vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Малян 40
  слесарь3 сказал:
Вообще, НЕ надо ничего делать!!! Если машина в порядке, НЕ БУДЕТ ОНА ПЕРЕГРЕВАТСЯ! Причину нужно искать. а не 15 вентиляторов ставить! :lol:
Да Да!!!!
Но только не по Москве!!
слесарь3
  Малян 40 сказал:
Да Да!!!!
Разници нет! В самое пекло был в вашей москве! В пробках весь день! Под капот бутылки не засовывал! Груз 2 тонны!
efim_tula
  слесарь3 сказал:
так вся суть этого колхоза в том чтоб она наоборот не остывала постоянно, а чуток подостужала когда остановился или в горку затяжную ползешь. ну и тишина :rolleyes:
а для москвы вариант только совокупность 2 систем, чтоб уж наверняка
rusgg
  efim_tula сказал:
я муфту буду ставить это идеальный вариант и шума нету и охлаждение нормальное
а электро-вентиляторы это баловство не для работы
406 мотор ставте он не греется никогда :lol: :lol: :lol: (шутка)
Изменено пользователем rusgg
Малян 40
  слесарь3 сказал:
Рады за тебя!!!
тема про 405 мотор :rolleyes:
  rusgg сказал:
Спасибо за совет, но дорого 406 мотор покупать.
слесарь3
  Малян 40 сказал:
Рады за тебя!!!
Про 405-ый е-0 МОГУ ТО-ЖЕ САМОЕ сказать! Только на 4-ре года раньше! И моторчики ОДИН на лето! :rolleyes:
Малян 40
  слесарь3 сказал:
Какие моторчики? :lol:
rusgg
  Малян 40 сказал:
спасибо за совет, но дорого 406 мотор покупать.
вот кедр поставил над баком маленький радиатор от печки и радуется(но не кому не рассказывает)
Малян 40
  rusgg сказал:
Ну Кедр.
Ему тут и стихи посвящают :rolleyes:
Короче, чтоб не вдаваться в бестолковую полемику.
Машина ездеет до Москвы 85 км и по Москве 50 - 150 км в день, электовентилятор лучшее решение ИМХО !!!!
Изменено пользователем Малян 40
слесарь3
  Малян 40 сказал:
Мотор Эл. вентилятора! ТОТ, что пропеллер крутит :rolleyes:
Малян 40
  слесарь3 сказал:
Панятна!
Приятель на Волге тоже менял пару раз, пока я ему Бош не привез
слесарь3
  Малян 40 сказал:
Панятна!
И я к ЭТОМУ веду! СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ! :lol:
efim_tula
это как отговор звучит от покупки шнивового, как реклама боша
слесарь3
  efim_tula сказал:
Это должно звучать, как реклама экономии топлива! У меня всегда было электро! И надеюсь еще будет!
Зачем пропеллер когда на улице МИНУС??
Сергей 69
  Владисон сказал:
Правда инфо про УАЗ Патриот, но прочитать можно..
ГАЗели начали переделывать раньше:
http://www.autoreview.ru/archive/2004/18/security/
"маршрутные такси" в заметке "Адаптивный вентилятор" - ГАЗели с бесступенчатым регулированием оборотов электровентилятора системы охлаждения ;) .
bort060
  слесарь3 сказал:
Я не про перегрев морочусь,с этим все в порядке.Мне надо чтоб при пуске не просаживал,потому о ВАЗовском и заговорил.У него ватт поменьше.Но все дело портит большая крыльчатка.Бошевский пока не пробовал.Но если у него та же мощность что и у родного - 180 ват,то нет смысла.
efim_tula
  bort060 сказал:
чтоб не просаживал, надо термистор впаивать, здесь тема есть. НО!!!! не ставь несколько меньшего номинала, разваливаются за неделю, и желательно вывести в холодное место!!!!маркировка jnr20s2r5m. будет плавный запуск без просада. дублирующий провод обязателен!!!
Сергей 69
  efim_tula сказал:
Не поможет.
Чтобы не было просадки, снижать нужно не только пусковой ток, но и рабочий.
Дедила
  слесарь3 сказал:
Я проверял! И наши отечественные эл.двигатели все проверял! Самый надежный и долговечный БОШ отечественного производства! У наших не понос так золотуха! Если обмотка не закоротит. тогда просто пайка отвалится! БОШ три года три ЛЕТА!! Включая два последних! Радиатора. правда то-же три! БРАК! Паять надоело!
Подтверждаю. У меня БОШ 4 года работал и сейчас рабочий. Заменил для подстраховки, для профилактики. Правда у меня 2х режимная система, на больших практически не работал, только на средних, практика показала при БОШе этого достаточно. При включённых средних, перепад очень маленький и идёт зарядка на холостых и это на 402м.
Отечественного производства - ты имееш в виду немецкий?, оригинал?.
лёха hi-fi
  efim_tula сказал:
Имеешь ввиду если откажет термистр...?
loki_68
  vingod сказал:
Поставили коллеге электро вент вместо муфты.
по деньгам тоже самое что новая муфта, плюсов море :
1- ненадо подгазовывать (иначе не остужал )
2- провалы в двигатели пропале (при включении муфты)
3- далее замена помпы будет стоить 1000 а не 3000-4000
а какие минусы тут есть как вы думаете?
не знаю какие минйсы но на заводе тоже далеко не дураки я на муфту поставил 6 лопасной от 406 очень доволен
к стати электра муфта стоит у нас 3990
а эле мот 1500 рамка 600 трубка с датчиком 340
Дедила
  efim_tula сказал:
У меня стоит термистор на штатных разъёмах, но вот про дублирующей провод,чёта я не слыхал. В каком месте он ставится, это что пеоемычка на прямую?
efim_tula
да, провод как перемычка, у меня была собрана через реле и кнопкупросто ставил другие, тех что надо никогда не находил, сыпались через неделю. но, нет просада не при пуске не при работе.
которыйу тебя штатно стоит, он прощитан, и не парься, я пишу именно про неподходящие.
Малян 40
  loki_68 сказал:
не знаю какие минйсы но на заводе тоже далеко не дураки...
Очень сильно сомневаюсь :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Дедила
  loki_68 сказал:
Если бы на заводе правильно делали систему охлаждение, то у нас не было бы таких тем.
