vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Acejazz
а от чего лучше ставить электровентелятор если не от волги?
Еvгений
  Acejazz сказал:
От газели и ставить надо. Нормальный высокооборотистый 11 лопастной. На волге лопасти короче и туда ставили
два вида вентилятора. Один вентилятор использовался в дополнение к принудительному вентилятору.
Если такой поставить то никакого охлаждения не будет.
Slavyan
  Acejazz сказал:
Я воткнул Лузаровский, машину конечно с места не сдвигает, но дует охрененно. Минус его это большая масса, три рамки заводские поменял (лопали постоянно), пока у последней места слома рамки не закрепил пластинами с помощью заклепочника.
И еще хотел спросить у форумчан от чего можно взять сопротивление для уменьшения оборотов вентилятора (ступенчатое включение), ставил от печки открытое сопротивление оно перегорело, потом закрытое поставил керамическое, а оно тоже накаляется очень сильно и воняет паленым
Каякер
  Slavyan сказал:
Резистор на катушку волговский или зиловский.
Slavyan
  Каякер сказал:
А что это за фигня, продается в магазинах?
Каякер
Slavyan, 120 рублей, примерно
next
  x445em сказал:
Вот такой вертилятор , вот такая рамка
ребята,не могу разобраться.сегодня ставил себе такой вент с такой рамкой вместо ременного,на помпе шкив вентилятора оьрезал болгаркой под самый...эбонитовый шкив ремня,все равно не встает,двигатель вентилятора упирается в помпу,как он должен вставать,с каким зазором?
Crady
смести в сторону маленько...
Еvгений
рамку на 180 градусов поверни
радиатор 3х рядный?
next
в сторону смещать некуда,рамка на болтах,вентилятор ровно посередине помпы
радиатор 2х рядный,а что даст повернуть на 180 градусов?помоему он со всех сторон одинаковый :blink:
Еvгений
  next сказал:
поверни рамку. сейчас вентилятор стоит в правой стороне радиатора, а будет стоять с левой. Если рамка действительно такая какую показали.
Acejazz
  Еvгений сказал:
а в чем их отличие от волжских? продавец сказал что устанавливают волжские вентеляторы на газель. и какой лучше лузар или калужский. калужский чуть дороже.
next
  Еvгений сказал:
прошу прощения,тупонул,у меня рамка не такая,нету длинного крепления,вокруг круга четыре маленьких проушины
sharky5
  next сказал:
Это "Волга-Соболь", тебе надо газелевскую, под эту переход делать надо...
Изменено пользователем sharky5
next
так а мне другая по креплениям не встанет :blink:
sharky5
  next сказал:
В смысле? Значит у тебя соболиный радиатор... шпильки крепления две по углам и две примерно по середине?
Странно почему он у тебя не встает, у меня даже с муфтой помпа и то встал...
next
  sharky5 сказал:
угу
Slavyan
  sharky5 сказал:
Я меня тоже раньше прям с муфтой стояло, но расстояние маленькое было и вентилятор муфтой чуть терло иногда и я разобрал муфту оставив только внутреннюю обойму подшипника и гайкой снова затянул, чтоб помпа не развалилась и теперь всё нормально
  Каякер сказал:
спасибо, а она выдержит?
Каякер
Slavyan, у меня на 2 вента в среднем по полгода живет. На один наверное дольше жить будет.
RAM1978
у меня бизнес дв. 4216 снял муфту целиком открутил от блока и ролик тоже поставил вентилятор ЛУЗАР и рамку от газели все хорошо работает остужает тихо роботает но была проблема перегривались реле и оказы. работать поставил две сейчас все отлично!!! обошлось 1800 руб. рамка и вентилятор и плюс провода и реле 150руб.ни чего не пилил не резал!!!
aleks2
поставил новый радиатор и карлосон убрал на лето. вентилятор на помпу прикрутил
next
сегодня переделал крепление рамки радиатора,вынес наружу(вперед)на 2.5см,теперь электровент встал нормально)датчик температуры поставил в правый бачёк радиатора,выкрутил заглушку помоему на 16,и вставил переходник,в камазовском магазине 40р,датчики пока не подключал,нехватило времени.попробовал подключил вентилятор напрямую-остужает отлично,стрелка падает на глазах!завтра подключу все полностью и буду испытывать на ходу
Slavyan
  RAM1978 сказал:
Надо было стартерное реле поставить
kineskop
Еще можно от Опель- Астра Бошевский ставить. Мощный гад (450Вт) и размер 390мм. Заказать можно здесь: _www.aistavto.ru :rolleyes:
serrodjja
доброго времения суток. никто от нивы двойной вентилятор не ставил? сейчас стоит волговский радиатор, на 4 шпльках, они почти по краям радиатора.
а еще вопрос-вентилятор выдувать должен воздху или наоборотов втягивать в сторону мотора?
