vingod
Электро вентилятор вместо муфты
лёха hi-fi
  agressor353 сказал:
А родные(заводские) на сколько термосы?Схема у меня такая:1)93вкл.90выкл.-это родное что шло от мозгов+модернизация.2)Датчик 99-94 в верхнем железном патрубке напрямую от акб.независимо от замка зажигания.
В верхнем железном патрубке ОЖ идёт после радиатора уже охлаждённая... Если там уже 94 градуса, то что тогда из двигателя выходит???
bort060
  agressor353 сказал:
"В обратку".Это куда?У меня фигня какая-то,вентилятор "bosch"(оригинал)почти не отключается,то есть температура не падает ниже 93 гр.Вентилятор дует на двигатель,воздушной пробки в системе - нет!
В обратку - это если кто-то кривыми руками перепутал местами контакты в разъемах.А то,что ниже 93 не опускается так посмотри что за окном творится.Не зима однако.
agressor353
  bort060 сказал:
Я вопрос задал-"в обратку" это куда? Не надо говорить кто с кривыми руками , кто с кривой мордой.В разъемах ты не как не перепутаешь,так как фишку по другому не поставишь,вот провода синий с зеленым могли перепутать.Раз вопрос не понятен спрошу по другому.Помпа крутится по часовой стрелке стало быть и крылчатка,которая стояла на ней тоже.Так почему электровентиль у меня крутится против часовой?Куда он дуть то должен "с улицы" на двигло или на радиатор?Замена термостата результатов никаких не дал,только что когда я дигался по трассе трипература была 85,а стала 77 и я думаю что хорошего от этого мало.Суть в том что при нагреве двигла до 93-95гр. вент не справляется со своей задачей,в лучшем случае(с печкой)трипература падает до 90 и опять ползет очень быстро снова до 95гр.
Crady
  agressor353 сказал:
электровентили разные есть,вращаются в разные стороны.но суть одна,если стоит перед радиатором,должен дуть на радиатор.если стоит за радиатором,то должен вытягивать,то есть дуть на мотор.протягивать сквозь радиатор.если на оборот,то полярность перепутана.
agressor353
  Crady сказал:
Да что тогда за фигня то такая,темостат работает,помпа новая,воздуха в системе нет.Вентил дует на мотор,а температура не падает?
  Crady сказал:
Да что тогда за фигня то такая,темостат работает,помпа новая,воздуха в системе нет.Вентиль дует на мотор,а температура не падает?
Crady
если стоит термостат на 87 градусов то так и будет.ставь на 82 градуса,87 на зиму хорош,летом так и будет в районе 93-95 градусов у тебя температура
agressor353
  Crady сказал:
Стоял на 82 сейчас стоит на 70,это я поставил по запарке так как не знаю чего ему еще надо!А 93-95 если будет,а это сейчас и есть(в пробке)то вентилятор не отключается вообще,это не гуд.
strattec
  agressor353 сказал:
так как не знаю чего ему еще надо!.
Поставить обратно заводскую вискомуфту.
swoop
  strattec сказал:
а я вообще 10-ти лопостной принудительный вент обратно поставил и 2-й месяц радуюсь жизни!!!
Изменено пользователем swoop
Рыжик 2010
У меня такой вопрос ,а если ничего не менять а просто сделать принудиловку с кнопкой в кабине ... в пробке стоишь включил, потом поехали выключил и все ;)(газель бизнес)
Каякер
Рыжик 2010, можно и так, особенно на первое время. Может так и лучше, сам на себя будешь надеятся, автоматика внезапно не откажет, включил - услышал гул, не услышал гул - включил печку.
Рыжик 2010
  Каякер сказал:
Надо по пробовать!!! А потом поменяю радиатор на 3рядный и поехали :blink:
Леха306 52
  Рыжик 2010 сказал:
кнопку выводи только через диод,иначе мозги ошибку будут выкидывать
Рыжик 2010
  alex306 52 сказал:
А по подробней! :mellow:
Леха306 52
  Рыжик 2010 сказал:
на муфту подаётся плюс небольшой амперности,так что пойдёт без релюшки,чтобы на мозги не подавался лишний плюс ставиш диод,провод который от мозгов разрезаешь
Рыжик 2010
  alex306 52 сказал:
Надо зайти к знакомому электреку на всякий случай! :huh:
Леха306 52
  Рыжик 2010 сказал:
нечего сложного,только диод полярностю не перепутай
Рыжик 2010
  alex306 52 сказал:
Ок!
dobroe taksi
  alex306 52 сказал:
только диод
А какой диод?
Леха306 52
на раиорынке покупал,спросил на 12 вольт,там подобрали
RADIST
  alex306 52 сказал:
Реле мозгами управляется по минусу. Если Вы не хотите задействовать само реле, Вам надо подать плюс через кнопку на 30 контакт реле, ну или ближе к самой муфте, без разницы, как при этом плюс попадет на 86 контакт, чтобы мозги выдали ошибку??? Может вы имели ввиду схему управления по минусу, при которой будет задействоваться реле и тогда минус пойдет к мозгам??? Может тогда ошибка будет??? А в целом я бы не рискнул совсем без реле, кнопка может и не выдержать. Хоть это и не ЭВСО, но все-таки.
Вот схема, реально сам не понял, объясните плис, может не вижу чего-то. https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...a_up_dv_405.JPG
И еще, а для чего собственно эта процедура. Муфта и так включиться в 93гр. и выкл в 91гр. Вы хотите ниже гнать??? Чем выше температура(конечно в разумных пределах), тем выше эффективность от охлаждения вентилятором. Нет смысла гнать до температуры термостата, огромная термокачка для движка.
Изменено пользователем SAMAREC
alexgop
alex306 52,
а теперь попробуй замерь пусковой ток включения муфты... только не стреляйся после замера.
Леха306 52
  alexgop сказал:
alex306 52, а теперь попробуй замерь пусковой ток включения муфты... только не стреляйся после замера.
я подключил клиентам,им нравится :P
Billi
Уже 2 раза было что муфта не срабатывала слава богу замечял атоб перегрелсяб приходилось включять отопление пассажиры жаловались и выходили раньше а я жарился как в финской сауне, нинавижу УМЗ!
пошёл покупать вентелятор
evgenii2584
  Billi сказал:
Герман ты пока еще без балона под капотом ездиш???? :lol:
