vingod
Электро вентилятор вместо муфты
YaKuT-ST
  Pancho сказал:
Посмотрите по этому адресу http://www.bay.ru/ebay/item/390328276506?&...sults_view=list, я охренел.Там вентиляторы отдельно и с радиаторами вместе за смешные деньги.Обидно ребята,что дерут с нас три шкуры.А нам же деньги не с неба падают.
ага...а доставка бесплатная? если нет, то будет стоить около 2500 рэ...
Дедила
  Toyota007 сказал:
А трубки сот натирать она не будет????
Ничего ни грамма не натирает. Профиль высотой где-то 1-1.5см., его даже можно двигать по кожуху, поэтому величина щели в разных местах не играет роли, сколько надо, столько и подвинеш в плотную. Исключается подсос воздуха со стороны, тяга идёт только через радиатор. У меня сделано так. Видно на фото в разделе "двух режимный вентилятор".
Дедила
  Toyota007 сказал:
Ссыль не работает!
Неправильно я сделал. Надо нажать ФОРУМ, система охлаждения, 3, там "двух режимный вентелятор". Только сейчас восстановил форум. Попал какой-то вирус. Выскочило окно, что мой комп. выиграл 1 000 000, в верху с права был крест красный, я нажал на него, чтобы закрыть, а он не закрывыется. Выключил принудительно, потом захожу на форум - я уже гость. Хорошо пароль вспомнил.
Кедр
Я когда то ставил электро вертилятор , сразу скажу купил какое то гауно , грелся .короче сам карлсон не качественный.
Купил его и рамку , рамку сразу проварил , слабая она...поставил и потому что хреновый вертилятор грелась машина, я решил прифигачить его в дифузор , вот так ...
Встаёт хорошо и вроде как надёжно , был снят так как вроде (за прошёствием не малого времени не помню точно) как буд то прокладку продувало по малой у меня и поэтому грелась...Но сам способ установки нормальный вроде!
Toyota007
Кедр,
Вентилятор стандартный,а вот диффузор от класс?Сан диффузор половину радиатора закрывает!!! :D
Кедр
  Toyota007 сказал:
:blink: Дифузор родной газелевский.ну 405 мотора он...
Эдуард
У меня на Соболе за 2 недели так и не включился вентилятор ни разу. Только печки включал. максимум днём температура была +5*С
Pancho
  Кедр сказал:
Здравствуйте.Хочется услышать ваше мнение на тему:тоже хочу к дифузору притулить импортный дифузор с установленным на нём вентилятором,так вот будет ли эта конструкция достаточно жесткой?Не хочется тулить к радиатору импортный диффузор.
dimon074177
sa4ok
  dimon074177 сказал:
от чего вентили?? больно уж хорошо встали)))
dimon074177
ЭЛЕКТРОВИНТ ЛУЗАР ОТ 2110 ДИФУЗОРЫ ОТ ЖИГУЛЕВСКОЙ КЛАСИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКУ СВАРИЛ Н ОБРАЗНУЮ ИЗ 20го ТОНКОГО УГОЛКА.ПОДКЛЮЧЕНЫ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ РЕЛЕ ТАК ЧТО ПРИ ПОЛОМКЕ ОДНОГО ИЗ ЭЛЕКТРОВИНТОВ БУДЕШ СПОКОЙНО ЕЗДИТЬ ДАЛЬШЕ.НА ЭТОЙ СИСТЕМЕ ПРОЕЗДИЛ УЖЕ ДВА ГОДА ВСЕ ПОКА БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Rams83
Коллеги как думаете это можно приспособить(мотор 405): http://www.valee-95.ru/page.php?ID=47
Crady
  Rams83 сказал:
можно,почему бы и нет?главное что бы тебя устраивало
Toyota007
  Rams83 сказал:
С креплениями помучаешься,пофантазируешь и всё поставишь.
Rams83
коллеги а какой ЭВСО с диффузором подойдёт на газель с 405-м мотором и минимумом переделок???
P.S. У меня уже стоит ЭВСО калужский на металлической рамке, работой его не очень доволен. 16,04,2012г. в пробке в Москве температура за бортом+18-20 он практически не выключался.
panik
  Rams83 сказал:
Верни на место родную помпу. Дорогая она конечно,но с охлаждением 405 мотора справляется.
