрасывает...термостат на 86 с движком шел.
Кедр
  demon530 сказал:
Нет я про пробку пытался обьяснить ... А термостат надо поменять я думаю , кто то на 80С ставит , а кто то и на 70С , жара то какая , у меня на 80 с принудиловкой до 95 в подъёмы поднимается .. а у тебя не постоянно тянет ведь электромуфта, ну и радиатор промыть не мешает , в смысле соты !
demon530
  x445em сказал:
Спасибо,попробую(в сервисах однозначно предлагают купить новый радиатор,т.к.старый потерял теплоотдачу),хочу доболнительно поставить электровентилятор перед радиатором может кто-нибудь подскажет способы крепления
Кедр
  demon530 сказал:
Слушай я и не подумал про радиатор , у меня тоже 2006 года машина , так я ещё в том годе поменял (на двухрядный ) , если поменяешь радиатор и термостат ,думаю проблема уйдёт. И дополнительный не нужен будет вентилятор.
Изменено пользователем x445em
demon530
  x445em сказал:
Так и сделаю,сначала попробую обойтись малой кровью поменяю термостат думаю на 70,а там уж как пойдет!
Кедр
  demon530 сказал:
Ну смотри сам , но по опыту знаю не ходят наши радиаторы дольше 3-4 лет ....
олеган
  demon530 сказал:
Я ставил от 06ваз,пришлось пилить балку бампера,убирать МР.Пришел к тому что снял крыльчатку с помпы и поставил элвент с нутри,меня устраивает.
Мистер
  demon530 сказал:
Грамотное решение, но лучше поставь на 80. А на 87 это дизельный термостат.
А вот по поводу электровентилятора вместо электромуфты, если обратить внимание на схему электроподключения то муфта запитана вместе с катушками от ЭБУ, получается когда работает муфта происходит падение напряжения и на катушках, в этом режиме машина сама себя защищает от перегрузки не давая разогнаться в критический момент повышения температуры, а когда выключается муфта то пожалуйста дави на дросель и машина снова тянет. За шесть лет эксплуатации поменял 4ю муфту; 1я(родная) - заводской дефект (балансировка шкива), 2я - по собственной глупости (перетяжка ремня)(ЗМЗ), 3я - внутреннее замыкание(ЛУЗАР), 4я - ЗМЗ в красной коробке, только что поставил. Ни разу не кипел, работаю только по городу. Любая переделка это эксклюзив, который второй раз повторить не всегда удается, забывается метод и детали изготовления. Ещё замена радиатора на 100 000, разгерметизация, про термостаты промолчу это лотерея повезет не повезет и если повезет то надолго ли.
Изменено пользователем Мистер
