vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Кедр
  слесарь3 сказал:
Фигню необязательно снимать!! Я на 405-ом ставил! ...
Ну рамку можно в двух положения поставить , 1-ое - дует под генератор , 2-ое (что помлучше ) под термостат, вот по 2-му не поставить не открутив фланец, что ли она называеться(склероз блин) ...
  Gazeksys сказал:
Спасибо, теперь более понимаю. Вентилятор бош и рамка к нему?
Ага ! Точно ...
слесарь3
  Gazeksys сказал:
ДА! Рамка рублей 200! Ну и провода! ДА!!! К бошу сразу купи разьем! Его обычно без штекера входящего продают! ОН, если ничего не изменилось, дорого стоял раньше! Рублей 200 просили!
RAV
  Сергей779 сказал:
Пятый год у меня работает наш термостат на 72 градуса..Видимо повезло :rolleyes:
У моей уже 4й год работает - у меня, а до меня - неизвесно.
слесарь3
Если мозги микас-7! Можно не покупать дополнительных датчиков и сделать включение карсона от мозга! Нужна будет только релюха и провода! Кстати!!! Там-же можно задать любую температуру включения-выключения!
Изменено пользователем слесарь3
Рабинович
x445em, У меня БОШ не такой, у моего 5 лопастей. МОжет по этому она у меня и греется. Или я опять чёто напутал. Такой как ты выложил, в магазине были Лузар и с кривыми лопастями Крафт.
Gazeksys
  слесарь3 сказал:
В мозги вмешиваться я боюсь) попробую так пока. В личку посмотри пожалуйста!
газель2005
  Рабинович сказал:
Для газели идет 11 лопастной,а для волги пяти или шести лопастной
а в мозге при включение электромуфты ,увеличивает подачу топлива
слесарь3
  газель2005 сказал:
Особенно заметно увеличение подачи топлива на 405-ом маторе! На крысе вааще ноль эмоций! Америкосы! Моторолла! Я не радуюсь! НАОБОРОТ!
Кедр
Парни ну как вы не понимаете , если в моторе есть проблема, то его сам по себе карлсон не спасёт от перегрева! А причин много , радиатор , термостат , прокладка ГБЦ, даже не правильно выставленное зажигание и будет грется! Я ставил такой как на фотке, но у меня грелась , а промыл радиатор , поставил на 80 термостат -грелась, я поставил переделав рамку наш родной диффузор -грелась , оказалось , что газы прорывались в охлаждающюю рубашку она завоздушивалась и мотор грелся! Поменял прокладку , поставил помпу от 406 и езжу в ус не дую!
Изменено пользователем x445em
слесарь3
  x445em сказал:
ОЧЕНЬ ВЕРНО! Но, как известно, по фото гемморой не лечится! Поэтому советуем пациенту сделать правильно, то, что он САМ хочет сделать! :rolleyes:
Acejazz
а изза катализатора может греться?
Aleksei62
  x445em сказал:
Вот такой вертилятор , вот такая рамка для него , всё это есть на рынке , будешь брать рамку провари её (заводская сварка амно)
Ну надо будет снять свою крыльчатку и фигню (как бишь она зазывается то?) на которую он прикручивается, а то мешать будет .!
вот это верно! сам это поставил за 30 минут и по деньгам 1500 руб. :lol:
Кедр
  Acejazz сказал:
Ну если он забит , то наверное может , мотор же газами давится своими!
Рабинович
Поставил на место эл.муфту. И жизнь наладилась :lol: . Если кого заинтересует комплект: эл.вент,рамка,помпа,жгут,реле. Обращайтесь.
yurapere
Привет всем, подскажите , если электровентилятор поставить под генератор , ни будет ли движок греться больше чем со стороны помпы ? Со стороны помпы колектор обдувает больше , у меня родная помпа стоит 405., и электровент. под эту помпу не входит.
sharky5
  yurapere сказал:
Все нормально будет... главное чтоб он радиатор охлаждал.
strattec
Ребят подскажмте, от чего подходит по диамертру шланг от корпуса термостата к помпе все ЕВРО 3 все магазины облазил нет таких шлангов...
Изменено пользователем strattec
  strattec сказал:
Вот здесь в отделе ЗИЛ продаются метражом различного диаметра. Называется шланг МБС(масло бензо стойкий).
лишняя цитата
strattec
  588 сказал:
Спасибо за отклик, я купил уже этот шланг в южном порту...
  Crady сказал:
меняются,не вопрос!только корпус термостата,нижняя часть нужна будет,ну или весь.а так один к одному за исключением нижнего патрубка
Теперь полностью подтверждаю твои слова ! ;)
Помпа евро 3 с элетромуфтой ставится без проблем на обычный 405 у меня 2003 года выпуска из первых, по посадочным местам и крыльчатке все одинаково. Пришлось только заменить нижнюю часть корпуса термостата, и нарезать резьбу под 3 датчика в новом корпусе
asviyn
  Рабинович сказал:
а в чем дело то???? чего не понравилось??? рассказываи думаю всем кто озабочен этим вопросом интересно будет. я вот на оборот хочу снять эл.мувту и поставить электро вентилятор так как с приходом тепла опять стал ремень перепрыгивать. прочитав твои пост возникли сомнения
Рабинович
  asviyn сказал:
На затяжных подъёмах греется. В Московских пробках, температура после включения вентилятора доходила до 98. А это ещё весна. Летом былобы жёще. С эл.муфтой, летом в жару на холостых температура максимум поднималась 94-95. Выше не когда не поднималась. Теперь мне кажется её не зря туда воткнули. (Каждое кроилово не избежно ведёт к попадалову :lol: . (У Твел 1 в подписи прочитал. :lol: )) Почитай выше в постах я писал, с момента как поставил эл. вент.
Изменено пользователем Рабинович
Артём
  Рабинович сказал:
а датчик похолоднее не пробовал поставить?
strattec
  Рабинович сказал:
С эл.муфтой, летом в жару на холостых температура максимум поднималась 94-95. Выше не когда не поднималась. Теперь мне кажется её не зря туда воткнули. (Каждое кроилово не избежно ведёт к попадалову.
Правильно написал, не чего лучше пока электромуфты не придумали...
лёха hi-fi
Спорить конечно не буду, но эл. вентилятор гораздо лучше спровляется с охлаждением , то что у Вас ростёт температура - значит где-то есть ошибка. Лично я уже 2 года езжу и никаких проблем И груженный и по Уральскому хребту и в пробках и в 35 градусную жару...
Еvгений
  Рабинович сказал:
Что то не так сделал. Муфта производительнее вентилятора только на высоких оборотах на трассе.
Хотя вентилятор на трассе даже не включается. Достаточно встречного потока воздуха.
Я не знаю что вы там делали, но вентилятор тут не причем, если только он не волговский.