Изменено пользователем panik
Rams83
  panik сказал:
С пробками в Москве и температурой как в прошлом году я уже подумываю о принудиловке с вентилятором 11 лопасным(который с металлической серединой - остался от электромагнитной муфты!!! Но по трассе, гул самолётов это херня!
dimon074177
У МЕНЯ ТОЖЕ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР БЫЛ ТИПО БОШ И ОН ТОЖЕ КРЕПИЛСЯ ПРОСТО НА РАМКЕ.ВСЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ЭТА РАМКА БЕЗ ДИФУЗОРА А ПРИ ЭТОМ ОН СИЛЬНО ТЕРЯЕТ В КПД.СЛЕДСТВИЕ ОТ ЧАСТЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ РАССЫПАЛАСЬ КОЛОДКА ВХОДЯЩАЯ ВЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР.https://s019.radikal.ru/i617/1204/8e/5250679266dd.jpg СТОИТ ДВА ГОДА В ЖАРУ НА ХОЛОСТЫХ 55 СЕКУНД ЕСЛИ ПОМОЧ ПОМПОЙ ТОЕСТЬ ГАЗАНУТЬ 38СЕКУНД УХОДИТ НА ОХЛАЖДЕНИЕ. ДРУГУ СДЕЛАЛ ТОЖЕ САМОЕ НО ИЗМЕНИЛ КРЕПЕЖ.К РАМКЕ НА КОТОРУЮ ВСТАВЛЯЕТСЯ РАДИАТОР СНИЗУ ПРОВАРИЛ ДВЕ П ОБРАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ ВНИХ ПРОСВЕРЛИЛ ПО ОДНОМУ ОТВЕРСТИЮ И ВСТАВИЛ ДВОЙНУЮ АМАРТИЗАЦИОННУЮ ВТУЛЕННУЮ ШАЙБУ КАК НА КРКПЛЕНИИ МЕЖДУ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ И КПП.ТЕМ САМЫМ СНЯЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ НА РАДИАТОР ТОЕСТЬ ПРЕДОТВРАТИЛ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ УШАТКУ РАДИАТОРА.ЗИМОЙ ПРИХОДИЛОСЬ ЗАТЫКАТЬ ВСЕ ДЫРЫ В БАМПЕРЕ И ОТКЛЮЧАТЬ ОДН ЭЛЕКТРОВИНТ.КОГДА СДЕЛАЛ СВОЙ И ИСПЫТОВАЛ ЕГО В ПЕРВЫЙ РАЗ А ЭТО БЫЛО НА ДАЧЕ В РАДИАТОР ЗОСОСАЛО ВСЮ ВЫСОХШУЮ ТРАВУ ПРИШЛИСЬ ПОВЕСИТЬ ДВЙНУЮ МАСКИТНУЮ СЕТКУ.
роман2011
поставил себе эвсо от нивы 21214 один вент работает от силыч второй включают мозги доволен намного лучше чем было с эвсо лузар когда работают два машина остывает быстро даже в пробках
Rams83
  роман2011 сказал:
Хотелось бы узнать о периодичности включения таких "карлсонов", а то в моём ЭВСО меня не устраивает то, что в жару +20 он больше работает чем молчит. А что же будет при +30 как в прошлом году, а это лето мне кажется будет очень жарким и все темы про СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ займут топовые места. Ну и стандартная картина - ГАЗель на МКАДе с открытым капотом и паром из под него!!!!!!
Изменено пользователем Rams83
роман2011
  Rams83 сказал:
про переодичность включения точно сказать не могу сегодня было +25 пробки тоже были на дороге но вклучался один вент который с силычем и то не навсю второй включился один раз на подъеме работали оба мнуты две потом опять один вент работал попробую засечь и поподробнее рассказать по трассе вообше не включались
Изменено пользователем роман2011
Rams83
  роман2011 сказал:
У тебя один вент постоянно молотит??? На разных скоростях, а второй когда не справляется первый?
dimon074177
БЫЛ СЕГОДНЯ У ВАС В ОБНИНСКЕ ПРИШЕЛ ИЗ МОСКВЫ С 1,5 Т ЗА СПИНОЙ.ВЫШЕЛ НА КИЕВКУ НАЧАЛСЯ ДОЖДЬ.ПОСЛЕ НАРЫ НАЧАЛИСЬ ПОДЪЕМЫ ВИНТЫ ХОРОШО СПРАВЛЯЛИСЬ КАК ВСЕГДА.ПРАВДА ЛИВЕНЬ МЕШАЛ ВЫГРУЗКЕ С ЗАВИДНОЙ ПЕРЕОДИЧНОСТЬЮ.
dimon074177
ВООБЩЕ УЖЕ 10 ЛЕТ УВЛЕКАЮСЬ ЭЛЛИКТРОДНОЙ СВАРКОЙ И 3 ГОДА АРГОНОДУГОВОЙ И РАМКУ ПОД ДИФУЗОРЫ ДАЖЕ ДЛЯ НОВИЧКА НЕ СОСТАВИТ НИ КОКОГО ТРУДА СВАРИТЬ. РЕБЯТА НЕ БОЙТЕСЬ НЕЧЕГО!!!ГОЛОВА БОИТЬСЯ А РУКИ ДЕЛАЮТ.ЕСЛИ ЧТО ОБРАЩАЙТЕСЬ ЧЕМ СМОЖЕМ ТЕМ ПОМОМОЖЕМ.
газель2005
dimon074177 капс лок выключи уже,не слепые ;)
